MC_Power
MC_Power 1:
Mit dem Funktionsbaustein wird die Software-Freigabe einer Achse geschaltet. Die Freigabe kann für beide oder nur für eine bestimmte Fahrtrichtung zugeschaltet werden. Am Ausgang „Status“ wird die Betriebsbereitschaft der Achse signalisiert.
Ein Geschwindigkeits-Override beeinflusst prozentual die Geschwindigkeit aller Fahrkommandos.
Abhängig vom Antriebstypen signalisiert „Status“ auch die Betriebsbereitschaft des Antriebs. Insbesondere digitale Antriebe melden die Betriebsbereitschaft zurück, wogegen analog angeschlossene Antriebe ihre Betriebsbereitschaft nicht zurückmelden können. Im letzten Fall signalisiert Status nur die steuerungsseitige Betriebsbereitschaft.
MC_Power 2:
Zusätzlich zur Software-Freigabe kann es notwendig sein, ein Hardware-Freigabesignal zu schalten, um einen Antrieb freizugeben. Dieses Signal wird nicht durch MC_Power beeinflusst und muss durch die SPS separat geschaltet werden.
MC_Power 3: Eingänge
    Enable          : BOOL; (* B *)
    Enable_Positive : BOOL; (* E *)
    Enable_Negative : BOOL; (* E *)
    Override        : LREAL (* V *) := 100.0; (* in percent - Beckhoff proprietary input *)
    BufferMode      : MC_BufferMode; (* V *)
    Options         : ST_PowerOptions;
Typ
Enable
Allgemeine Software-Freigabe für die Achse.
Enable_Positive
Vorschubfreigabe in positive Richtung. Wirkt nur, wenn Enable = TRUE ist.
Enable_Negative
Vorschubfreigabe in negative Richtung. Wirkt nur, wenn Enable = TRUE ist.
Override
LREAL
Geschwindigkeits-Override in % für alle Fahrbefehle. (0 ≤ Override ≤ 100.0)
BufferMode
MC_BufferMode
Wird ausgewertet, wenn „Enable“ zurückgesetzt wird. Der Mode „MC_Aborting“ bewirkt ein sofortiges Abschalten der Achsfreigabe. Anderenfalls, z. B. im Mode „MC_Buffered“, wartet der Baustein, bis die Achse keinen Auftrag mehr ausführt.
Options
ST_PowerOptions
Nicht implementiert.
Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine
MC_Power 4: Ein-/Ausgänge
    Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
MC_Power 5: Ausgänge
    Status  : BOOL; (* B *)
    Busy    : BOOL; (* V *)
    Active  : BOOL; (* V *)
    Error   : BOOL; (* B *)
    ErrorID : UDINT; (* E *)
Typ
Status
TRUE, wenn die Achse betriebsbereit ist.
Busy
TRUE, solange der Funktionsbaustein mit Enable = TRUE aufgerufen wird.
Active
Zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird.
Error
TRUE, wenn ein Fehler auftritt.
ErrorID
UDINT
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.0.0
PC oder CX (x86 oder x64)
Tc2_MC2
