FB_SoEAX5000SetPositionOffset
FB_SoEAX5000SetPositionOffset 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEAX5000SetPositionOffset kann ein Positions-Offset im Speicher des AX5000 oder im digitalen Typenschild des angeschlossenen Motor-Encoders abgespeichert werden. Dazu muss das Offset zuvor mit dem DriveManager konfiguriert und anschließend im Funktionsbaustein der gleiche Speicherort (Encoder / Drive) verwendet werden.
Alternativ kann auch der Funktionsbaustein FB_SetPositionOffset verwendet werden.
FB_SoEAX5000SetPositionOffset 2: Eingänge
   Execute  :  BOOL;
   Position :  LREAL;
   Relative :  BOOL;
   Feedback :  E_PositionOffsetFeedback;
   Memory   :  E_PositionOffsetMemory;
Typ
Execute
Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
Position
LREAL
Neue Ist-Position der NC-Achse
Relative
Wenn dieses Flag gesetzt wird, wird die Position relativ interpretiert.
Feedback
Gibt an, welches Feedback betrachtet wird.
Memory
Gibt an, in welchem Speicher der neu berechnete Positions-Offset abgelegt werden soll.
FB_SoEAX5000SetPositionOffset 3: Ein-/Ausgänge
   Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
FB_SoEAX5000SetPositionOffset 4: Ausgänge
   Busy     :  BOOL;
   Error    :  BOOL;
   ErrorID  :  UDINT;
Typ
Busy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
ErrorID
UDINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode.
Entwicklungsumgebung
Zielplattformtyp
SPS-Bibliothek
AX5000 Firmware
TwinCAT ≥4020.57
TwinCAT ≥4022.30
PC oder CX (x86 oder x64)
Tc2_MC2_Drive ≥V3.3.16.0
≥v2.11 b0001
