FB_EcFoeOpen
Mit diesem Funktionsbaustein wird der Kommunikationsport für das "File access over EtherCAT"-Mailbox-Protokoll geöffnet.
Eingänge
sNetId : T_AmsNetId;
nPort : UINT;
sPathName : T_MaxString;
dwPass : DWORD;
eMode : E_EcFoeMode;
bExecute : BOOL;
Name | Typ | Beschreibung |
sNetId | T_AmsNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. |
nPort | UINT | Feste Adresse des EtherCAT-Gerätes |
sPathName | T_MaxString | Dateipfadname ( z.B.: 'c:\TwinCAT\FOE\Data.fwp' ) |
dwPass | DWORD | Passwort |
eMode | Zugriffsmode (Schreib-/Lesezugriff) | |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
sPathName
Als Dateipfadname ( z.B.: 'c:\TwinCAT\FOE\Data.fwp' ) aus dem eingegebenen Dateipfad wird standardmäßig nur der Dateiname, ohne Dateinamenserweiterung extrahiert und als Dateiname für das FoE-Protokoll verwendet (in diesem Beispiel: ‚Data‘ ). Ab der Bibliotheksversion >= 3.3.12.0 können auch Dateinamen inklusive der Dateinamenserweiterung verwendet werden (in diesem Beispiel: ‚Data.fwp‘ ).
Über die globale boolische Variable Tc2_EtherCAT.bEcFoeOpenFileNameWithFileExt
kann die Verwendung der Dateinamenserweiterung für alle Instanzen des FB_EcFoeOpen-Funktionsbausteins aktiviert bzw. deaktiviert werden. Standardmäßig hat die Variable den Wert: FALSE (keine Dateinamenserweiterung). Wenn Sie den Wert auf TRUE setzen, wird die Verwendung der Dateinamenserweiterungen aktiviert.
Beachten Sie, dass die FoE-Funktionsbausteine ursprünglich für Firmwareupdates verwendet wurden, bei denen keine Dateinamenserweiterung verwendet wurde. Sollten Sie Firmwareupdates durchführen wollen, müssen Sie eventuell sicherstellen, dass die globale Variable ihren ursprünglichen Standardwert FALSE besitzt.
Ausgänge
nErrId : UDINT;
hFoe : T_HFoe;
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
hFoe | "File access over EtherCAT" - Handle |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |
