FB_SoEReadMotorTemperature_ByDriveRef
FB_SoEReadMotorTemperature_ByDriveRef 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadMotorTemperature_ByDriveRef kann die Temperatur des Motors (S-0-0383) eingelesen werden. Wenn der Motor keinen Temperatursensor enthält, steht hier 0.0, d. h. 0.0 °C.
FB_SoEReadMotorTemperature_ByDriveRef 2: Eingänge
    stDriveRef : ST_DriveRef;
    bExecute   : BOOL;
    tTimeout   : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
stDriveRef
ST_DriveRef
Referenz auf den Antrieb. Die Referenz auf den Antrieb kann im System Manager direkt in die SPS gelinkt werden. Hierzu muss eine Instanz der Struktur ST_PlcDriveRef allokiert und die NetID vom Bytearray in einen String konvertiert werden (Typ: ST_DriveRef).
bExecute
Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SoEReadMotorTemperature_ByDriveRef 3: Ausgänge
    bBusy             : BOOL;
    bError            : BOOL;
    iAdsErrId         : UINT;
    iSercosErrId      : UINT;
    dwAttribute       : DWORD;
    fMotorTemperature : REAL;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
iAdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
iSercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
dwAttribute
DWORD
Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
fMotorTemperature
REAL
Liefert die Motortemperatur (z. B. 30.5 entspricht 30.5 °C). Wenn der Motor keinen Temperatursensor enthält, steht hier 0.0, d. h. 0.0 °C.
Beispiel
fbReadMotorTemp : FB_SoEReadMotorTemperature_ByDriveRef;
bReadMotorTemp : BOOL;
stPlcDriveRef AT %I* : ST_PlcDriveRef;
IF bInit THEN
   stDriveRef.sNetId := F_CreateAmsNetId(stPlcDriveRef.aNetId);
   stDriveRef.nSlaveAddr := stPlcDriveRef.nSlaveAddr;
   stDriveRef.nDriveNo := stPlcDriveRef.nDriveNo;
   stDriveRef.nDriveType := stPlcDriveRef.nDriveType;
   IF (stDriveRef.sNetId <> '') AND (stDriveRef.nSlaveAddr <> 0) THEN
       bInit := FALSE;
   END_IF
END_IF
IF bReadMotorTemp AND NOT bInit THEN
   fbReadMotorTemp(
     stDriveRef := stDriveRef,
     bExecute := TRUE,
     tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
     fMotorTemperature=>fMotorTemperature
   IF NOT fbReadMotorTemp.bBusy THEN
     fbReadMotorTemp(stDriveRef := stDriveRef, bExecute := FALSE);
     bReadMotorTemp := FALSE;
   END_IF
END_IF
