FB_MBUdpWriteSingleReg(Modbus-Funktion 6)
FB_MBUdpWriteSingleReg(Modbus-Funktion 6) 1:
Diese Funktion wird zum Beschreiben eines einzelnen Ausgangsregisters benutzt. Dabei handelt es sich um einen 16 Bit-Zugriff.
    sIPAddr         : STRING(15);
    nTCPPort        : UINT:= MODBUS_TCP_PORT;
    nUnitID         : BYTE:=16#FF;
    nMBAddr         : WORD;
    nValue          : WORD;
    bExecute        : BOOL;
    tTimeout        : TIME;
sIPAddr: Ist ein String, der die IP-Adresse des Zielgerätes enthält.
nTCPPort: Portnummer des Zielgerätes.
nUnitID: Identifizierungsnummer eines Gerätes eines seriellen Sub-Netzwerkes. Wenn ein Gerät direkt über TCP/IP angesprochen wird, muss dieser Wert 16#FF entsprechen.
nMBAddr: Adresse des Ausgangs-Registers (Wortoffset).
nValue: Wert, der in das Register geschrieben werden soll (Datenwort).
bExecute: Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
    bBUSY       : BOOL;
    bError      : BOOL;
    nErrId      : UDINT;
bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Function specific ADS error code
Possible reason
0x8001
Nicht implementierte Modbus-Funktion
0x8002
Ungültige Adresse oder Länge
0x8003
Ungültige Parameter:
- falsche Registeranzahl
0x8004
Fehler im Modbus-Server
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v2.8.0
PC (i386)
TcModbusSrv.Lib
