FB_SoEReadMotorTemperature
FB_SoEReadMotorTemperature 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadMotorTemperature kann die Temperatur des Motors (S-0-0383) eingelesen werden. Wenn der Motor keinen Temperatursensor enthält, steht hier 0.0, d. h. 0.0°C.
FB_SoEReadMotorTemperature 2: Eingänge
    NetId   : T_AmsNetID := '';
    Execute : BOOL;
    Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
NetId
T_AmsNetID
String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId).
Execute
Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
Timeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SoEReadMotorTemperature 3: Ein-/Ausgänge
   Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
FB_SoEReadMotorTemperature 4: Ausgänge
    Busy             : BOOL;
    Error            : BOOL;
    AdsErrId         : UINT;
    SercosErrId      : UINT;
    MotorTemperature : REAL;
    Attribute        : DWORD;
Typ
Busy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
AdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
SercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
MotorTemperature
REAL
Liefert die Motortemperatur (z. B. 30.5 entspricht 30.5 °C). Wenn der Motor keinen Temperatursensor enthält, steht hier 0.0, d. h. 0.0 °C.
Attribute
DWORD
Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
Beispiel
fbReadMotorTemp  : FB_SoEReadMotorTemperature;
ReadMotorTemp    : BOOL;
(* NcAxis *)
Axis             : AXIS_REF;
IF ReadMotorTemp THEN
 fbReadMotorTemp(
    Axis            := Axis,
    Execute         := TRUE,
    Timeout         := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
    MotorTemperature => MotorTemperature
 IF NOT fbReadMotorTemp.Busy THEN
    fbReadMotorTemp(Axis := Axis, Execute := FALSE);
    ReadMotorTemp := FALSE;
 END_IF
END_IF
