FB_SoEReadClassXDiag
FB_SoEReadClassXDiag 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadClassXDiag kann die aktuelle Class-1-Diagnose (S-0-0011) ... Class-3-Diagnose (S-0-0013) als WORD ausgelesen werden. Für die Auswertung der Class-1-Diagnose als Struktur ST_AX5000_C1D gibt es die Konvertierungsfunktion F_ConvWordToSTAX5000C1D (siehe Dokumentation TwinCAT 3 PLC Lib Tc2_Drive).
FB_SoEReadClassXDiag 2: Eingänge
    NetId     : T_AmsNetId := '';
    Execute   : BOOL;
    DiagClass : USINT:= 1; (* 1: C1D (S-0-0011) is default, 2: C2D (S-0-0012), 3: C3D (S-0-0013) *)
    Timeout   : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
NetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ T_AmsNetId).
Execute
Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
DiagClass
USINT
Gibt an, welche Diagnose gelesen werden soll. Die Diagnoseparameter können sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Nicht immer sind alle Diagnoseparameter (C1D ... C3D) oder alle Bits darin implementiert.
1: Fehler: Class 1 Diag (S-0-0011)
2: Warnungen: Class 2 Diag (S-0-0012)
3: Informationen: Class 3 Diag (S-0-0013)
Timeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SoEReadClassXDiag 3: Ein-/Ausgänge
   Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
FB_SoEReadClassXDiag 4: Ausgänge
    Busy        : BOOL;
    Error       : BOOL;
    AdsErrId    : UINT;
    SercosErrId : UINT;
    ClassXDiag  : WORD;
    Attribute   : DWORD;
Typ
Busy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
AdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
SercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
ClassXDiag
WORD
Liefert die aktuelle Class-X-Diagnose.
Attribute
DWORD
Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
Beispiel
fbClassXDiag : FB_SoEReadClassXDiag;
bClassXDiag  : BOOL;
DiagClass    : USINT := 1;
Class1Diag   : WORD;
stAX5000C1D  : ST_AX5000_C1D;
Class2Diag   : WORD;
(* NcAxis *)
Axis         : AXIS_REF;
IF bClassXDiag THEN
 fbClassXDiag(
    Axis      := Axis,
    Execute   := TRUE,
    DiagClass := DiagClass,
    Timeout   := DEFAULT_ADS_TIMEOUT
 IF NOT fbClassXDiag.Busy THEN
    fbClassXDiag(Axis := Axis, Execute := FALSE);
    bClassXDiag := FALSE;
    CASE fbClassXDiag.DiagClass OF
    1:
     Class1Diag  := fbClassXDiag.ClassXDiag;
     stAX5000C1D := F_ConvWordToSTAX5000C1D(Class1Diag);
    2:
     Class2Diag  := fbClassXDiag.ClassXDiag;
    END_CASE
 END_IF
END_IF
