FB_CoERead_ByDriveRef
FB_CoERead_ByDriveRef 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_CoERead_ByDriveRef können Antriebsparameter mit Hilfe des "CANopen over EtherCAT (CoE)"-Protokolls gelesen werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das "CANopen over EtherCAT (CoE)"-Protokoll unterstützen. Mit Hilfe der Parameter nSubIndex und nIndex wird ausgewählt, welches Objekt ausgelesen werden soll. Über bCompleteAccess := TRUE kann der Parameter mit Unterelementen gelesen werden.
FB_CoERead_ByDriveRef 2: Eingänge
    stDriveRef       :  ST_DriveRef; (*Contains sNetID of EcMaster, nSlaveAddr of EcDrive, nDriveNo of EcDrive, either preset or read from NC*)
    nIndex           :  WORD; (*SoE IDN: e.g. ҅S_0_IDN+1҆ for S-0-0001 or ҅P_0_IDN+23҆ for P-0-0023*)
    nSubIndex        :  BYTE;
    pDstBuf          :  PVOID; (*Contains the address of the buffer for the received data*)
    cbBufLen         :  UDINT; (*Contains the max. number of bytes to be received*)
    bExecute         :  BOOL; (*Function block execution is triggered by a rising edge at this input*)
    tTimeout         :  TIME; (*States the time before the function is cancelled*)
    bCompleteAccess  :  BOOL;
Typ
stDriveRef
ST_DriveRef
Struktur, welche die AMS- Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes und die Adresse des Slave-Gerätes enthält. Die Referenz auf den Antrieb kann im System Manager direkt in die SPS gelinkt werden. Hierzu muss eine Instanz der ST_PlcDriveRef verwendet werden und die NEtID vom Bytearray in einem String konvertiert werden.
nIndex
WORD
Index des Objekts, das gelesen werden soll.
nSubIndex
BYTE
Subindex des Objekts, das gelesen werden soll.
pDstBuf
PVOID
Adresse (Pointer) auf den Empfangspuffer.
cbBufLen
UDINT
Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
bComplete
Access
Bei gesetztem bCompleteAccess kann der gesamte Parameter in einem Zugriff eingelesen werden.
FB_CoERead_ByDriveRef 3: Ausgänge
    bBusy         : BOOL;
    bError        : BOOL;
    iAdsErrId     : UINT;
    iCANopenErrId : UINT;
    cbRead        : UDINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.
iAdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
iCANopenErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den CANopen-Fehlercode.
cbRead
UDINT
Anzahl der erfolgreich gelesenen Datenbytes
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM MAIN
    fbCoERead       : FB_CoERead_ByDriveRef;
    nIndex          : WORD := 16#1018;
    nSubIndex       : BYTE := 1;
    bExecute        : BOOL := TRUE;
    tTimeout        : TIME := T#5S;
    bCompleteAccess : BOOL := TRUE;
    vendorId        : UDINT;
    bError          : BOOL;
    nAdsErrId       : UDINT;
    nCANopenErrId   : UDINT;
fbCoERead(
    stDriveRef:= stDriveRef,
    nIndex:= nIndex,
    nSubIndex:= nSubIndex,
    pDstBuf:= ADR(vendorId),
    cbBufLen:= SIZEOF(vendorId),
    bExecute:= bExecute,
    tTimeout:= tTimeout,
    bCompleteAccess:= bCompleteAccess
IF NOT fbCoERead.bBusy THEN
    bError:=fbCoERead.bError;
    nAdsErrId:=fbCoERead.iAdsErrId;
    nCANopenErrId:=fbCoERead.iCANopenErrId;
    bExecute := FALSE;
    fbCoERead(bExecute := bExecute);
END_IF
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_EtherCAT
