Programmierkonventionen zur Erstellung der IEC61131-3
Die folgenden Programmierkonventionen dienen dazu, Objekte, Variablen und Instanzen von Objekten und Variablen einheitlich zu benennen. Der Code und insbesondere die Schnittstellen von Funktionsblöcken und Funktionen (z.B. in den SPS Bibliotheken) wird für uns und andere leicht lesbar und verständlich. Die Wartung des Codes wird dadurch erleichtert.
Dieses Dokument bezieht sich natürlich nur auf die Erstellung neuer SPS-Bibliotheken. Schon bestehende Bibliotheken werden aus Kompatibilitätsgründen natürlich nicht geändert!!! Für die TwinCAT Anwender und SPS Programmierer ist dieses Dokument als Orientierungshilfe anzusehen, da in der IEC61131-3 Norm diese Programmierkonventionen nicht vorgeschrieben sind.
Benennung der SPS-Bibliotheken
Alle Libraries die mit TwinCAT ausgeliefert werden oder von der Supplement CD installiert werden können, beginnen mit dem Präfix Tc.
Beispiel: TcUtilities.Lib
Die Bibliotheken für das Laufzeitsystem auf dem PC besitzen die Dateinamenserweiterung *.Lib  die Buscontroller-Bibliotheken (BC’s) besitzen dagegen die Dateinamenserweiterung *.Lb6 und zusätzlich die Buchstaben BCam Ende des Bibliotheksnamens.
Beispiel:
TcTempCtrl.Lib
TcTempCtrlBC.Lb6
Bezeichner
Die Bezeichner sollten mit einem einheitlichen Präfix benannt werden, damit der Objekttyp leicht erkennbar ist. Empfohlene Konventionen sind im Folgenden aufgeführt:
Definieren von Objektnamen
Objekt
Präfix
Beispiel
FUNCTION_BLOCK
FB_
Funktionsblock
FB_GetData
STRUCT
ST_
Struktur
ST_BufferEntry
ENUM
E_
Aufzählungstyp
E_SignalStates
TYPE
T_
Referenz
T_Nibble
PROGRAM
P_
Programm
P_Axis
FUNCTION
F_
Funktion
F_Convert
Generieren der Instanzen von Objekten
Objekt
Präfix
Instanz
Beispiel
function block
fb
Instanzname vom Funktionsblock
fbGet
Data
fbGetData();
struct
st
Instanzname der Struktur
stBufferEntry
stBufferEntry.nCounter := 5;
enum
e
Instanz eines Enums
eSignalState
eSignalState := E_STOP;
alias type
kein
Instanzname eines Referenztypes
Nibble
Nibble := 1;
Generieren der Instanzen von Variablen
Typ
Präfix
Beispiel
SINT, USINT, …, DINT, UDINT, BYTE, WORD, DWORD, LWORD....
n, i
numeric / integer
nCount,iError
b
bit
bSwitch
REAL, LREAL
f
float
fValue
STRING
s
string
sName
TIME
t
time
tDelay
DATE
d
date
dMonday
DATE_AND_TIME
dt
date and time
dtNewYear
ARRAY[...] OF ...
arr
arrays
arrMessages
p
p
pointer
pData
Weitere Präfixe, die ebenfalls benutzt werden können
Präfix
Beispiel
cb
count of bytes
cbLength
cw
count of words
cwRead
Groß-/Kleinschreibung
Bei den Objektnamen wird das Präfix grundsätzlich großgeschrieben. Trennzeichen zwischen Präfix und Objektname ist der Unterstrich (_). Bei Variablen- und Instanznamen wird das Präfix immer klein geschrieben. Der erste Buchstabe eines Bezeichners wird immer großgeschrieben. Besteht ein Bezeichner aus mehreren Wörtern, so wird der erste Buchstabe eines Wortes immer groß geschrieben. Ein Trennzeichen (z.B. _ ) zwischen beiden Wörtern sollte nicht verwendet werden (siehe Beispiele oben).
Gültige Zeichen
Die Bezeichner sollten nur die folgenden Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen enthalten
0...9, A...Z, a...z,
Anmerkungen
Alle Bezeichner sollten in Englisch angegeben werden.
Versionsüberprüfung
Jede Bibliothek muss eine Funktion enthalten, in dem die folgenden Informationen abgelegt sind:
Die Versionsnummer muss zur Laufzeit des Programms auslesbar sein. Die Versionsnummer besteht aus drei numerischen Werten. Jeder Wert kann einzeln ausgelesen werden (siehe Beispiel). Damit der Name der Funktion eindeutig ist, enthält dieser den Namen der Bibliothek. Beispiel von der Bibliothek TcBABasic.lib:
FUNCTION F_GetVersionTcBABasic : UINT
        nVersionElement       :       INT;
(* Version history:
Date      | Version    | created under      | Author      | Remark
10/01/2001    | 1.0.0| V2.7.0 (Build 402) | S. Mustermann   | first release
CASE nVersionElement OF
 1: (* major number *)
        F_GetVersionTcBABasic := 1;
 2: (* minor number *)
         F_GetVersionTcBABasic := 0;
 3: (* revision number *)
 ELSE
    F_GetVersionTcBABasic := 16#FFFF;
END_CASE
