FB_DALIV2xQueryDeviceGroups
FB_DALIV2xQueryDeviceGroups 1:
Der Funktionsbaustein FB_DALIV2xQueryDeviceGroups fragt die Gruppenzuordnungen des Steuergerätes ab.
Es stehen insgesamt 32 Gruppen zur Verfügung, denen ein Steuergerät zugeordnet sein kann. Jedes Bit der Variablen nDeviceGroups entspricht einer dieser Gruppen. Ist das Bit gesetzt, so ist das Steuergerät der jeweiligen Gruppe zugeordnet. Dabei entspricht Bit 0 der Gruppe 0 und Bit 31 der Gruppe 31.
Soll ein Steuergerät einer Gruppe zugeordnet werden, so kann hierzu der Baustein FB_DALIV2xAddToDeviceGroups genutzt werden.
Soll ein Steuergerät aus einer Gruppe entfernt werden, so kann hierzu der Baustein FB_DALIV2xRemoveFromDeviceGroups genutzt werden.
FB_DALIV2xQueryDeviceGroups 2: Eingänge
  bStart           : BOOL;
  nAddr            : BYTE;
  eAddrType        : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
  eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
Typ
bStart
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
nAddr
BYTE
Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe
eAddrType
E_DALIV2AddrType
Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast)
eCommandPriority
Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.
FB_DALIV2xQueryDeviceGroups 3: Ein-/Ausgänge
  stCommandBuffer   : ST_DALIV2CommandBuffer;
Typ
stCommandBuffer
Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6821Communication (KL6821).
FB_DALIV2xQueryDeviceGroups 4: Ausgänge
  bBusy             : BOOL;
  bError            : BOOL;
  nErrorId          : UDINT;
  nDeviceGroups     : DWORD;
Typ
bBusy
Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.
Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId
UDINT
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes).
nDeviceGroups
DWORD
32-Bit-Variable, bei der jedes Bit die entsprechende Gruppe repräsentiert, der das Steuergerät zugeordnet wurde.
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4022.4
Tc2_DALI ab v3.6.2.0
