ConvertPosToDcTime
ConvertPosToDcTime 1:
Dieser Funktionsblock konvertiert eine NC-Achsposition in eine zugehörige 32-Bit-„Distributed Clock System Time“-Variable vom Typ T_DCTIME32 (d. h. derjenige Zeitpunkt, zu dem genau diese NC-Achsposition erreicht wurde bzw. erreicht wird).
ConvertPosToDcTime 2: Eingänge
    nAxisId   : UDINT;
    nSubIdx   : UDINT;
    fPosition : LREAL;
Typ
nAxisId
UDINT
ID der NC-Achse
nSubIdx
UDINT
Diese 32-Bit-Eingangsgröße setzt sich aus zwei verschiedenen Informationen zusammen und unterteilt sich in zwei 16-Bit-Werte:
  • Das LowWord (die niederwertigsten 16 Bit) beinhaltet den Sub-Index zum relativen Adressieren eines Encoder-Unterelementes an einer Achse. Der Sub-Index wird von Null an gezählt. Für den typischen Fall einer Achse mit genau einem Encoder ist der Sub-Index Null richtig.
  • Das HighWord (die höchstwertigen 16 Bit) beinhaltet ein Steuerwort (Bitmaske), das die Art der Positionsberechnung beeinflusst (z. B. den Inter- bzw. Extrapolationstyp). Die Bitmaske 0x0001 bedeutet, dass die Soll-Beschleunigung der Achse mit in die Berechnung einbezogen werden soll.
fPosition
LREAL
NC-Achsposition, die in die korrespondierende 32-Bit-„Distributed Clock System Time“-Variable umgerechnet wird.
Wenn die zur Position zugehörige „Distributed Clock System Time“ außerhalb des erwarteten Zeitfensters von ± 2.147 Sekunden liegt, wird diese Umrechnung mit einer Fehlernummer abgelehnt.
ConvertPosToDcTime 3: Ausgänge
    dcTime : T_DCTIME32;(* 32 bit distributed clock time *)
    iErr   : UDINT;
Typ
dcTime
T_DCTIME32
Liefert die zum Eingang fPosition zugehörige 32-Bit-„Distributed Clock System Time“-Variable.
iErr
UDINT
Liefert im Fehlerfall eine Fehlernummer, z.B.
  • Fehler 0x4012: Achs-ID ist nicht erlaubt bzw. Achse ist im System nicht vorhanden.
  • Fehler 0x4361: Zeitbereichsüberschreitung (Zukunft)
  • Fehler 0x4362: Zeitbereichsüberschreitung (Vergangenheit)
  • Fehler 0x4363: Position ist mathematisch nicht zu ermitteln.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_EtherCAT
