IOF_CAN_Layer2Command
IOF_CAN_Layer2Command 1:
Der Funktionsbaustein IOF_CAN_Layer2Command sendet ein 10 Byte langes Kommando an die Schicht 2 eines CAN-Masters.
IOF_CAN_Layer2Command 2: Eingänge
    NETID     : T_AmsNetId;
    DEVICEID  : UDINT;
    BOXADDR   : WORD;
    START     : BOOL;
    TMOUT     : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
NETID
T_AmsNetId
Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
DEVICEID
UDINT
Über die DeviceId (Geräte-ID) wird das Gerät (CAN-Master) spezifiziert, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll. Die Geräte-IDs werden während der Hardware-Konfiguration von TwinCAT-System festgelegt.
LEN
UDINT
Die Bytelänge des Layer 2 Kommandos.
SRCADDR
PVOID
Die Adresse von dem ersten Datenwort des CAN-Layer 2 Kommandos.
START
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
TMOUT
TIME
Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden darf.
Beispiel:
PROGRAM MAIN
    IOF_CAN_Layer2Command1 : IOF_CAN_Layer2Command;
    Layer2Data             : ARRAY[1..5] OF WORD;
    StartLayer2            : BOOL;
    Layer2_Busy            : BOOL;
    Layer2_Err             : BOOL;
    Layer2_ErrId           : UDINT;
IOF_CAN_Layer2Command 3:
IOF_CAN_Layer2Command 4: Ausgänge
    BUSY    : BOOL;
    ERR     : BOOL;
    ERRID   : UDINT;
Typ
BUSY
Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
ERR
Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.
ERRID
UDINT
Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
IO Hardware
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1.0
Keine, diese Funktionalität wird zur Zeit von TwinCAT 3 nicht unterstützt!
HILSCHER CIF3xx COM master card
Tc2_IoFunctions (IO)
