FB_SoEReadDcBusCurrent
FB_SoEReadDcBusCurrent 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEAX5000ReadDcBusCurrent kann der DC-Bus-Strom (S-0-0381) eingelesen werden.
FB_SoEReadDcBusCurrent 2: Eingänge
    NetId   : T_AmsNetID := '';
    Execute : BOOL;
    Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
NetId
T_AmsNetID
String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId).
Execute
Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
Timeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SoEReadDcBusCurrent 3: Ein-/Ausgänge
   Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
FB_SoEReadDcBusCurrent 4: Ausgänge
    Busy         : BOOL;
    Error        : BOOL;
    AdsErrId     : UINT;
    SercosErrId  : UINT;
    DcBusCurrent : REAL;
    Attribute    : DWORD;
Typ
Busy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
AdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
SercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
DcBusCurrent
REAL
Liefert den DC-Bus-Strom (z. B. 2.040 entspricht 2.040 A).
Attribute
DWORD
Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
Beispiel
fbReadDcBusCurrent : FB_SoEReadDcBusCurrent;
ReadDcBusCurrent   : BOOL;
(* NcAxis *)
Axis               : AXIS_REF;
IF ReadDcBusCurrent THEN
 fbReadDcBusCurrent(
    Axis        := Axis,
    Execute     := TRUE,
    Timeout     := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
    DcBusCurrent => DcBusCurrent
 IF NOT fbReadDcBusCurrent.Busy THEN
    fbReadDcBusCurrent(Axis := Axis, Execute := FALSE);
    ReadDcBusCurrent := FALSE;
 END_IF
END_IF
