ConvertDcTimeToPos
Dieser Funktionsblock konvertiert eine 32-Bit-„Distributed Clock System Time“-Variable vom Typ T_DCTIME32 in eine zugehörige NC-Achsposition (d.h. diejenige NC-Achsposition, die genau zu diesem Zeitpunkt vorgelegen hat bzw. vorliegen wird).
Eingänge
nAxisId : UDINT;
nSubIdx : UDINT;
dcTime : T_DCTIME32;(* 32 bit distributed clock time *)
nAxisId | UDINT | ID der NC-Achse |
nSubIdx | UDINT | Diese 32-Bit-Eingangsgröße beinhaltet zwei verschiedene Informationen und unterteilt sich somit in zwei 16-Bit-Werte:
dcTime | T_DCTIME32 | 32-Bit-„Distributed Clock System Time“-Variable. Diese Eingangsgröße wird in die korrespondierende NC-Achsposition umgerechnet. |
![]() | Diese 32-Bit-Zeit darf nur im zeitlichen Nahbereich von ± 2.147 Sekunden um die aktuelle Systemzeit verwendet werden, da sie nur hier eindeutig ist. Innerhalb des Funktionsblocks kann diese Voraussetzung nicht überprüft werden. |
Ausgänge
fPosition : LREAL;
iErr : UDINT;
fPosition | LREAL | Liefert die zur dcTime korrespondierende NC-Achsposition. Hierbei handelt es sich um eine um die Skalierung und Offset verrechnete NC-Achsposition mit z.B. der physikalischen Einheit Grad oder mm. |
iErr | UDINT | Liefert im Fehlerfall eine Fehlernummer, z.B. Fehler 0x4012 (Achs-ID ist nicht erlaubt bzw. Achse ist im System nicht vorhanden). |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |
