FB_EcReqSlaveState
FB_EcReqSlaveState 1:
Mit dem Funktionsbaustein kann ein Slave in einen vorgegebenen EtherCAT-Zustand gesetzt werden. Der geforderte EtherCAT-Zustand wird in der Variablen state übergeben. Sobald der Funktionsbaustein den Befehl zum Zustandswechsel abgeschickt hat, wird er inaktiv. Im Unterschied zum Funktionsbaustein FB_EcSetSlaveState wartet er nicht, bis der EtherCAT-Slave den neuen Zustand erreicht hat.
Siehe auch: FB_EcSetSlaveState
FB_EcReqSlaveState 2: Eingänge
    sNetId     : T_AmsNetId;
    nSlaveAddr : UINT;
    bExecute   : BOOL;
    tTimeout   : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
    state      : WORD;
Typ
sNetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkerkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält.
nSlaveAddr
UINT
Feste Adresse des EtherCAT-Slaves, dessen EtherCAT-Zustand gesetzt werden soll.
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
state
WORD
EtherCAT-Zustand, der vom Master angefordert wird.
(Siehe State)
State
EtherCAT-Zustand, in den der Slave gesetzt werden soll. Die möglichen Werte für state sind:
Konstante
Wert
EC_DEVICE_STATE_INIT
0x01
Slave in den Init-Zustand setzen
EC_DEVICE_STATE_PREOP
0x02
Slave in den Pre-Operational-Zustand setzen
EC_DEVICE_STATE_BOOTSTRAP
0x03
Slave in Bootstrap-Zustand setzen, dieser Zustand wird verwendet um ein Firmware-Download durchzuführen.
EC_DEVICE_STATE_SAFEOP
0x04
Slave in den Safe-Operational-Zustand setzen
EC_DEVICE_STATE_OP
0x08
Slave in den Operational-Zustand setzen
EC_DEVICE_STATE_ERROR
0x10
Wenn bei dem EtherCAT-Slave das Error-Bit im Status-Byte gesetzt ist (state.deviceState & EC_DEVICE_STATE_ERROR = TRUE), kann das Error-Bit durch Setzen von EC_DEVICE_STATE_ERROR wieder zurückgesetzt werden.
FB_EcReqSlaveState 3: Ausgänge
    bBusy  : BOOL;
    bError : BOOL;
    nErrId : UDINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM TEST_ReqSlaveState
    fbGetSlaveState : FB_EcReqSlaveState;
    sNetId          : T_AmsNetId:= '172.16.2.131.2.1';
    bExecute        : BOOL;
    state           : WORD := EC_DEVICE_STATE_INIT;
    nSlaveAddr      : UINT := 1001;
    bError          : BOOL;
    nErrId          : UDINT;
fbGetSlaveState(sNetId:= sNetId, nSlaveAddr:= nSlaveAddr, bExecute:=bExecute, state:=state);
bError := fbGetSlaveState.bError;
nErrId := fbGetSlaveState.nErrId;
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_EtherCAT
