FB_EcGetAllMasters
FB_EcGetAllMasters 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcGetAllMasters können Informationen von allen EtherCAT Mastern ausgelesen werden. Bei erfolgreichem Aufruf enthält der im Parameter pAddrBuf übergebene Puffer die Informationen (Device ID, AMS Net ID, Name) aller Master als Array von ST_EcDeviceInfo.
Ist der Puffer zu klein für die Informationen aller vorhandenen Master, so wird der Puffer bis zur angegebenen Größe gefüllt und der Ausgang nMasters gibt die Gesamtanzahl aller vorhandenen Master aus.
FB_EcGetAllMasters 2: Eingänge
    sNetId   : T_AmsNetId;
    bExecute : BOOL;
    pAddrBuf : POINTER TO ARRAY[0..EC_MAX_DEVICES] OF ST_EcDeviceInfo;
    cbBufLen : UDINT
Typ
sNetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkerkennung des IPC enthält, auf dem die EtherCAT Masters ausgelesen werden sollen.
default = local host
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
pAddrBuf
POINTER TO ARRAY [0..EC_MAX_DEVICES] OF ST_EcDeviceInfo
Adresse eines Arrays von ST_EcDeviceInfo, in das die Infos der einzelnen Master geschrieben werden sollen.
ST_EcDeviceInfo beinhaltet jeweils die Device ID, AMS Net ID und den Namen eines EtherCAT Masters.
cbBufLen
UDINT
Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes. Geben Sie hier die Größe des an pAddrBuf zugewiesenen Arrays von ST_EcDeviceInfo an.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung der ADS-Aufrufe nicht überschritten werden darf.
FB_EcGetAllMasters 3: Ausgänge
    bBusy    : BOOL;
    bError   : BOOL;
    nErrId   : UDINT;
    nMasters : UINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
Bsp.: Fehler 1798 (0x706) verweist auf einen Nullpointer an der Pufferadresse.
nMasters
UINT
Anzahl der vorhandenen EtherCAT Master.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT >= v3.1.4024.62
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_EtherCAT >= v3.6.1.0
