MC_PositionCorrectionLimiter
MC_PositionCorrectionLimiter 1:
Mit dem Funktionsbaustein MC_PositionCorrectionLimiter wird ein Korrekturwert (PositionCorrectionValue) auf die Istposition einer Achse geschrieben. Abhängig vom Korrekturmodus werden die Daten entweder unmittelbar oder gefiltert in die Achse eingespeist.
MC_PositionCorrectionLimiter 2:
Um diesen Funktionsbaustein erfolgreich nutzen zu können, muss der Parameter „Positionskorrektur“ im System Manager aktiviert werden. Der Funktionsbaustein sollte nur auf freigegebenen Achsen ausgeführt werden.
MC_PositionCorrectionLimiter 3: Eingänge
    Enable                  :    BOOL;
    PositionCorrectionValue :    LREAL;
    CorrectionMode          :    E_AxisPositionCorrectionMode;
    Acceleration            :    LREAL;
    CorrectionLength        :    LREAL;
Typ
Enable
Aktiviert das kontinuierliche Schreiben des Korrekturwerts „PositionCorrectionValue“. Muss TRUE sein, solange neue Korrekturwerte akzeptiert werden sollen.
LREAL
Korrekturwert, der zum Istwert der Achse addiert werden soll.
CorrectionMode
Abhängig von diesem Modus wird der Korrekturwert „PositionCorrectionValue“ entweder unmittelbar oder gefiltert geschrieben.
Acceleration
LREAL
Abhängig vom „CorrectionMode“ wird hier die maximale Beschleunigung zum Erreichen des neuen Korrekturwerts vorgegeben. Bei PositionCorrectionMode_Fast hat dieser Wert einen unmittelbaren Einfluss auf das Positionsdelta per PLC-Tick.
Maximal zulässiger Korrekturwert Positionsdelta = Beschleunigung * (SPS-Zykluszeit)2.
Wenn Acceleration gleich 0.0 parametriert wird, wird die Positionskorrektur nicht begrenzt.
CorrectionLength
LREAL
Wird aktiv, wenn der „CorrectionMode“ mit PositionCorrectionMode_FullLength übereinstimmt. Eine Änderung beim „PositonCorrectionValue“ wird auf dieser Korrekturlänge aufgeteilt.
MC_PositionCorrectionLimiter 4: Ein-/Ausgänge
    Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
MC_PositionCorrectionLimiter 5: Ausgänge
    Busy     :    BOOL;
    Error    :    BOOL;
    ErrorID  :    UDINT;
    Limiting :    BOOL;
Typ
Busy
TRUE, sobald der Funktionsbaustein aktiv ist. FALSE, wenn er in den ursprünglichen Zustand zurückkehrt.
Error
TRUE, wenn ein Fehler auftritt.
ErrorID
UDINT
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
Limiting
TRUE, wenn der geforderte Korrekturwert „PositionCorrectionValue“ noch nicht vollständig akzeptiert ist.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.0.0
PC oder CX (x86 oder x64)
Tc2_MC2
