FB_EcReadBIC
FB_EcReadBIC 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcReadBIC kann per ADS die BIC aus dem EEPROM eines EtherCAT-Slaves ausgelesen werden. Dazu muss der Slave die BIC im EEPROM enthalten.
FB_EcReadBIC 2: Eingänge
    sNetId     : T_AmsNetId;
    nSlaveAddr : UINT;
    bExecute   : BOOL;
    tTimeout   : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
sNetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. (Typ: T_AmsNetId)
nSlaveAddr
UINT
Feste Adresse des EtherCAT-Slaves, an den das SDO-Upload-Kommando geschickt werden soll.
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_EcReadBIC 3: Ausgänge
    bBusy     : BOOL;
    bError    : BOOL;
    nErrId    : UDINT;
    sBICValue : STRING(1023)
    stMSID    : ST_SplittedBIC
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
sBICValue
STRING(1023)
Dieser Ausgang enthält bei fehlerfreiem Durchlauf die BIC des EtherCAT Slaves, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, z.B. „1P193995SBTN0002agdw1KEL7411                        Q1    2P112104020018“.
stMSID
ST_SplittedBIC
Dieser Ausgang enthält bei fehlerfreiem Durchlauf die Teilstrings der BIC des EtherCAT Slaves, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
Für die oben angeführte BIC sind folgende Teilstrings belegt:
sItemNo = „193995“
sBTN = „0002agdw“
sDescription = „EL7411“
sQuantity = „1“
sBatchNo = „112104020018“
Beispiel für eine Implementierung in ST
PROGRAM TEST_EcReadBIC
    fbEcBIC    : FB_EcReadBIC;
    sNetId     : T_AmsNetId := '172.16.2.131.2.1';
    bExecute   : BOOL := TRUE;
    nSlaveAddr : UINT := 1006;
    sECBIC     : STRING(1023);
    stEcBIC    : ST_SplittedBIC;
    bError     : BOOL;
    nErrId     : UDINT;
fbEcBIC(sNetId:= sNetID, nSlaveAddr:= nPort, bExecute:= bExecute, tTimeout:= T#5s);;
IF NOT fbEcBIC.bBusy THEN
     bExecute := FALSE;
     IF NOT fbEcBIC.bError THEN
          stEcBIC   := fbEcBIC.stMSID;
          sECBIC    := fbEcBIC.sBICValue;
     END_IF
     fbEcBIC (bExecute:= bExecute);
END_IF
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_EtherCAT
