FB_ParkAxis
Mit dem Funktionsbaustein FB_ParkAxis wird die Parkfunktionalität eines unterstützten Beckhoff Antriebs aktiviert. Ein geparkter Kanal eines Antriebs ist temporär deaktiviert.
Im Falle eines modularen Maschinenkonzepts sind unter Umständen bestimmte Motore nicht vorhanden. Damit dies nicht direkt zu Fehlern führt (z. B. Feedbackfehlern), können die Kanäle hierüber deaktiviert werden.
Hinweis | |
Ungewolltes Stillsetzen von Achsen Für mehrkanalige Geräte sind bei allen Achsen der entsprechenden Kanäle die Reglerfreigaben wegzuschalten, bevor ein oder mehrere Kanäle geparkt werden. Das Gleiche gilt für das Aktivieren von Kanälen eines mehrkanaligen Gerätes. Andernfalls können die Achsen der weiteren Kanäle ungewollt stillgesetzt werden. |
Unterstützte Beckhoff Hardware | ||
AX5xxx | AX8xxx / MD8xxx | Kompakte Antriebstechnik |
Eingänge
Execute : BOOL;
Mode : E_ParkMode;
Execute | BOOL | Der Baustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert. |
Mode | Modus zur Auswahl, ob der FB die Achse parkt oder freigibt. |
Ein-/Ausgänge
Axis : AXIS_REF;
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VARName | Type | Beschreibung |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode. |
Entwicklungsumgebung | Zielplattformtyp | SPS-Bibliothek |
TwinCAT ≥4024.60 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_MC2_Drive ≥V3.3.41.0 |
ab FW v2.12 b0001
