FB_EcCoeSdoWriteEx
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcCoeSdoWriteEx kann per SDO-Download ein Objekt aus dem Objektverzeichnis eines EtherCAT Slaves beschrieben werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das "CANopen over EtherCAT (CoE)"-Protokoll unterstützen. Mit Hilfe der Parameter nSubIndex und nIndex wird ausgewählt, welches Objekt beschrieben werden soll. Über bCompleteAccess := TRUE kann der Parameter mit Unterelementen geschrieben werden.
Eingänge
sNetId : T_AmsNetId; (* AmsNetId of the EtherCAT master device.*)
nSlaveAddr : UINT; (* Address of the slave device.*)
nSubIndex : BYTE; (* CANopen Sdo subindex.*)
nIndex : WORD; (* CANopen Sdo index.*)
pSrcBuf : PVOID; (* Contains the address of the buffer containing the data to be send. *)
cbBufLen : UDINT; (* Contains the max. number of bytes to be received. *)
bExecute : BOOL; (* Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;(* States the time before the function is cancelled. *)
bCompleteAccess : BOOL; (* access complete object*)
sNetId | T_Ams | String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. (Typ: T_AmsNetId) |
nSlave | UINT | Feste Adresse des EtherCAT-Slaves, an den das SDO-Download-Kommando geschickt werden soll. |
nSubIndex | BYTE | Subindex des Objekts, das geschrieben werden soll. |
nIndex | WORD | Index des Objekts, das geschrieben werden soll. |
pSrcBuf | PVOID | Adresse (Pointer) auf den Sendepuffer |
cbBufLen | UDINT | Anzahl der zu sendenden Daten in Bytes |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
bCompleteAccess | BOOL | Bei gesetztem bCompleteAccess kann der gesamte Parameter in einem Zugriff geschrieben werden. |
Ausgänge
nErrId : UDINT;
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |
