Kommandozeilen-/Kommandodatei-Befehle
Kommandozeilen-Befehle
Sie haben die Möglichkeit, TwinCAT PLC Control beim Start bestimmte Kommandos, die dann beim Ausführen geltend werden, mitzugeben. Diese Kommandozeilen-Befehle beginnen mit "/". Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt. Die Abarbeitung erfolgt sequentiell von links nach rechts.
Befehl |
Beschreibung |
/debug |
/online |
/run |
/show ... |
Die Darstellung des TwinCAT PLC Control -Frame-Windows kann gesetzt werden. |
/show hide |
Das Fenster wird nicht angezeigt und erscheint auch nicht in der Task-Leiste. |
/show icon |
Das Fenster wird minimiert angezeigt. |
/show max |
Das Fenster wird maximiert angezeigt. |
/show normal |
Das Fenster wird in dem Zustand angezeigt, den es beim letzten Schließen hatte. |
/out <outfile> |
Alle Meldungen werden außer in das Meldungsfenster auch in die Datei <outfile> ausgegeben. |
/cmd <cmdfile> |
Nach dem Start werden die Befehle in der Kommandodatei <cmdfile> ausgeführt. |
Die Eingabe einer Kommandozeile ist folgendermaßen aufgebaut:
"<Pfad der TwinCAT PLC Control-Exe-Datei>" "<Pfad des Projekts>" /<Befehl1> /<Befehl2> ....
Beispiel für eine Kommandozeile:
"D:\dir1 TwinCAT PLC Control" "C:\projects\ampel.pro" /show hide /cmd command.cmd
Datei ampel.pro wird geöffnet, das Fenster wird allerdings nicht angezeigt. Der Inhalt der Kommandodatei (cmdfile) command.cmd wird abgearbeitet.
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der Befehle, die in einer Kommandodatei (<cmdfile>) verwendet werden können, das Sie dann wiederum über die Kommandozeile (siehe oben) aufrufen können. Groß/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt. Die Befehlszeile wird als Meldung im Meldungsfenster und ggf. in der Meldungsdatei (siehe unten) ausgegeben, außer dem Befehl wird ein "@" vorangestellt. Alle Zeichen nach einem Semikolon (;) werden ignoriert (Kommentar).
Befehle des Online Menüs:
Befehle | Beschreibung |
online login | Einloggen mit dem geladenen Projekt ('Online Einloggen') |
online logout | Ausloggen ('Online' 'Ausloggen') |
online run | Starten des Anwenderprogramms ('Online' 'Start') |
online sim | Einschalten der Simulation ((*) 'Online' 'Simulation') |
online sim off | Ausschalten der Simulation. ('Online' 'Simulation') |
Befehle des Datei Menüs:
file new | Es wird ein neues Projekt angelegt ('Datei' 'Neu'). |
file open <projectfile> | Es wird das angegebene Projekt geladen ('Datei' 'Öffnen'). |
file close | Das geladene Projekt wird geschlossen ('Datei' 'Schließen'). |
file save | Das geladene Projekt wird gespeichert ('Datei' 'Speichern'). |
file saveas <projectfile> | Das geladene Projekt wird unter dem angegeben Namen gespeichert ('Datei' 'Speichern unter'). |
file quit | TwinCAT PLC Control wird beendet ('Datei' 'Beenden'). |
Befehle des Projekt Menüs:
project compile | Das geladene Projekt wird mit "Alles übersetzen" übersetzt ('Projekt' 'Alles übersetzen'). |
project check | Das geladene Projekt wird überprüft ('Projekt' 'Alles überprüfen'). |
project build | Das geladene Projekt wird übersetzt ('Projekt' 'Übersetzen'). |
project import <file1> ... <fileN> | Die angegebenen Dateien <file1> ... <fileN> werden in das geladene Projekt importiert ('Projekt' 'Importieren'). |
project export <expfile> | Das geladene Projekt wird in die angegebene Datei <expfile> exportiert ('Projekt' 'Exportieren'). |
project expmul <expfile> | Jedes Objekt des geladenen Projekts wird in eine separate Datei exportiert, die jeweils den Namen des Objekts trägt. |
Befehle zur Steuerung der Meldungsdatei
out open <msgfile> | Öffnet die angegebene Datei als Meldungsausgabe. Neue Meldungen werden angehängt. |
out close | Schließt die derzeit geöffnete Meldungsdatei. |
out clear | Löscht alle Meldungen aus der derzeit geöffneten Meldungsdatei. |
Befehle zur Steuerung der Meldungs-Ausgaben
echo on | Die Befehlszeilen werden auch als Meldung ausgegeben. |
echo off | Die Befehlszeilen werden nicht als Meldung ausgegeben. |
echo <text> | Der <text> wird als Meldung ausgegeben. |
Befehle zur Steuerung von Ersetzen von Objekten bzw. Dateien bei Import, Export, Ersetzen:
replace ok replace yes | Ersetzen |
replace no | Nicht ersetzen. |
replace noall | Nichts ersetzen |
replace yesall | Alle ersetzen. |
Befehle zur Steuerung des Default-Verhaltens von Dialogen:
query on | Dialoge werden angezeigt und erwarten Benutzereingaben. |
query off ok | Alle Dialoge verhalten sich so, wie wenn der Benutzer OK angeklickt hat. |
query off no | Alle Dialoge verhalten sich so, wie wenn der Benutzer Nein anklickt. |
query off cancel | Alle Dialoge verhalten sich so, wie wenn der Benutzer Abbruch anklickt. |
Befehle debugs
Befehl | Beschreibung |
debug | entspricht /debug in der Kommandozeile. |
Befehle zum Aufruf von Kommando-Dateien als Unterprogramme:
call <parameter1> ... <parameter10> | Kommandodateien werden als Unterprogramme aufgerufen. Es können bis zu 10 Parameter übergeben werden. In der aufgerufenen Datei kann mit $0 - $9 auf die Parameter zugegriffen werden. |
Befehle zum Setzen der verwendeten Verzeichnisse:
dir lib <libdir> | Setzt <libdir> als Bibliotheksverzeichnis. |
dir compile <compiledir> | Setzt <compiledir> als Verzeichnis für die Übersetzungsdateien. |
Befehle zur Verzögerung der Abarbeitung des CMDFILEs:
delay 5000 | Wartet 5 Sekunden. |
Befehle zur Steuerung des Watch- und Rezepturverwalters:
watchlist load <file> | Lädt die unter <file> gespeicherte Watchliste und öffnet das zugehörige Fenster ('Extras' 'Watchliste laden'). |
watchlist save <file> | Speichert die aktuelle Watchliste unter <file> ('Extras' 'Watchliste speichern'). |
watchlist set <text> | Gibt einer zuvor geladenen Watchliste den Namen <text> ('Extras' 'Watchliste umbenennen'). |
watchlist read | Aktualisiert die Werte der Watchvariablen ('Extras' 'Rezeptur lesen'). |
watchlist write | Belegt die Watchvariablen mit den sich in der Watchliste befindenden Werten > ('Extras' 'Rezeptur schreiben'). |
Befehle zum Einbinden von Bibliotheken:
library add <Bibliotheksdatei1> <Bibliotheksdatei2> .. <BibliotheksdateiN> | Hängt die angegebenen Bibliotheksdateien an die Bibliotheksliste des aktuell geöffneten Projekts an. Handelt es sich beim Pfad der Datei um einen relativen Pfad, so wird das im Projekt eingestellte Bibliotheksverzeichnis als Wurzel des Pfads eingesetzt. |
library delete [<Bibliothek1> <Bibliothek2> .. <BibliothekN>] | Löscht die angegebenen, bzw. wenn kein Bibliotheksname angegeben ist, alle Bibliotheken aus der Bibliotheksliste des aktuell geöffneten Projekts |
Befehle zum Kopieren von Objekten:
Befehle | Berschreibung |
object copy <Quellprojektdatei> <Quellpfad> <Zielpfad> | Kopiert Objekte aus dem angegebenen Pfad der Quellprojektdatei in den Zielpfad des gerade geöffneten Projekts. Ist der Quellpfad der Name eines Objektes, so wird dieses kopiert. Handelt es sich um einen Ordner, so werden alle Objekte unterhalb dieses Ordners kopiert. In diesem Fall wird die Ordnerstruktur unterhalb des Quellordners mit übernommen. Existiert der Zielpfad noch nicht, so wird er erstellt. |
Befehle zum Systemaufruf:
Befehle |
system <Befehl> | Führt den angegeben Betriebssystembefehl aus. |
Befehle zum Onlinebetrieb:
Befehle |
Reset | Führt einen Reset der Steuerung aus. |
ResetAll | Führt einen Reset All der Steuerung aus. Hier werden auch die persistenten Daten gelöscht. |
CreateBootproject | Ein Bootprojekt wird erzeugt. |
ChooseRuntime <text> | Ein bestimmtes Laufzeitsystem kann ausgewählt werden. Als <text> muss die Net-Id und mit ':' getrennt die Portnummer stehen: Beispiel: ChooseRuntime 172.16.77.23.1.1:811 oder ChooseRuntime 5.2.122.255.1.1:801
Beispiel eines cmdfile:
Folgende Kommandodatei öffnet die Projektdatei ampel.pro, lädt eine unter w.wtc geladene Watchliste, startet das Anwenderprogramm, schreibt nach 1 Sekunde die Variablenwerte in die Watchliste watch.wtc, die gespeichert wird und schließt das Projekt danach wieder.
file open C:\work\projects\ampel.pro
query off ok
watchlist load c:\work\w.wtc
online login
online run
delay 1000
CreateBootproject
watchlist read
watchlist save c:\work\watch.wtc
online logout
file close
