FB_EcGetAllExtSlaveStates
FB_EcGetAllExtSlaveStates 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcGetAllExtSlaveStates können der EtherCAT-Status, der erweiterte EtherCAT-Status und der Link-Status von allen an den Master angeschlossenen Slaves ausgelesen werden. Bei erfolgreichem Aufruf enthält der im Parameter pStateBuf übergebene Puffer die angeforderte Statusinformation als Array vom Typ ST_EcExtendedSlaveState. Der Funktionsbaustein FB_EcGetAllExtSlaveStates wird bei Verwendung des MX-Systems benötigt, um leere MX-Slots (ohne gestecktes MX-Modul) in der SPS erkennen zu können.
FB_EcGetAllExtSlaveStates 2: Eingänge
    sNetId    : T_AmsNetId;
    pStateBuf : POINTER TO ARRAY[0..EC_MAX_SLAVES] OF ST_EcExtendedSlaveState;
    cbBufLen  : UDINT;
    bExecute  : BOOL;
    tTimeout  : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
sNetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkerkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält.
pStateBuf
Adresse eines ARRAY of ST_EcExtendedSlaveStates, in das die erweiterten Slave-Status geschrieben werden sollen.
cbBufLen
UDINT
Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_EcGetAllExtSlaveStates 3: Ausgänge
    bBusy   : BOOL;
    bError  : BOOL;
    nErrId  : UDINT;
    nSlaves : UINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Fehler 1798 (0x706) verweist auf einen Nullpointer an der Pufferadresse. Fehler 1797 (0x705) verweist auf einen zu kleinen Puffer.
nSlaves
UINT
Anzahl der an den Master angeschlossenen Slaves
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM TEST_GetAllExtSlaveStates
    fbGetAllExtSlaveStates : FB_EcGetAllExtSlaveStates;
    sNetId                 : T_AmsNetId := '172.16.2.131.2.1';
    bExecute               : BOOL;
    devStates              : ARRAY[0..255] OF ST_EcExtendedSlaveState;
    nSlaves                : UINT := 0;
    bError                 : BOOL;
    nErrId                 : UDINT;
fbGetAllExtSlaveStates(sNetId:= sNetId, pStateBuf := ADR(devStates), cbBufLen:=SIZEOF(devStates), bExecute:=bExecute);
nSlaves := fbGetAllExtSlaveStates.nSlaves;
bError  := fbGetAllExtSlaveStates.bError;
nErrId  := fbGetAllExtSlaveStates.nErrId;
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.4026.26
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_EtherCAT >= 3.8.1.0
