FB_SoEAX5000FirmwareUpdate_ByDriveRef
FB_SoEAX5000FirmwareUpdate_ByDriveRef 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEAX5000FirmwareUpdate_ByDriveRef kann die Firmware des AX5000 überprüft und automatisch auf eine bestimme Version (Revision und Build) oder auf das aktuellste Build der konfigurierten Revision geändert werden.
Für das Update wird:
Ein erfolgreiches Update endet mit eFwUpdateState = eFwU_FwUpdateDone.
Wenn das Update nicht erforderlich ist, wird dies über eFwUpdateState = eFwU_NoFwUpdateRequired signalisiert.
Das Firmware-Update erfolgt über den angegebenen Kanal (A = 0 oder B = 1) aus stDriveRef. Bei zweikanaligen Geräten kann nur einer der beiden Kanäle verwendet werden. Der andere Kanal signalisiert eFwUpdateState = eFwU_UpdateViaOtherChannelActive bzw. eFwUpdateState = eFwU_UpdateViaOtherChannel.
Während des Firmware-Updates (eFwUpdateState = eFwU_FwUpdateInProgress) signalisiert iLoadProgress den Fortschritt in Prozent.
Hinweis
Fehlerhaftes Update durch Unterbrechungen
Unterbrechungen während des Updates können dazu führen, dass dieses nicht oder fehlerhaft ausgeführt wird. Der Antriebsverstärker kann danach ohne die passende Firmware möglicherweise nicht mehr verwendet werden.
Während des Updates gilt:
  • Die SPS und TwinCAT dürfen nicht gestoppt werden.
  • Die EtherCAT-Verbindung darf nicht unterbrochen werden.
  • Der AX5000 darf nicht ausgeschaltet werden.
FB_SoEAX5000FirmwareUpdate_ByDriveRef 2: Eingänge
   stDriveRef       : ST_DriveRef;
   bExecute         : BOOL;
   tTimeout         : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
   sFirmwareVersion : STRING(20);  (* version string vx_yy_bnnnn, e.g. "v1.05_b0009" for v1.05 Build 0009*)
   sFirmwarePath    : T_MaxString; (* drive:\path, e.g. "C:\TwinCAT\Io\TcDriveManager\FirmwarePool" *)
   sNetIdIPC        : T_AmsNetId;
   iReqEcState      : UINT := EC_DEVICE_STATE_OP;
Typ
stDriveRef
ST_DriveRef
Referenz auf den Antrieb. Die Referenz auf den Antrieb kann im System Manager direkt in die SPS gelinkt werden. Hierzu muss eine Instanz der Struktur ST_PlcDriveRef allokiert und die NetID vom Bytearray in einen String konvertiert werden (Typ: ST_DriveRef).
bExecute
Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
sFirmwareVersion
STRING(20)
Gibt die gewünschte Firmware-Version in Form von vx.yy_bnnnn an, z. B. „v1.05_b0009“ für Version v1.05 Build 0009.
Release-Builds:
  • "v1.05_b0009" für ein spezifisches Build, z. B. v1.05 Build 0009
  • "v1.05_b00??" aktuellstes Build einer vorgegebenen Version, z. B. v1.05
  • "v1.??_b00??" aktuellstes Build einer vorgegebenen Hauptversion, z. B. v1
  • " " aktuellstes Build der aktuellsten Version
Kundenspezifische Firmware-Builds:
  • "v1.05_b1009" für ein spezifisches Build, z. B. v1.05 Build 0009
  • "v1.05_b10??" aktuellstes Build einer vorgegebenen Version, z. B. v1.05
  • "v1.??_b10??" aktuellstes Build einer vorgegebenen Hauptversion, z. B. v1
  • "v?.??_b10??" aktuellstes Build der aktuellsten Version
  • "v1.05_b8909" für ein spezifisches Build, z. B. v1.05 Build 8909
  • "v1.05_b89??" aktuellstes Build einer vorgegebenen Version, z. B. v1.05
  • "v1.??_b89??" aktuellstes Build einer vorgegebenen Hauptversion, z. B. v1
  • "v?.??_b89??" aktuellstes Build der aktuellsten Version
Debug-Builds:
  • "v1.05_b9009" für ein spezifisches Build, z. B. v1.05 Build 9009
  • "v1.05_b90??" aktuellstes Build einer vorgegebenen Version, z. B. v1.05
  • "v1.??_b90??" aktuellstes Build einer vorgegebenen Hauptversion, z. B. v1
  • "v?.??_b90??" aktuellstes Build der aktuellsten Version
sFirmwarePath
T_MaxString
Gibt den Pfad für den Firmware-Pool an, in dem sich die Firmware-Dateien befinden, z. B. C:\TwinCAT\Io\TcDriveManager\FirmwarePool.
sNetIdIPC
T_AmsNetId
AMS-NetID der Steuerung (IPC)
iReqEcState
UINT
Gewünschter EtherCAT-Status nach dem Update, nur wenn tatsächlich ein Update ausgeführt wird. Die Status sind in der PLC Lib Tc2_EtherCAT als globale Konstanten definiert.
