FB_ParkAxis
FB_ParkAxis 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_ParkAxis wird die Parkfunktionalität eines unterstützten Beckhoff Antriebs aktiviert. Ein geparkter Kanal eines Antriebs ist temporär deaktiviert.
Im Falle eines modularen Maschinenkonzepts sind unter Umständen bestimmte Motore nicht vorhanden. Damit dies nicht direkt zu Fehlern führt (z. B. Feedbackfehlern), können die Kanäle hierüber deaktiviert werden.
Hinweis
Ungewolltes Stillsetzen von Achsen
Für mehrkanalige Geräte sind bei allen Achsen der entsprechenden Kanäle die Reglerfreigaben wegzuschalten, bevor ein oder mehrere Kanäle geparkt werden. Das Gleiche gilt für das Aktivieren von Kanälen eines mehrkanaligen Gerätes. Andernfalls können die Achsen der weiteren Kanäle ungewollt stillgesetzt werden.
Unterstützte Beckhoff Hardware
AX5xxx
AX8xxx / MD8xxx
Kompakte Antriebstechnik
FB_ParkAxis 2: ab FW v2.12 b0001
FB_ParkAxis 3: ab FW v1.06 b0003
FB_ParkAxis 4:
FB_ParkAxis 5: Eingänge
Execute : BOOL;
Mode    : E_ParkMode;
Typ
Execute
Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
Mode
E_ParkMode
Modus zur Auswahl, ob der Funktionsbaustein die Achse parkt oder freigibt.
FB_ParkAxis 6: Ein-/Ausgänge
   Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
FB_ParkAxis 7: Ausgänge
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
Type
Busy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
ErrorID
UDINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode.
Entwicklungsumgebung
Zielplattformtyp
SPS-Bibliothek
TwinCAT ≥4024.60
TwinCAT ≥4026.8
PC oder CX (x86 oder x64)
Tc2_MC2_Drive ≥V3.3.41.0
