FB_SoEReadAmplifierTemperature
FB_SoEReadAmplifierTemperature 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadAmplifierTemperature kann die Temperatur des Antriebs (S-0-0384) eingelesen werden.
FB_SoEReadAmplifierTemperature 2: Eingänge
    NetId   : T_AmsNetID := '';
    Execute : BOOL;
    Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
NetId
T_AmsNetID
String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId).
Execute
Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
Timeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SoEReadAmplifierTemperature 3: Ein-/Ausgänge
   Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
FB_SoEReadAmplifierTemperature 4: Ausgänge
    Busy                 : BOOL;
    Error                : BOOL;
    AdsErrId             : UINT;
    SercosErrId          : UINT;
    AmplifierTemperature : REAL;
    Attribute            : DWORD;
Typ
Busy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
AdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
SercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
REAL
Liefert die Antriebstemperatur (z. B. 26.2 entspricht 26.2 °C).
Attribute
DWORD
Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
Beispiel
fbReadAmplifierTemp  : FB_SoEReadAmplifierTemperature;
ReadAmplifierTemp    : BOOL;
(* NcAxis *)
Axis                 : AXIS_REF;
IF ReadAmplifierTemp THEN
 fbReadAmplifierTemp(
    Axis                := Axis,
    Execute             := TRUE,
    Timeout             := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
    AmplifierTemperature => AmplifierTemperature
 IF NOT fbReadAmplifierTemp.Busy THEN
    fbReadAmplifierTemp(Axis := Axis, Execute := FALSE);
    ReadAmplifierTemp := FALSE;
 END_IF
END_IF