FB_SoEAX5000FirmwareUpdate_ByDriveRef 3: Ausgänge
   bBusy                 : BOOL;
   bError                : BOOL;
   iAdsErrId             : UINT;
   iSercosErrId          : UINT;
   iDiagNumber           : UDINT;
   eFwUpdateState        : E_FwUpdateState;
   iLoadProgress         : INT;
   sSelectedFirmwareFile : STRING(MAX_STRING_LENGTH); (* found firmware file, e.g. "AX5yxx_xxxx_0010_v1_05_b0009.efw" *)
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
iAdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
iSercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
iDiagNumber
UDINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Antriebsverstärkerfehler des letzten Firmware-Updates.
eFwUpdateState
E_FwUpdateState
Liefert den Status der Firmware-Updates (Siehe E_FwUpdateState).
iLoadProgress
INT
Liefert den Fortschritt des eigentlichen Firmware-Updates in Prozent.
Zeigt den Namen der gesuchten Firmware-Datei an.
Beispiel
VAR CONSTANT
    iNumOfDrives : INT := 2;
    bInit : ARRAY [1..iNumOfDrives] OF BOOL := 2(TRUE);
    fbFirmwareUpdate : ARRAY[1..iNumOfDrives] OF FB_SoEAX5000FirmwareUpdate_ByDriveRef;
    stPlcDriveRef AT %I* : ARRAY[1..iNumOfDrives]OF ST_PlcDriveRef;
    stDriveRef : ARRAY [1..iNumOfDrives] OF ST_DriveRef;
    sFirmwareVersion : ARRAY[1..iNumOfDrives] OF STRING(20) := 2('v1.05_b0009');
    eFwUpdateState : ARRAY[1..iNumOfDrives] OF E_FwUpdateState;
    sSelectedFirmwareFile: ARRAY [1..iNumOfDrives] OF STRING(MAX_STRING_LENGTH);
    iUpdateState : INT;
    bExecute : BOOL;
    sNetIdIPC : T_AmsNetId := '';
    sFirmwarePath  : T_MaxString := 'C:\TwinCAT\Io\TcDriveManager\FirmwarePool';
    I : INT;
    bAnyInit : BOOL;
    bAnyBusy : BOOL;
    bAnyError : BOOL;
CASE iUpdateState OF
0:
  bAnyInit := FALSE;
  FOR I := 1 TO iNumOfDrives DO
    IF bInit[I] THEN
       bAnyInit := TRUE;
       stDriveRef[I].sNetId := F_CreateAmsNetId(stPlcDriveRef[I].aNetId);
       stDriveRef[I].nSlaveAddr := stPlcDriveRef[I].nSlaveAddr;
       stDriveRef[I].nDriveNo   := stPlcDriveRef[I].nDriveNo;
       stDriveRef[I].nDriveType := stPlcDriveRef[I].nDriveType;
       IF (stDriveRef[I].sNetId <> '') AND (stDriveRef[I].nSlaveAddr <> 0)
           THEN bInit[I] := FALSE;
       END_IF
    END_IF
  END_FOR
  IF NOT bAnyInit AND bExecute THEN
    iUpdateState := 1;
  END_IF
1:
      fbFirmwareUpdate[I](
        stDriveRef := stDriveRef[I],
        bExecute := TRUE,
        tTimeout := T#15s,
        sFirmwareVersion := sFirmwareVersion[I],
        sFirmwarePath := sFirmwarePath,
        sNetIdIPC := sNetIdIPC,
        iReqEcState := EC_DEVICE_STATE_OP,
        eFwUpdateState => eFwUpdateState[I]
    END_FOR
    iUpdateState := 2;
2:
    bAnyBusy := FALSE;
    bAnyError:= FALSE;
          eFwUpdateState => eFwUpdateState[I],
          sSelectedFirmwareFile => sSelectedFirmwareFile[I]
      IF NOT fbFirmwareUpdate[I].bBusy THEN
        fbFirmwareUpdate[I](bExecute := FALSE);
        IF fbFirmwareUpdate[I].bError THEN
          bAnyError := TRUE;
        END_IF
      ELSE
        bAnyBusy := TRUE;
      END_IF
    END_FOR
    IF NOT bAnyBusy THEN
      bExecute := FALSE;
      IF NOT bAnyError THEN
        iUpdateState := 0; (* OK *)
      ELSE
      iUpdateState := 0; (* Error *)
      END_IF
    END_IF
END_CASE
