Fehlercodes
Fehlermeldungen der Bibliothek
![]() | Der NV Index in der SPS wird beim Senden nicht mit dem NV Index (Spalte Id) in der KS2000 verglichen. Stimmen beide Indizes nicht überein, können falsche/ungültige Werte gesendet werden. |
Senden ohne Binding gibt keine Fehlermeldung aus.
Wert (hex) | Wert (dez) | Wert (enum) | Beschreibung |
0x0000 | 0 | eLON_no_Error | Es steht kein Fehler an. |
0x0001 | 1 | eLON_Value_out_of_range | Die Eingangsvariable "Value" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. "Value" kann in verschiedenen Formaten vorliegen und besitzt dann einen entsprechenden Präfix (z.B. LREAL = lrValue). |
0x0002 | 2 | eLON_Terminal_not_ready | Der Baustein "FB_LON_KL6401" durchläuft beim Starten der SPS eine Initialisierungsschrittkette (Klemmentyp abfragen, Firmware abfragen u.s.w.). So lange diese nicht fertig gemeldet hat, wird diese Meldung ausgegeben. Steht der Fehler nach einem SPS-Reset an, muss der Controller einmal spannungslos gemacht werden. |
0x0003 | 3 | eLON_Wrong_SNVT_Typ | Der empfangene SNVT Typ entspricht nicht dem SNVT Typ des angesprochenen NV Index (Eingangsvariable "wId"). |
0x0004 | 4 | eLON_Wrong_wNVIndex | Falscher NV Index. |
0x0005 | 5 | eKL6401_Wrong_Terminal | Es wurde keine KL6401 erkannt. |
0x0006 | 6 | eKL6401_Error | Der Baustein "FB_LON_KL6401" hat einen Fehler. Der Fehlercode steht am Ausgang "dwErrorKL" an. |
0x0007 | 7 | eKL6401_Terminal_is_not_initialized | Die Klemme ist nicht initialisiert. Üblicherweise gibt es bei dieser Meldung keine Verbindung zur Klemme. Klemme im System Manager mit den Variablen verknüpft? Klemme falsch gesteckt? Alles bereinigen, alles Übersetzen und im System Manager neu eingelesen? |
0x0032 | 50 | eLON_L_star_Out_of_range | SNVT 70 / Die Eingangsvariable "stValue.L_star" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0033 | 51 | eLON_A_star_Out_of_range | SNVT 70 / Die Eingangsvariable "stValue.A_star" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0034 | 52 | eLON_B_star_Out_of_range | SNVT 70 / Die Eingangsvariable "stValue.B_star" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0037 | 55 | eLON_eRequest_Out_of_range | SNVT 73 / Die Eingangsvariable "stValue.eRequest" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0042 | 66 | eLON_wYear_Out_of_range | SNVT 084 / 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wYear" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0043 | 67 | eLON_wMonth_Out_of_range | SNVT 084 / 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wMonth" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0044 | 68 | eLON_wDay_Out_of_range | eLON_wDay_Out_of_range: SNVT 084 / 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wDay" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0045 | 69 | eLON_wHour_Out_of_range | SNVT 084 / 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wHour" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0046 | 70 | eLON_wMinute_Out_of_range | SNVT 084 / 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wMinute" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0047 | 71 | eLON_wSecond_Out_of_range | SNVT 084 / 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wSecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0048 | 72 | eLON_wMillisecond_Out_of_range | SNVT 088 / Die Eingangsvariable "stValue.wMillisecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0050 | 80 | eLON_rZero_Out_of_range | SNVT 085 / Die Eingangsvariable "stValue.rZero" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0051 | 81 | eLON_rSpan_Out_of_range | SNVT 085 / Die Eingangsvariable "stValue.rSpan" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0055 | 85 | eLON_arrValue01_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[1]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0056 | 86 | eLON_arrValue02_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[2]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0057 | 87 | eLON_arrValue03_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[3]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0058 | 88 | eLON_arrValue04_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[4]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0059 | 89 | eLON_arrValue05_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[5]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x005A | 90 | eLON_arrValue06_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[6]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x005B | 91 | eLON_arrValue07_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[7]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x005C | 92 | eLON_arrValue08_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[8]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x005D | 93 | eLON_arrValue09_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[9]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0064 | 100 | eLON_arrValue10_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[10]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0065 | 101 | eLON_arrValue11_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[11]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0066 | 102 | eLON_arrValue12_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[12]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0067 | 103 | eLON_arrValue13_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[13]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0068 | 104 | eLON_arrValue14_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[14]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0069 | 105 | eLON_arrValue15_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[15]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x006A | 106 | eLON_arrValue16_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[16]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x006B | 107 | eLON_arrValue17_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[17]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x006C | 108 | eLON_arrValue18_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[18]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x006D | 109 | eLON_arrValue19_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[19]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0073 | 115 | eLON_arrValue20_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[20]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0074 | 116 | eLON_arrValue21_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[21]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0075 | 117 | eLON_arrValue22_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[22]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0076 | 118 | eLON_arrValue23_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[23]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0077 | 119 | eLON_arrValue24_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[24]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0078 | 120 | eLON_arrValue25_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[25]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0079 | 121 | eLON_arrValue26_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[26]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x007A | 122 | eLON_arrValue27_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[27]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x007B | 123 | eLON_arrValue28_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[28]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x007C | 124 | eLON_arrValue29_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[29]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0082 | 130 | eLON_arrValue30_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[30]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0083 | 131 | eLON_arrValue31_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[31]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0084 | 132 | eLON_arrValue32_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[32]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0085 | 133 | eLON_arrValue33_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[33]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0086 | 134 | eLON_arrValue34_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[34]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0087 | 135 | eLON_arrValue35_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[35]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0088 | 136 | eLON_arrValue36_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[36]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0089 | 137 | eLON_arrValue37_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[37]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x008A | 138 | eLON_arrValue38_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[38]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x008B | 139 | eLON_arrValue39_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[39]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x008C | 140 | eLON_arrValue40_Out_of_range | SNVT 086 / Die Eingangsvariable "arrValue[40]" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0091 | 145 | eLON_087uiDay_Out_of_range | SNVT 087 / Die Eingangsvariable "stValue.uiDay" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0092 | 146 | eLON_087uiHour_Out_of_range | SNVT 087 / Die Eingangsvariable "stValue.uiHour" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0093 | 147 | eLON_087uiMinute_Out_of_range | SNVT 087 / Die Eingangsvariable "stValue.uiMinute" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0094 | 148 | eLON_087uiSecond_Out_of_range | SNVT 087 / Die Eingangsvariable "stValue.uiSecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0095 | 149 | eLON_087uiMillisecond_Out_of_range | SNVT 087 / Die Eingangsvariable "stValue.uiMillisecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x009B | 155 | eLON_ePriorty_level_Out_of_range | SNVT 088 / Die Eingangsvariable "stValue.ePriorty_level" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x009C | 156 | eLON_eAlarm_type_Out_of_range | SNVT 088 / Die Eingangsvariable "stValue.eAlarm_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00A0 | 160 | eLON_Currency_Out_of_range | SNVT 089 / Die Eingangsvariable "stValue.Currency" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00A5 | 165 | eLON_diRw_ptr_Out_of_range | SNVT 090 / Die Eingangsvariable "stValue.diRw_ptr" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00AA | 170 | eLON_Object_request_Out_of_range | SNVT 092 / Die Eingangsvariable "stValue.Object_request" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00AF | 175 | eLON_094eLearn_Out_of_range | SNVT 094 / Die Eingangsvariable "stValue.eLearn" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00B0 | 176 | eLON_094uiHour_Out_of_range | SNVT 094 / Die Eingangsvariable "stValue.uiHour" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00B1 | 177 | eLON_094uiMinute_Out_of_range | SNVT 094 / Die Eingangsvariable "stValue.uiMinute" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00B2 | 178 | eLON_094uiSecond_Out_of_range | SNVT 094 / Die Eingangsvariable "stValue.uiSecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00B3 | 179 | eLON_094uiMillisecond_Out_of_range | SNVT 094 / Die Eingangsvariable "stValue.uiMillisecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00B9 | 185 | eLON_095rValue_Out_of_range | SNVT 095 / Die Eingangsvariable "stValue.rValue" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00BA | 186 | eLON_095siState_Out_of_range | SNVT 095 / Die Eingangsvariable "stValue.siState" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00BE | 190 | eLON_byInterp_pts_0_to_1_Out_of_range | SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_0_to_1" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00BF | 191 | eLON_byInterp_pts_1_to_2_Out_of_range | SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_1_to_2" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00C0 | 192 | eLON_byInterp_pts_2_to_3_Out_of_range | SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_2_to_3" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00C1 | 193 | eLON_byInterp_pts_3_to_4_Out_of_range | SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_3_to_4" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00C2 | 194 | eLON_byInterp_pts_4_to_5_Out_of_range | SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_4_to_5" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00C3 | 195 | eLON_byInterp_pts_5_to_6_Out_of_range | SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_5_to_6" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00C4 | 196 | eLON_byInterp_pts_6_to_0_Out_of_range | SNVT 096 / Die Eingangsvariable "stValue.byInterp_pts_6_to_0" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00C8 | 200 | eLON_rOccupied_cool_Out_of_range | SNVT 106 / Die Eingangsvariable "stValue.rOccupied_cool" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00C9 | 201 | eLON_rStandby_cool_Out_of_range | SNVT 106 / Die Eingangsvariable "stValue.rStandby_cool" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00CA | 202 | eLON_rUnoccupied_cool_Out_of_range | SNVT 106 / Die Eingangsvariable "stValue.rUnoccupied_cool" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00CB | 203 | eLON_rOccupied_heat_Out_of_range | SNVT 106 / Die Eingangsvariable "stValue.rOccupied_heat" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00CC | 204 | eLON_rStandby_heat_Out_of_range | SNVT 106 / Die Eingangsvariable "stValue.rStandby_heat" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00CD | 205 | eLON_rUnoccupied_heat_Out_of_range | SNVT 106 / Die Eingangsvariable "stValue.rUnoccupied_heat" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00D2 | 210 | eLON_111rPercent_Out_of_range | SNVT 111 / Die Eingangsvariable "stValue.rPercent" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00D3 | 211 | eLON_111eState_Out_of_range | SNVT 111 / Die Eingangsvariable "stValue.eState" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00D7 | 215 | eLON_eMode_Out_of_range | SNVT 112 / Die Eingangsvariable "stValue.eMode" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00D8 | 216 | eLON_rHeat_output_primary_Out_of_range | SNVT 112 / Die Eingangsvariable "stValue.rHeat_output_primary" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00D9 | 217 | eLON_rHeat_output_secondary_Out_of_range | SNVT 112 / Die Eingangsvariable "stValue.rHeat_output_secondary" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00DA | 218 | eLON_rCool_output_Out_of_range | SNVT 112 / Die Eingangsvariable "stValue.rCool_output" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00DB | 219 | eLON_rEcon_output_Out_of_range | SNVT 112 / Die Eingangsvariable "stValue.rEcon_output" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00DC | 220 | eLON_rFan_output_Out_of_range | SNVT 112 / Die Eingangsvariable "stValue.rFan_output" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00E1 | 225 | eLON_115eFunction_Out_of_range | SNVT 115 / Die Eingangsvariable "stValue.eFunction" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00E2 | 226 | eLON_eFunction_Out_of_range | SNVT 116 / 117 / Die Eingangsvariable "stValue.eFunction" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00E3 | 227 | eLON_rSetting_Out_of_range | SNVT 116 / 117 / Die Eingangsvariable "stValue.rSetting" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00E4 | 228 | eLON_rRotation_Out_of_range | SNVT 116 / 117 / Die Eingangsvariable "stValue.rRotation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00E5 | 229 | eLON_rFade_time_Out_of_range | SNVT 116 / Die Eingangsvariable "stValue.rFade_time" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00E6 | 230 | eLON_rDelay_time_Out_of_range | SNVT 116 / Die Eingangsvariable "stValue.rDelay_time" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00EB | 235 | eLON_eChlr_run_mode_Out_of_range | SNVT 127 / Die Eingangsvariable "stValue.eChlr_run_mode" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00EC | 236 | eLON_echlr_op_mode_Out_of_range | SNVT 127 / Die Eingangsvariable "stValue.echlr_op_mode" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00F0 | 240 | eLON_eNext_state_Out_of_range | SNVT 128 / Die Eingangsvariable "stValue.eNext_state" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00F1 | 241 | eLON_eCurrent_state_Out_of_range | SNVT 128 / Die Eingangsvariable "stValue.eCurrent_state" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00F5 | 245 | eLON_diSecond_time_offset_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.diSecond_time_offset" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00F6 | 246 | eLON_eType_of_description_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.eType_of_description" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00FA | 250 | eLON_byHour_of_start_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.byHour_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00FB | 251 | eLON_byMinute_of_start_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.byMinute_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x00FC | 252 | eLON_bySecond_of_start_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.bySecond_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0104 | 260 | eLON_byHour_of_end_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.byHour_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0105 | 261 | eLON_byMinute_of_end_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.byMinute_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0106 | 262 | eLON_bySecond_of_end_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.bySecond_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0107 | 263 | eLON_stStart_DST_uiG_day_of_start_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stStart_DST.uiG_day_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0108 | 264 | eLON_stStart_DST_uiJ_day_of_start_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stStart_DST.uiJ_day_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0109 | 265 | eLON_stStart_DST_stM_start_DST_byMonth_of_start_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stStart_DST.stM_start_DST.byMonth_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x010A | 266 | eLON_stStart_DST_stM_start_DST_byWeek_of_start_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stStart_DST.stM_start_DST.byWeek_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x010B | 267 | eLON_stStart_DST_stM_start_DST_eDateday_of_start_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stStart_DST.stM_start_DST.eDateday_of_start_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x010C | 268 | eLON_stEnd_DST_uiG_day_of_end_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stEnd_DST.uiG_day_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x010D | 269 | eLON_stEnd_DST_uiJ_day_of_end_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stEnd_DST.uiJ_day_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x010E | 270 | eLON_stEnd_DST_stM_end_DST_byMonth_of_end_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stEnd_DST.stM_end_DST.byMonth_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x010F | 271 | eLON_stEnd_DST_stM_end_DST_byWeek_of_end_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stEnd_DST.stM_end_DST.byWeek_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0110 | 272 | eLON_stEnd_DST_stM_end_DST_eDateday_of_end_DST_Out_of_range | SNVT 134 / Die Eingangsvariable "stValue.stEnd_DST.stM_end_DST.eDateday_of_end_DST" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0118 | 280 | eLON_byLatitude_deg_Out_of_range | SNVT 135 / Die Eingangsvariable "stValue.byLatitude" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0119 | 281 | eLON_rLatitude_min_Out_of_range | SNVT 135 / Die Eingangsvariable "stValue.rLatitude_min" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x011A | 282 | eLON_bylongitude_deg_Out_of_range | SNVT 135 / Die Eingangsvariable "stValue.bylongitude_deg" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x011B | 283 | eLON_rLongitude_min_Out_of_range | SNVT 135 / Die Eingangsvariable "stValue.rLongitude_min" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0122 | 290 | eLON_byNr_decimals_Out_of_range | SNVT 136 / Die Eingangsvariable "stValue.byNr_decimals" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0123 | 291 | eLON_eUnit_Out_of_range | SNVT 136 / Die Eingangsvariable "stValue.eUnit" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0127 | 295 | eLON_137eUnit_Out_of_range | SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.eUnit" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0128 | 296 | eLON_137byNr_decimals_Out_of_range | SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.byNr_decimals" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0129 | 297 | eLON_137byStatus_Out_of_range | SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.byStatus" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x012A | 298 | eLON_137uiYear_Out_of_range | SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.uiYear" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x012B | 299 | eLON_137uiMonth_Out_of_range | SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.uiMonth" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x012C | 300 | eLON_137uiDay_Out_of_range | SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.uiDay" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x012D | 301 | eLON_137uiHour_Out_of_range | SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.uiHour" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x012E | 302 | eLON_137uiMinute_Out_of_range | SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.uiMinute" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x012F | 303 | eLON_137uiSecond_Out_of_range | SNVT 137 / Die Eingangsvariable "stValue.uiSecond" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0136 | 310 | eLON_bySender_prio_Out_of_range | SNVT 148 / Die Eingangsvariable "stValue.bySender_prio" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x013B | 315 | eLON_eStatus_Out_of_range | SNVT 149 / Die Eingangsvariable "stValue.eStatus" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x013C | 316 | eLON_stSender_uiID_Out_of_range | SNVT 149 / Die Eingangsvariable "stValue.stSender.uiID" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x013D | 317 | eLON_stSender_stRange_uiLower_Out_of_range | SNVT 149 / Die Eingangsvariable "stValue.stSender.stRange.uiLower" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x013E | 318 | eLON_stSender_stRange_uiUpper_Out_of_range | SNVT 149 / Die Eingangsvariable "stValue.stSender.stRange.uiUpper" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x013F | 319 | eLON_uiController_id_Out_of_range | SNVT 149 / Die Eingangsvariable "stValue.uiController" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0145 | 325 | eLON_ePan_dir_Out_of_range | SNVT 150 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0146 | 326 | eLON_rPan_speed_Out_of_range | SNVT 150 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0147 | 327 | eLON_eTilt_dir_Out_of_range | SNVT 150 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0148 | 328 | eLON_rTilt_speed_Out_of_range | SNVT 150 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0149 | 329 | eLON_eZoom_Out_of_range | SNVT 150 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x014A | 330 | eLON_rZoom_speed_Out_of_range | SNVT 150 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x014F | 335 | eLON_eAction_Out_of_range | SNVT 151 / Die Eingangsvariable "stValue.eAction" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0154 | 340 | eLON_byController_prio_Out_of_range | SNVT 152 / Die Eingangsvariable "stValue.byController" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0155 | 341 | eLON_152eFunction_Out_of_range | SNVT 152 / Die Eingangsvariable "stValue.eFunction" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0156 | 342 | eLON_152eAction_Out_of_range | SNVT 152 / Die Eingangsvariable "stValue.eAction" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0157 | 343 | eLON_stValue_stAbspos_rZoom_Out_of_range | SNVT 152 / Die Eingangsvariable "stValue.stValue.stAbspos.rZoom" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0158 | 344 | eLON_stValue_stAbspos_rTilt_Out_of_range | SNVT 152 / Die Eingangsvariable "stValue.stValue.stAbspos.rTilt" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0159 | 345 | eLON_stValue_stAbspos_rPan_Out_of_range | SNVT 152 / Die Eingangsvariable "stValue.stValue.stAbspos.rPan" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x015E | 350 | eLON_eMain_pump_Out_of_range | SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eMain_pump" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x015F | 351 | eLON_eBooster_pump_Out_of_range | SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eBooster_pump" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0160 | 352 | eLON_ePriority_level_Out_of_range | SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.ePriority_level" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0161 | 353 | eLON_eProcess_ready_Out_of_range | SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eProcess_ready" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0162 | 354 | eLON_eEmergency_stop_activated_Out_of_range | SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eEmergency_stop_activated" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0163 | 355 | eLON_eMain_pump_drive_enabled_Out_of_range | SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eMain_pump_drive_enabled" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0164 | 356 | eLON_eBooster_pump_drive_enabled_Out_of_range | SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eBooster_pump_drive_enabled" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0165 | 357 | eLON_eMaintenance_required_Out_of_range | SNVT 156 / Die Eingangsvariable "stValue.eMaintenance_required" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x016D | 365 | eLON_eControl_status_Out_of_range | SNVT 157 / Die Eingangsvariable "stValue.eControl_status" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x016E | 366 | eLON_stControl_device_addr_byDomain_length_Out_of_range | SNVT 157 / Die Eingangsvariable "stValue.stControl_device_addr.byDomain_length" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x016F | 367 | eLON_stControl_device_addr_bySubnet_Out_of_range | SNVT 157 / Die Eingangsvariable "stValue.stControl_device_addr.bySubnet" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0170 | 368 | eLON_stControl_device_addr_byNode_Out_of_range | SNVT 157 / Die Eingangsvariable "stValue.stControl_device_addr.byNode" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0177 | 375 | eLON_rExhaust_temperature_Out_of_range | SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.rExhaust_temperature" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0178 | 376 | eLON_rExhaust_pressure_Out_of_range | SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.rExhaust_pressure" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0179 | 377 | eLON_rShaft_seal_purge_pressure_Out_of_range | SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.rShaft_seal_purge_pressure" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x017A | 378 | eLON_rSupply_voltage_Out_of_range | SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.rSupply_voltage" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x017B | 379 | eLON_eCoolant_flow_low_Out_of_range | SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.eCoolant_flow_low" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x017C | 380 | eLON_eDilution_active_Out_of_range | SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.eDilution_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x017D | 381 | eLON_eBallast_dilution_active_Out_of_range | SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.eBallast_dilution_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x017E | 382 | eLON_eInlet_purge_dilution_active_Out_of_range | SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.eInlet_purge_dilution_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x017F | 383 | eLON_eExhaust_dilution_active_Out_of_range | SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.eExhaust_dilution_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0180 | 384 | eLON_eDilution_flow_Out_of_range | SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.eDilution_flow" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0181 | 385 | eLON_ePower_supply_on_Out_of_range | SNVT 158 / Die Eingangsvariable "stValue.ePower_supply_on" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0186 | 390 | eLON_rRotational_speed_Out_of_range | SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.rRotational_speed" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0187 | 391 | eLON_rBody_temperature_Out_of_range | SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.rBody" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0188 | 392 | eLON_rMotor_external_temperature_Out_of_range | SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.rMotor_external_temperature" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0189 | 393 | eLON_rMotor_internal_temperature_Out_of_range | SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.eMotor_overloaded" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x018A | 394 | eLON_eMotor_overloaded_Out_of_range | SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x018B | 395 | eLON_eOil_level_low_Out_of_range | SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.ePhase_imbalance_detected" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x018C | 396 | eLON_ePhase_imbalance_detected_Out_of_range | SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x018D | 397 | eLON_rCurrent_usage_Out_of_range | SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.rCurrent_usage" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x018E | 398 | eLON_rPower_usage_Out_of_range | SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.Power_usage" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x018F | 399 | eLON_eTemperature_control_Out_of_range | SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.eElectromagnetic_brake_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0190 | 400 | eLON_eElectromagnetic_brake_active_Out_of_range | SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0191 | 401 | eLON_eFriction_brake_active_Out_of_range | SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.eFriction_brake_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0192 | 402 | eLON_eGas_brake_active_Out_of_range | SNVT 159 / Die Eingangsvariable "stValue.eGas_brake_active" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x019A | 410 | eLON_164iMilliseconds_Out_of_range | SNVT 164 / Die Eingangsvariable "stValue.iMilliseconds" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x019B | 411 | eLON_164ePriority_level_Out_of_range | SNVT 164 / Die Eingangsvariable "stValue.ePriority_level" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x019C | 412 | eLON_164eAlarm_type_Out_of_range | SNVT 164 / Die Eingangsvariable "stValue.eAlarm" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01A4 | 420 | eLON_byType_scope_Out_of_range | SNVT 166 / Die Eingangsvariable "stValue.byType_scope" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01A5 | 421 | eLON_uiType_index_Out_of_range | SNVT 166 / Die Eingangsvariable "stValue.uiType_index" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01A6 | 422 | eLON_eType_category_Out_of_range | SNVT 166 / Die Eingangsvariable "stValue.eType_category" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01A7 | 423 | eLON_byType_length_Out_of_range | SNVT 166 / Die Eingangsvariable "stValue.byType" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01AE | 430 | eLON_eCmd_fb_Out_of_range | SNVT 170 / Die Eingangsvariable "stValue.eCmd_fb" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01B3 | 435 | eLON_byManufacturer_Out_of_range | SNVT 172 / Die Eingangsvariable "stValue.byManufacturer" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01B8 | 440 | eLON_eDevice_select_Out_of_range | SNVT 175 / Die Eingangsvariable "stValue.eDevice_select" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01BD | 445 | eLON_stPos_eFunction_Out_of_range | SNVT 180 / Die Eingangsvariable "stValue.stPos_eFunction" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01BE | 446 | eLON_stPos_rSetting_Out_of_range | SNVT 180 / Die Eingangsvariable "stValue.stPos.rSetting" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01BF | 447 | eLON_stPos_rRotation_Out_of_range | SNVT 180 / Die Eingangsvariable "stValue.stPos.rRotation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01C0 | 448 | eLON_eCmd_source_Out_of_range | SNVT 180 / Die Eingangsvariable "stValue.eCmd_source" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01C1 | 449 | eLON_eError_code_Out_of_range | SNVT 180 / Die Eingangsvariable "stValue._eError_code" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01C7 | 455 | eLON_181stAddr_talk_eAudio_sensor_type_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_talk.eAudio_sensor" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01C8 | 456 | eLON_181stAddr_talk_byCar_id_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_talk.byCar_id" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01C9 | 457 | eLON_181stAddr_talk_byLocation_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_talk.byLocation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01CA | 458 | eLON_181stAddr_talk_byUnit_id_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_talk.byUnit" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01CB | 459 | eLON_181stAddr_init_eAudio_sensor_type_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.eAudio_sensor_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01C2 | 450 | eLON_181stAddr_init_byCar_id_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.byCar" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01CD | 461 | eLON_181stAddr_init_byLocation_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.byLocation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01CE | 462 | eLON_181stAddr_init_byUnit_id_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.byUnit" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01CF | 463 | eLON_181eAudio_type_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.eAudio_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01D0 | 464 | eLON_181byAudio_line_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.byAudio_line" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01D1 | 465 | eLON_181stAddr_dest_stP2p_eAudio_sensor_type_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_dest.stP2p.eAudio_sensor_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01D2 | 466 | eLON_181stAddr_dest_stP2p_byCar_id_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_dest.stP2p.byLocation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01D3 | 467 | eLON_181stAddr_dest_stP2p_byLocation_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01D4 | 468 | eLON_181stAddr_dest_stP2p_byUnit_id_Out_of_range | SNVT 181 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_dest.stP2p.byUnit_id" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01DB | 475 | eLON_stAddr_dest_stP2p_eAudio_sensor_type_Out_of_range | SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_dest.stP2p.eAudio_sensor_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01DC | 476 | eLON_stAddr_dest_stP2p_byCar_id_Out_of_range | SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_dest.stP2p.byCar" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01DD | 477 | eLON_stAddr_dest_stP2p_byLocation_Out_of_range | SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_dest.stP2p.byLocation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01DE | 478 | eLON_stAddr_dest_stP2p_byUnit_id_Out_of_range | SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.eAudio_sensor_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01DF | 479 | eLON_stAddr_init_eAudio_sensor_type_Out_of_range | SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.byCar_id" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01E0 | 480 | eLON_stAddr_init_byCar_id_Out_of_range | SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue." liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01E1 | 481 | eLON_stAddr_init_byLocation_Out_of_range | SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.byLocation" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01E2 | 482 | eLON_stAddr_init_byUnit_id_Out_of_range | SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.stAddr_init.byUnit_id" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01E3 | 483 | eLON_eAudio_type_Out_of_range | SNVT 182 / Die Eingangsvariable "stValue.eAudio_type" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01EA | 490 | eLON_eCycle_Out_of_range | SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.eCycle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01EB | 491 | eLON_eSubcycle_Out_of_range | SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.eSubcycle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01EC | 492 | eLON_stFunction_eProgram_Out_of_range | SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.eProgram" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01ED | 493 | eLON_stFunction_stWash_eLoad_level_Out_of_range | SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stWash_eLoad_level" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01EE | 494 | eLON_stFunction_stWash_ePrewash_Out_of_range | SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stWash.ePrewash" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01EF | 495 | eLON_stFunction_stRinse_eOption_Out_of_range | SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stRinse.eOption" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01F0 | 496 | eLON_stFunction_stRinse_byRepeat_Out_of_range | SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stRinse.byRepeat" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01F1 | 497 | eLON_stFunction_stSpin_eHold_Out_of_range | SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stSpin.eHold" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01F2 | 498 | eLON_stFunction_stDry_byTemp_Out_of_range | SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stDry.byTemp" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01F3 | 499 | eLON_stFunction_stDry_stDuration_eDryness_Out_of_range | SNVT 184 / Die Eingangsvariable "stValue.stFunction.stDry.stDuration.eDryness" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01F9 | 505 | eLON_186eCycle_Out_of_range | SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.eCycle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01FA | 506 | eLON_186eSubcycle_Out_of_range | SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.eSubcycle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01FB | 507 | eLON_stWasher_command_data_eCycle_Out_of_range | SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.eCycle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01FC | 508 | eLON_stWasher_command_data_eSubcycle_Out_of_range | SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.eSubcycle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01FD | 509 | eLON_stWasher_command_data_stFunction_eProgram_Out_of_range | SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.eProgram" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01FE | 510 | eLON_stWasher_command_data_stFunction_stWash_eLoad_level_Out_of_range | SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stWash.eLoad" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x01FF | 511 | eLON_stWasher_command_data_stFunction_stWash_ePrewash_Out_of_range | SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stWash.ePrewash" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0200 | 512 | eLON_stWasher_command_data_stFunction_stRinse_eOption_Out_of_range | SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stRinse.eOption" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0201 | 513 | eLON_stWasher_command_data_stFunction_stRinse_byRepeat_Out_of_range | SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stRinse.byRepeat" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0202 | 514 | eLON_stWasher_command_data_stFunction_stSpin_eHold_Out_of_range | SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stSpin.eHold" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0203 | 515 | eLON_stWasher_command_data_stFunction_stDry_byTemp_Out_of_range | SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stDry.byTemp" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0204 | 516 | eLON_stWasher_command_data_stFunction_stDry_stDuration_eDryness_Out_of_range | SNVT 186 / Die Eingangsvariable "stValue.stWasher_command_data.stFunction.stDry.stDuration.eDryness" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0206 | 518 | eLON_eState_Out_of_range | SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.eState" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0207 | 519 | eLON_stSetting_rValue_Out_of_range | SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.stSettings.rValue" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0208 | 520 | eLON_stSetting_rChange_Out_of_range | SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.stSettings.rChange" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0209 | 521 | eLON_stSetting_rMultiplier_Out_of_range | SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.stSettings.rMultiplier" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x020A | 522 | eLON_stSetting_iAngle_Out_of_range | SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.stSettings.iAngle" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x020B | 523 | eLON_stSetting_byGroup_number_Out_of_range | SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.stSettings.byGroup_number" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x020C | 524 | eLON_stSetting_siFan_level_Out_of_range | SNVT 189 / Die Eingangsvariable "stValue.stSettings.siFan_level" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x020D | 525 | eLON_stColor_value_stCIE1931_lumen_rX_Out_of_range | SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.stCIE1931_lumen.rX" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x020E | 526 | eLON_stColor_value_stCIE1931_lumen_rY_Out_of_range | SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.stCIE1931_lumen.rY" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x020F | 527 | eLON_stColor_value_stCIE1931_lumen_udiAbsolute_Y_Out_of_range | SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.stCIE1931_lumen.udiAbsolute_Y" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0210 | 528 | eLON_stColor_value_stCIE1931_percent_rX_Out_of_range | SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.stCIE1931_percent.rX" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0211 | 529 | eLON_stColor_value_stCIE1931_percent_rY_Out_of_range | SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.stCIE1931_percent.rY" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0212 | 530 | eLON_stColor_value_stCIE1931_percent_rPercent_Y_Out_of_range | SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.stCIE1931_percent.rPercent_Y" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0213 | 531 | eLON_stColor_value_uiColor_temperature_Out_of_range | SNVT 190 / Die Eingangsvariable "stValue.stColor_value.uiColor_temperature" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0217 | 535 | eLON_191eStatus_Out_of_range | SNVT 191 / Die Eingangsvariable "stValue.Status" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0218 | 536 | eLON_uiLog_number_Out_of_range | SNVT 191 / Die Eingangsvariable "stValue.uiLog_number" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0219 | 537 | eLON_rLevel_Out_of_range | SNVT 191 / Die Eingangsvariable "stValue.rLevel" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x021A | 538 | eLON_stCurrent_notify_time_rHundredths_Out_of_range | SNVT 191 / Die Eingangsvariable "stValue.stCurrent_notify_time.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x021B | 539 | eLON_stPrevious_notify_time_rHundredths_Out_of_range | SNVT 191 / Die Eingangsvariable "stValue.stPrevious_notify_time.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0221 | 545 | eLON_rHundredths_Out_of_range | SNVT 192 / Die Eingangsvariable "stValue.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0226 | 550 | eLON_stStart_time_rHundredths_Out_of_range | SNVT 193 / Die Eingangsvariable "stValue.stStart_time.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0227 | 551 | eLON_stEnd_time_rHundredths_Out_of_range | SNVT 193 / Die Eingangsvariable "stValue.stEnd_time.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0235 | 565 | eLON_rComplete_Out_of_range | SNVT 194 / Die Eingangsvariable "stValue.rComplete" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x023A | 570 | eLON_stTime_actual_rHundredths_Out_of_range | SNVT 199 / Die Eingangsvariable "stValue.stTime_actual.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x023B | 571 | eLON_stTime_previous_rHundredths_Out_of_range | SNVT 199 / Die Eingangsvariable "stValue.stTime_previous.rHundredths" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0249 | 585 | eLON_lrEnergy_Out_of_range | SNVT 200 / Die Eingangsvariable "stValue.lrEnergy" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x024A | 586 | eLON_rPowerFactor_Out_of_range | SNVT 200 / Die Eingangsvariable "stValue.rPowerFactor" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet |
0x024B | 587 | eLON_rPower_Out_of_range | SNVT 200 / Die Eingangsvariable "stValue.rPower" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x024C | 588 | eLON_rBallastTemp_Out_of_range | SNVT 200 / Die Eingangsvariable "stValue.rBallastTemp" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet |
0x0253 | 595 | eLON_lrLongitude_Out_of_range | SNVT 201 / Die Eingangsvariable "stValue.lrLongitude" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
0x0254 | 596 | eLON_lrLatitude_Out_of_range | SNVT 201 / Die Eingangsvariable "stValue.lrLatitude" liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wert wurde nicht gesendet. |
