FB_DALIV2FileLogging
Dieser Baustein liest die in Bausteinen FB_DALIV2EmergencyLightingFT() und FB_DALIV2EmergencyLightingDT() jeweils beschriebenen FIFO-Puffer (IN-OUT-Variable fbStringRingBuffer) aus und schreibt die Inhalte in eine Log-Datei.
bStart : BOOL;
sPathName : STRING;
sNetId : STRING;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
sPathName: Enthält den Pfad- und Dateinamen der zu öffnenden Pufferdatei.
![]() | Der Pfad kann nur auf das lokale Dateisystem des Rechners zeigen. Das bedeutet, dass Netzwerkpfade hier nicht angegeben werden können. |
sNetId: Hier kann ein String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die Pufferdatei geschrieben/gelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
nErrorId : UDINT;
bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis der Log-Puffer geleert ist.
bError: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung in die Log-Datei erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer oder den Befehlsspezifischen Fehlercode (siehe Fehlercodes).
fbStringRingBuffer : FB_MemRingBuffer;
fbStringRingBuffer: Verweis auf den FIFO-Buffer, in denen die Log-Einträge abgelegt werden.
Entwicklungsumgebung | erforderliche SPS-Bibliothek |
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |
