Schnittstelle zur Abfrage von Benutzeraktionen und dynamischen Texten
Die beim Aktivieren der Zielsystem-Einstellung ‚Target-Visualisierung’ automatisch eingebundene Bibliothek SysLibTargetVisu.lib bietet die folgenden Funktionen zur Abfrage von Benutzereingaben durch Einträge in dynamischen Textlisten:
Funktion GetText : BOOL
Diese Funktion liefert einen sprachabhängigen Text aus der aktuellen dynamischen Textliste.
Übergabe-Parameter:
stResult: STRING(256); | Dient als IN_OUT Parameter und erhält den Text zugewiesen, der mittels des Prefix strings „stPrefix“ und der ID „dwID“ gefunden wurde. |
nResultLength:INT; | Hier sollte die maximale Länge des strings „stResult“ übergeben werden, falls diese kleiner als 256 Zeichen ist. |
stPrefix: STRING; | Präfix des Texteintrags in der aktuellen dynamischen Textliste. |
dwID: DWORD; | ID des Texteintrags in der aktuellen dynamischen Textliste. |
Rückgabewert:FALSE - Es wurde kein passender Text zu „stPrefix“ und „dwID“ gefunden.TRUE - Es wurde ein passender Text zu „stPrefix“ und „dwID“ gefunden.
Funktion GetTextByStringId: BOOL
Diese Funktion kann wie die Funktion GetText einen sprachabhängigen Text der dynamischen Textlisten zurückliefern. Der Unterschied besteht im Parameter „stID“ über den die ID des Texteintrags als Text-String anstatt als numerischer Wert übergeben werden kann. Dadurch ist es möglich, auch IDs, die in der xml-Textdatei als Strings definiert sind, wie z.B. „Text123“, verwenden zu können.
Übergabe-Parameter:
stID: STRING; | ID des Texteintrags in der aktuellen dynamischen Textliste. |
Rückgabewert:FALSE - Es wurde kein passender Text zu „stPrefix“ und „stID“ gefunden.TRUE - Es wurde ein passender Text zu „stPrefix“ und „stID“ gefunden.
Des Weiteren können Benutzereingaben via Mausklicks analysiert werden. Dazu ist die Bibliothek TcMouseEvents.lib mit folgenden Funktionen manuell einzubinden:
Funktion GetLastLeftMouseDownEvent : BOOL bzw. Funktion GetLastRightMouseDownEvent : BOOL
Diese Funktion bietet Information zum zuletzt ausgelösten "Left" bzw. "Right" MouseDown Event. Sie enthält einen Zeiger (pMouseEvent : POINTER TO MOUSEEVENT;) auf die Struktur MouseEvent, die folgende Parameter umfaßt:
dwCounter : DWORD; | Anzahl der MouseDownEvents seit Systemstart. Mit diesem Parameter kann ausgewertet werden ob kein, ein oder mehrere Events seit der letzten Anfrage ausgelöst wurden. |
nXPos : INT; | Letzte Maus-Position in X/Y-Koordinaten |
nYPos : INT; |
Rückgabewert:
Es wird kein Wert zurückgeliefert.
Funktion GetLastMouseMoveEvent : BOOL
Diese Funktion bietet Information zum zuletzt ausgelösten MouseMove Event. Sie enthält einen Zeiger (pMouseEvent : POINTER TO MOUSEEVENT;) auf die Struktur MouseEvent. Siehe oben, Funktion GetLastMouseDownEvent.
Rückgabewert:
Funktion GetLastLeftMouseUpEvent : BOOL bzw. Funktion GetLastRightMouseUpEvent : BOOL
Diese Funktion bietet Information zum zuletzt ausgelösten "Left" bzw. "Right" MouseUp Event. Sie enthält einen Zeiger (pMouseEvent : POINTER TO MOUSEEVENT;) auf die Struktur MouseEvent.
Siehe oben, Funktion GetLastLeftMouseDownEvent bzw. Funktion GetLastRightMouseDownEvent .
Rückgabewert:
