Anzeige von Technologiedaten
ab TwinCAT V2.10 Build 1303
Die aktuell wirkenden Technologiedaten wie G-Funktionen, Nullpunktverschiebungen und Rotation können via ADS ausgelesen werden.
Aktivierung zum Auslesen der Technologiedaten
Um die oben genannten Parameter auszulesen, ist zuvor eine Aktivierung via ADS erforderlich.
Die Funktion muss spätestens vor dem Start des NC-Programms aktiviert werden. Sie bleibt solange aktiv, bis entweder ein TwinCAT Restart durchgeführt oder die Funktion explizit zurückgesetzt wird.
Funktion |
ADS-Write |
Port |
500 (dez) |
Index Group |
0x2000 + Kanal ID |
Index Offset |
0x0053 |
Daten |
DWORD |
Auslesen der aktuell wirkenden Nullpunktverschiebung
Mit diesem Befehl wird die wirkende Nullpunktverschiebung (NPV) des aktuell in der Satzausführung (SAF) verfahrenen Segments ausgelesen. Wenn keine NPV aktiv ist (G53) so enthält die Struktur für die einzelnen Komponenten einen Null-Vektor. Diese Daten können z.B. für eine Umschaltung der Anzeige zwischen Maschinen-Koordinaten und Programmierten-Koordinaten verwendet werden.
Die Daten, die z.B. mit dem Funktionsbaustein 'ItpReadZeroShift' ausgelesen werden, können sich von diesen Werten unterscheiden, da mit dem FB die Interpreter-Daten ausgelesen werden und dieser ggf. schon neue Verschiebungen berücksichtigt.
Funktion |
ADS-Read | |
Port |
500 (dez) | |
Index Group |
0x2100 + Kanal ID | |
Index Offset |
0x0014 | |
Daten |
UINT32 |
Satzzähler | |
UINT32 |
dummy | |
LREAL[3] |
Nullpunktverschiebung G54..G57 | |
LREAL[3] |
Nullpunktverschiebung G58 | |
LREAL[3] |
Nullpunktverschiebung G59 | |
Auslesen der aktuell wirkenden Rotation
Mit diesem Befehl wird die wirkende Rotation des aktuell in der SAF verfahrenen Segments ausgelesen.
Funktion |
ADS-Read | |
Port |
500 (dez) | |
Index Group |
Index Offset |
0x0015 | |
Daten |
UINT32 |
Satzzähler | |
UINT32 |
dummy | |
LREAL[3] |
Rotation in Grad von X, Y & Z | |
Auslesen des aktuell wirkenden G-Codes
Der G-Code ist in Gruppen unterteilt. So bilden z.B. die modal wirkenden Geometrietypen (G01, G02...) und die Ebenenanwahl (G17..G19) eigene Gruppen. Mit dem Auslesen der G-Code Information wird der Enumerator für die Gruppen ausgelesen. Diese können dann applikationsspezifisch zur Anzeige gebracht werden.
Da mit dem Read-Befehl eine zu lesende Größe mitgegeben wird, müssen nicht alle Gruppen ausgelesen werden. Es wird immer von Gruppe 1 der mitgelieferte Speicher gefüllt. Werden z.B. 3x8 Byte als Speichergröße übertragen, so werden die Daten des Satzzählers, Gruppe 1 und 2 zurückgeliefert.
Funktion | ADS-Read | |
Port | 500 (dez) | |
Index Group | 0x2100 + Kanal ID | |
Index Offset | 0x0013 | |
Daten | { |
UINT32 | Satzzähler | |
UINT32 | Gruppe 1: ModalGeoTypes | |
UINT32 | Gruppe 2: BlockwiseGeoTypes | |
UINT32 | Gruppe 3: ModalPlaneSelection | |
UINT32 | Gruppe 4: ModalToolCompensation | |
UINT32 | Gruppe 5: ModalToolFeedDirection | |
UINT32 | Gruppe 6: ModalZeroShift | |
UINT32 | Gruppe 7: ModalAccurateStop | |
UINT32 | Gruppe 8: BlockwiseAccurateStop | |
UINT32 | Gruppe 9: ModalDesignationAbsInc | |
UINT32 | Gruppe 10: ModalDesignationInchMetric | |
UINT32 | Gruppe 11: ModalFeedRateInCurve | |
UINT32 | Gruppe 12: ModalCenterpointCorr | |
UINT32 | Gruppe 13: ModalCircleCpAbsInc | |
UINT32 | Gruppe 14: ModalCollisionDetection | |
UINT32 | Gruppe 15: ModalRotation | |
UINT32 | Gruppe 16: ModalCalcExRot | |
UINT32 | Gruppe 17: ModalDiam | |
UINT32 | Gruppe 18: ModalFeedrateIpol | |
UINT32 | Gruppe 19: ModalMirror | |
#define GCodeOffset 0x1000
#define CommonIdentOffset 0x2000 // used for non-g-code commands, like rot, cfc...
enum GCodeGroup_ModalGeoTypes
ModalGeoTypeUndefined = 0,
ModalGeoTypeG0 = 0 + GCodeOffset, // line - rapid traverse
ModalGeoTypeG01 = 1 + GCodeOffset, // straight line
ModalGeoTypeG02 = 2 + GCodeOffset, // circle clockwise
ModalGeoTypeG03 = 3 + GCodeOffset // circle anticlockwise
enum GCodeGroup_BlockwiseGeoTypes
BlockwiseGeoTypeNone = 0,
BlockwiseGeoTypeG04 = 4 + GCodeOffset, // dwell time
BlockwiseGeoTypeG74 = 74 + GCodeOffset, // homing
BlockwiseGeoTypeCip = 1 + CommonIdentOffset // circle parametrized with 3 points
enum GCodeGroup_ModalPlaneSelection
ModalPlaneSelectUndefined = 0,
ModalPlaneSelectG17 = 17 + GCodeOffset, // xy-plane
ModalPlaneSelectG18 = 18 + GCodeOffset, // zx-plane
ModalPlaneSelectG19 = 19 + GCodeOffset // yz-plane
enum GCodeGroup_ModalToolCompensation
ModalToolCompUndefined = 0,
ModalToolCompG40 = 40 + GCodeOffset, // tool compensation off
ModalToolCompG41 = 41 + GCodeOffset, // tool compensation left
ModalToolCompG42 = 42 + GCodeOffset // tool compensation right
enum GCodeGroup_ModalToolFeedDirection
ModalToolFeedDirUndefined = 0,
ModalToolFeedDirPos = 2 + CommonIdentOffset, // tool feed direction positive
ModalToolFeedDirNeg = 3 + CommonIdentOffset // tool feed direction negative
enum GCodeGroup_ModalZeroShift
ModalZeroShiftUndefined = 0,
ModalZeroShiftG53 = 53 + GCodeOffset, // zero shift off
ModalZeroShiftG54G58G59 = 54 + GCodeOffset, // zero shift G54 + G58+ G59
ModalZeroShiftG55G58G59 = 55 + GCodeOffset, // zero shift G55 + G58+ G59
ModalZeroShiftG56G58G59 = 56 + GCodeOffset, // zero shift G56 + G58+ G59
ModalZeroShiftG57G58G59 = 57 + GCodeOffset // zero shift G57 + G58+ G59
enum GCodeGroup_ModalAccurateStop
ModalAccurateStopNone = 0,
ModalAccurateStopG60 = 60 + GCodeOffset // modal accurate stop
enum GCodeGroup_BlockwiseAccurateStop
BlockwiseAccurateStopNone = 0,
BlockwiseAccurateStopG09 = 9 + GCodeOffset, // common accurate stop
BlockwiseAccurateStopTpm = 4 + CommonIdentOffset // target position monitoring
enum GCodeGroup_ModalDesignationAbsInc
ModalDesignAbsIncUndefined = 0,
ModalDesignAbsIncG90 = 90 + GCodeOffset, // absolute designation
ModalDesignAbsIncG91 = 91 + GCodeOffset // incremental designation
enum
GCodeGroup_ModalDesignationInchMetric
ModalDesignInchMetricUndefined = 0,
ModalDesignInchMetricG70 = 70 + GCodeOffset, // designation inch
ModalDesignInchMetricG71 = 71 + GCodeOffset, // designation metric
ModalDesignInchMetricG700 = 700 + GCodeOffset, // designation inch & feedrate recalculated
ModalDesignInchMetricG710 = 710 + GCodeOffset // designation metric & feedrate recalculated
enum GCodeGroup_ModalFeedRateInCurve
ModalFeedRateInCurveUndefined = 0,
ModalFeedRateInCurveCfc = 5 + CommonIdentOffset, // constant feed contour
ModalFeedRateInCurveCfin = 6 + CommonIdentOffset, // constant feed inner contour
ModalFeedRateInCurveCftcp = 7 + CommonIdentOffset // constant feed tool center point
enum GCodeGroup_ModalCenterpointCorr
ModalCenterpointCorrUndefined = 0,
ModalCenterpointCorrOn = 8 + CommonIdentOffset, // circle centerpoint correction on
ModalCenterpointCorrOff = 9 + CommonIdentOffset // circle centerpoint correction off
enum GCodeGroup_ModalCircleCpAbsInc
ModalCircleCpUndefined = 0,
ModalCircleCpIncremental = 10 + CommonIdentOffset, // circle centerpoint incremental to start point
ModalCircleCpAbsolute = 11 + CommonIdentOffset // circle centerpoint absolute
enum GCodeGroup_ModalCollisionDetection
ModalCollisionDetectionUndefined = 0,
ModalCollisionDetectionOn = 12 + CommonIdentOffset, //collision detection on
ModalCollisionDetectionOff = 13 + CommonIdentOffset //collision detection off
enum GCodeGroup_ModalRotation
ModalRotationUndefined = 0,
ModalRotationOn = 14 + CommonIdentOffset, // rotation is turned on
ModalRotationOff = 15 + CommonIdentOffset // rotation is turned off
enum GCodeGroup_ModalCalcExRot
ModalCalcExRotUndefined = 0,
ModalCalcExRotOn = 16 + CommonIdentOffset, // extended calculation for rotation turned on
ModalCalcExRotOff = 17 + CommonIdentOffset // extended calculation for rotation turned off
enum GCodeGroup_ModalDiam
ModalDiamUndefined = 0,
ModalDiamOn = 18 + CommonIdentOffset, // diameter programming on
ModalDiamOff = 19 + CommonIdentOffset // diameter programming off
Group 18: ModalFeedrateIpol
enum GCodeGroup_ModalFeedrateIpol
ModalFeedrateIpolUndefined = 0,
ModalFeedrateIpolConst = 20 + CommonIdentOffset, // federate interpolation constant (default)
ModalFeedrateIpolLinear = 21 + CommonIdentOffset // federate interpoaltion linear to remaining path
Group 19: ModalMirror
enum GCodeGroup_ModalMirror
// value - (32+CommonIdentOffset) shows the bitmask for mirrored axes
// that's why the sequence seems to be strange...
ModalMirrorUndefined = 0,
ModalMirrorOff = 32 + CommonIdentOffset,
ModalMirrorX = 33 + CommonIdentOffset,
ModalMirrorY = 34 + CommonIdentOffset,
ModalMirrorXY = 35 + CommonIdentOffset,
ModalMirrorZ = 36 + CommonIdentOffset,
ModalMirrorZX = 37 + CommonIdentOffset,
ModalMirrorYZ = 38 + CommonIdentOffset,
ModalMirrorXYZ = 39 + CommonIdentOffset
