MC_PositionCorrectionLimiter
Mit dem Funktionsbaustein MC_PositionCorrectionLimiter wird ein Korrekturwert (PositionCorrectionValue) auf die Istposition einer Achse geschrieben. Abhängig vom Korrekturmodus werden die Daten entweder unmittelbar oder gefiltert in die Achse eingespeist.
![]() | Um diesen Funktionsbaustein erfolgreich nutzen zu können, muss der Parameter „Positionskorrektur“ im System Manager aktiviert werden. Der Funktionsbaustein sollte nur auf freigegebenen Achsen ausgeführt werden. |
Eingänge
Enable : BOOL;
PositionCorrectionValue : LREAL;
CorrectionMode : E_AxisPositionCorrectionMode;
Acceleration : LREAL;
CorrectionLength : LREAL;
Enable | BOOL | Aktiviert das kontinuierliche Schreiben des Korrekturwerts „PositionCorrectionValue“. Muss TRUE sein, solange neue Korrekturwerte akzeptiert werden sollen. |
PositionCorrectionValue | LREAL | Korrekturwert, der zum Istwert der Achse addiert werden soll. |
CorrectionMode | Abhängig von diesem Modus wird der Korrekturwert „PositionCorrectionValue“ entweder unmittelbar oder gefiltert geschrieben. | |
Acceleration | LREAL | Abhängig vom „CorrectionMode“ wird hier die maximale Beschleunigung zum Erreichen des neuen Korrekturwerts vorgegeben. Bei PositionCorrectionMode_Fast hat dieser Wert einen unmittelbaren Einfluss auf das Positionsdelta per PLC-Tick. Maximal zulässiger Korrekturwert Positionsdelta = Beschleunigung * (SPS-Zykluszeit)2. Wenn Acceleration gleich 0.0 parametriert wird, wird die Positionskorrektur nicht begrenzt. |
CorrectionLength | LREAL | Wird aktiv, wenn der „CorrectionMode“ mit PositionCorrectionMode_FullLength übereinstimmt. Eine Änderung beim „PositonCorrectionValue“ wird auf dieser Korrekturlänge aufgeteilt. |
Ein-/Ausgänge
Axis : AXIS_REF;
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
Limiting : BOOL;
Busy | BOOL | TRUE, sobald der Funktionsbaustein aktiv ist. FALSE, wenn er in den ursprünglichen Zustand zurückkehrt. |
Error | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
Limiting | BOOL | TRUE, wenn der geforderte Korrekturwert „PositionCorrectionValue“ noch nicht vollständig akzeptiert ist. |
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_MC2 |
