FB_EcSoeRead
FB_EcSoeRead 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcSoeRead können Antriebsparameter mit Hilfe des "Sercos over EtherCAT (SoE)"-Protokolls ausgelesen werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das SoE-Protokoll unterstützen. Der auszulesende Antriebsparameter wird mit den Parametern nIdn (Identification number), nElement und nDriveNo spezifiziert.
FB_EcSoeRead 2: Eingänge
    sNetId     : T_AmsNetId;
    nSlaveAddr : UINT;
    nIdn       : WORD;
    nElement   : BYTE;
    nDriveNo   : BYTE;
    bCommand   : BOOL
    pDstBuf    : PVOID;
    cbBufLen   : UDINT;
    bExecute   : BOOL;
    tTimeout   : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
sNetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält.
nSlaveAddr
UINT
Feste Adresse des EtherCAT-Slaves, an den das SoE-Read-Kommando geschickt werden soll.
nIdn
WORD
Identifikations-Nummer des zu lesenden Parameters
nElement
BYTE
Element-Nummer des zu lesenden Parameters
(Siehe nElement)
nDriveNo
BYTE
Nummer des Antriebs
bCommand
Dieser Parameter sollte gesetzt werden, wenn interne Kommando-Ausführung verwendet werden soll.
pDstBuf
PVOID
Adresse (Pointer) auf den Empfangspuffer
cbBufLen
UDINT
Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Byte
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
nElement
Element-Nummer des zu lesenden Parameters. Folgende Werte sind zulässig:
Wert
0x01
Data Status
0x02
Name (read only)
0x04
Attribut
0x08
Einheit
0x10
Minimum
0x20
Maximum
0x40
Wert
0x80
Default
FB_EcSoeRead 3: Ausgänge
    bBusy  : BOOL;
    bError : BOOL;
    nErrId : UDINT;
    cbRead : UDINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
cbRead
UDINT
Anzahl der erfolgreich gelesenen Datenbytes
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM TEST_SoERead
    fbSoERead   : FB_EcSoERead;
    sNetId      : T_AmsNetId:= '172.16.2.131.2.1';
    bExecute    : BOOL;
    nSlaveAddr  : UINT := 1006;
    nIdn        : WORD := 15;
    nElement    : BYTE := 0;
    nDriveNo    : BYTE := 0;
    bCommand    : BOOL := FALSE;
    val         : UINT;
    bError      : BOOL;
    nErrId      : UDINT;
fbSoERead(sNetId:= sNetId,nSlaveAddr :=nSlaveAddr, nIdn := nIdn, nElement:=nElement, nDriveNo := nDriveNo, bCommand:=bCommand, pDstBuf:= ADR(val), cbBufLen:=SIZEOF(val),bExecute:=bExecute);
bError := fbSoERead.bError;
nErrId := fbSoERead.nErrId;
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_EtherCAT
