FB_EcPhysicalReadCmd
FB_EcPhysicalReadCmd 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcPhysicalReadCmd kann ein EtherCAT-Lese-Kommando (FPRD, APRD, BRD) an einen bestimmten EtherCAT-Slave oder an alle EtherCAT-Slaves gesendet werden. Dieses Kommando kann von der SPS verwendet werden, um ein Register oder den DPRAM des EtherCAT Slave Controllers auszulesen.
FB_EcPhysicalReadCmd 2: Eingänge
    sNetId   : T_AmsNetId;
    adp      : UINT;
    ado      : UINT;
    len      : UDINT;
    eType    : E_EcAdressingType := eAdressingType_Fixed;
    pDstBuf  : PVOID;
    bExecute : BOOL;
Typ
sNetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält.
adp
UINT
Dieser Wert bestimmt, welcher EtherCAT-Slave mit diesem Kommando adressiert werden soll. Die Bedeutung dieses Wertes hängt von der mit eType ausgewählten Adressierungsart ab. (Siehe adp-Wert)
ado
UINT
Physikalischer Speicher (DPRAM) oder Register, das ausgelesen werden soll.
len
UDINT
Anzahl der zu lesenden Bytes.
eType
E_EcAdressingType
Abhängig vom Wert von eType werden verschiedene EtherCAT-Kommandos geschickt.
pDstBuf
PVOID
Die Adresse (Pointer) auf den Empfangspuffer.
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
adp-Wert
Dieser Wert bestimmt, welcher EtherCAT-Slave mit diesem Kommando adressiert werden soll. Die Bedeutung dieses Wertes hängt von der mit eType ausgewählten Adressierungsart ab:
eType
Der Slave wird anhand seiner konfigurierten EtherCAT-Adresse adressiert. Diese EtherCAT-Adressen können mithilfe des Bausteins FB_EcGetAllSlaveAddr ausgelesen werden.
eAdressingType_AutoInc
Der Slave wird anhand seiner Position im Ring adressiert. Der erste Teilnehmer hat die Adresse 0 (adp=0) und für alle darauf folgenden Slaves wird adp um eins dekrementiert:
1. Slave adp = 0
2. Slave adp = 16#ffff (-1)
3. Slave adp = 16#fffe(-2)
4. Slave adp = 16#fffd(-3)
etc.
eAdressingType_BroadCAST
Alle Slaves werden von diesem Kommando adressiert. adp kann auf 0 gesetzt werden.
eType
Abhängig vom Wert von eType werden verschiedene EtherCAT-Kommandos geschickt:
eType
Kommando
Configured Address Physical Read ( FPRD)
Auto Increment Physical Read ( APRD)
Broadcast Read ( BRD)
Die einzelnen Kommandos unterscheiden sich in der Adressierungsart (siehe adp).
FB_EcPhysicalReadCmd 3: Ausgänge
    bBusy  : BOOL;
    bError : BOOL;
    nErrId : UDINT;
    wkc    : UINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
wkc
UINT
Der Working Counter wird von jedem EtherCAT-Slave, der dieses Kommando erfolgreich bearbeitet hat, um eins inkrementiert. Wenn nur ein EtherCAT-Slave von diesem Kommando adressiert worden ist, muss dieser Wert somit 1 entsprechen.
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM TEST_PhysicalReadCmd
    fbReadCmd : FB_EcPhysicalReadCmd;
    bExecute  : BOOL;
    value     : UINT;
    adp       : UINT:=16#3E9;
    ado       : UINT:=16#1100;
    sNetId    : T_AmsNetId:='192.168.1.5.3.1';
    wkc       : UINT;
    bError    : BOOL;
    nErrId    : UDINT;
fbReadCmd (sNetId:=sNetID, ado:=ado, adp:=adp, eType:=eType, LEN := SIZEOF(value), pDstBuf:=ADR(value), bExecute:=bExecute);
wkc := fbReadCmd.wkc;
bError:= fbReadCmd.bError;
nErrId:= fbReadCmd.nErrId;
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_EtherCAT
