FB_EcGetAllSlavePresentStateChanges
FB_EcGetAllSlavePresentStateChanges 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcGetAllSlavePresentStateChanges können die EtherCAT-Zustandswechsel vom Zustand „Slave ist vorhanden“ in „INIT_NO_COMM“ von allen an den Master angeschlossenen Slaves ausgelesen werden. Bei erfolgreichem Aufruf enthält der im Parameter pAddrBuf übergebene Puffer die Anzahl der Zustandswechsel aller Slaves als Array von UDINTs. Der EtherCAT-Zustandswechsel von „Slave ist vorhanden“ zu „INIT_NO_COMM“ bedeutet, dass die Verbindung zum Slave unterbrochen wurde. Zum Beispiel durch Abziehen des EtherCAT-Kabels.
FB_EcGetAllSlavePresentStateChanges 2: Eingänge
    sNetId    :  T_AmsNetId; (*AmsNetId of the EtherCAT master device*)
    pAddrBuf  :  POINTER TO ARRAY [0..EC_MAX_SLAVES] OF UDINT; (*Contains the address of the buffer the counters for the state changes from Present to INIT_NO_COMM are copied to.*)
    cbBufLen  :  UDINT; (*Size of the buffer pAddrBuf. The size of the buffer must be at least nSlave *4 Bytes *)
    bExecute  :  BOOL; (*Function Block execution is triggered by a rising edge at this input*)
    tTimeout  :  TIME; (*States the time before the function is cancelled.*)
Typ
sNetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkerkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält.
pAddrBuf
POINTER TO ARRAY
[0..EC_MAX_SLAVES]OF UDINT
Adresse eines Arrays von UDINTs, in das die Anzahl der Zustandswechsel von "Slave ist vorhanden" in INIT_NO_COMM der einzelnen Slaves geschrieben werden sollen.
bBufLen
UDINT
Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_EcGetAllSlavePresentStateChanges 3: Ausgänge
    bBusy   : BOOL;
    bError  : BOOL;
    nErrId  : UDINT;
    nSlaves : UINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Fehler 1798 (0x706) verweist auf einen Nullpointer an der Pufferadresse. Fehler 1797 (0x705) verweist auf einen zu kleinen Puffer.
nSlaves
UINT
Anzahl der an den Master angeschlossenen Slaves.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_EtherCAT
