FB_EcLogicalWriteCmd
FB_EcLogicalWriteCmd 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcLogicalWriteCmd wird ein logisches EtherCAT-Write-Kommando (LWR) vom Master gesendet. In jedem Slave können lokale Adressbereiche (DPRAM) auf globale logische Adressbereich gemappt werden. Somit adressiert dieses Kommando alle EtherCAT-Slaves, die ein Mapping für den ausgewählten logischen Adressbereich konfiguriert haben.
FB_EcLogicalWriteCmd 2: Eingänge
    sNetId   : T_AmsNetId;
    logAddr  : UDINT;
    len      : UDINT;
    pSrcBuf  : PVOID;
    bExecute : BOOL;
Typ
sNetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält.
logAddr
UDINT
Logische Adresse
len
UDINT
Anzahl der zu schreibenden Bytes
pSrcBuf
PVOID
Adresse (Pointer) auf den Sendepuffer
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_EcLogicalWriteCmd 3: Ausgänge
    bBusy  : BOOL;
    bError : BOOL;
    nErrId : UDINT;
    wkc    : UINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
wkc
UINT
Der Working Counter wird von jedem EtherCAT-Slave, der dieses Kommando erfolgreich bearbeitet hat, um eins inkrementiert. Wenn nur ein EtherCAT-Slave von diesem Kommando adressiert worden ist, muss dieser Wert somit 1 entsprechen.
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM Test_LogicalWriteCmd
    fbWriteCmd : FB_EcLogicalWriteCmd;
    bExecute   : BOOL;
    value      : USINT :=16#55;
    logAddr    : UDINT :=16#10000;
    sNetId     : T_AmsNetId:='192.168.1.5.3.1';
    wkc        : UINT;
    bError     : BOOL;
    nErrId     : UDINT;
fbWriteCmd (sNetId:=sNetID, logAddr:=logAddr, LEN := SIZEOF(value), pSrcBuf:=ADR(value), bExecute:=bExecute);
wkc := fbWriteCmd.wkc;
bError :=fbWriteCmd.bError;
nErrId :=fbWriteCmd.nErrId;
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_EtherCAT
