FB_SoEWritePassword
FB_SoEWritePassword 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEWritePassword kann das Antriebspasswort (S-0-0267) gesetzt werden.
FB_SoEWritePassword 2: Eingänge
    NetId    : T_AmsNetID := '';
    Execute  : BOOL;
    Timeout  : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
    Password : ST_SoE_String;
Typ
NetId
T_AmsNetID
String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId).
Execute
Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
Timeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
Password
ST_SoE_String
Passwort als Sercos-String
FB_SoEWritePassword 3: Ein-/Ausgänge
   Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
FB_SoEWritePassword 4: Ausgänge
    Busy        : BOOL;
    Error       : BOOL;
    AdsErrId    : UINT;
    SercosErrId : UINT;
Typ
Busy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
AdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
SercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
Beispiel
fbWritePassword : FB_SoEWritePassword;
WritePassword   : BOOL;
(* NcAxis *)
Axis            : AXIS_REF;
IF WritePassword THEN
 fbWritePassword(
    Axis     := Axis,
    Execute  := TRUE,
    Timeout  := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
    Password := Password
 IF NOT fbWritePassword.Busy THEN
    fbWritePassword(Axis := Axis, Execute := FALSE);
    WritePassword := FALSE;
 END_IF
END_IF
