FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord_ByDriveRef
FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord_ByDriveRef 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord_ByDriveRef kann das ForceLock-Bit (Bit 0) bzw. das ForceUnlock-Bit im Motor Control Word (P-0-0096) gesetzt werden, um die Bremse zu aktivieren oder zu lösen. Im Normalfall wird die Bremse automatisch über das Enable des Antriebs gesteuert.
Mit dem ForceLock-Bit kann die Bremse unabhängig vom Enable aktiviert werden, mit dem ForceUnlock-Bit kann die Bremse unabhängig vom Enable gelöst werden. Bei gleichzeitig gesetztem ForceLock und ForceUnlock hat das ForceLock (Bremse aktiviert) die höhere Priorität.
FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord_ByDriveRef 2: Eingänge
    stDriveRef   : ST_DriveRef;
    bExecute     : BOOL;
    tTimeout     : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;bForceLock   : BOOL;
    bForceUnlock : BOOL
Typ
stDriveRef
ST_DriveRef
Referenz auf den Antrieb. Die Referenz auf den Antrieb kann im System Manager direkt in die SPS gelinkt werden. Hierzu muss eine Instanz der Struktur ST_PlcDriveRef lokiert und die NetID vom Bytearray in einen String konvertiert werden. (Typ: ST_DriveRef)
bExecute
Der Baustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
bForceLock
Aktiviert die Bremse unabhängig vom Enable.
bForceUnlock
Löst die Bremse unabhängig vom Enable.
FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord_ByDriveRef 3: Ausgänge
    bBusy        : BOOL;
    bError       : BOOL;
    iAdsErrId    : UINT;
    iSercosErrId : UINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
iAdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
iSercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
Beispiel
fbSetMotorCtrlWord : FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord_ByDriveRef;
bSetMotorCtrlWord  : BOOL;
bForceLock         : BOOL;
bForceUnlock       : BOOL;
stPlcDriveRef AT %I* : ST_PlcDriveRef;
IF bInit THEN
   stDriveRef.sNetId := F_CreateAmsNetId(stPlcDriveRef.aNetId);
   stDriveRef.nSlaveAddr := stPlcDriveRef.nSlaveAddr;
   stDriveRef.nDriveNo := stPlcDriveRef.nDriveNo;
   stDriveRef.nDriveType := stPlcDriveRef.nDriveType;
   IF (stDriveRef.sNetId <> '') AND (stDriveRef.nSlaveAddr <> 0) THEN
       bInit := FALSE;
   END_IF
END_IF
IF bSetMotorCtrlWord AND NOT bInit THEN
   fbSetMotorCtrlWord(
      stDriveRef := stDriveRef,
      bExecute := TRUE,
      tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
      bForceLock := bForceLock,
      bForceUnlock:= bForceUnlock
   IF NOT fbSetMotorCtrlWord.bBusy THEN
      fbSetMotorCtrlWord(stDriveRef := stDriveRef, bExecute := FALSE);
      bSetMotorCtrlWord := FALSE;
   END_IF
END_IF
