CopyFile
Extracted nested table 6
0
Einfaches Kopieren einer Datei.
1
Kopieren schlägt fehl wenn die Datei bereits existiert.
2
Erzeugt zuerst ein Template der Datei, bevor sie eingesetzt wird. Dieser Vorgang ist bei schlechten Verbindungen zu empfehlen um zu verhindern, dass unvollständige Dateien kopiert werden.
4
Erstellt ein Backup der alten Datei.
Extracted nested table 0
0
1
2
4
Mit dieser Scriptfunktion können zwei verschiedene Kopiervorgänge durchgeführt werden.
1. Vom Host PC zum Zielgerät kopieren:
Copyfile(<$NetShare$>\<%Targetfolder%>\<%Filename%>,<%Targetfolder%>,<%CopyFlag%>);
Parameter
<$NetShare$>
Name der Freigabe in welcher die Ordnerstruktur zu finden ist.
Beispielwert:
"\\hostPc\TcManagementSrv_TEST"
<%Targetfolder%>
Gibt den Namen des Verzeichnisses an, in das die Datei auf dem Gerät kopiert werden soll.
Beispielwert:
"\Hard Disk\TestFolder"
<%Filename%>
Gibt den Speichernamen der zu kopierenden Datei auf dem Gerät an.
Beispielwert:
"TestFile1.txt"
<%Targetfolder%>
Gibt den Pfad der Ordnerstruktur an, welche kopiert werden soll. (In der Regel der selbe Name wie beim ersten "Targetfolder"-Parameter. Deshalb der selbe Parametername)
Beispielwert:
<%CopyFlag%>
Optionsauswahl der Kopierfunktion.
Beispielwerte:
see "Extracted nested table 0"
Beispiel:
Copyfile("\\hostPC\TcManagementSrv_TEST\Hard Disk\TestFile1.txt","\Hard Disk",1);
2. Lokal auf dem Zielgerät kopieren:
Ändern Sie für diesen Zweck die Parameterbezeichnungen so um, wie Sie es hier vorfinden:
Copyfile(<%LocalShare%>\<%Sourcefolder%>\<%Filename%>,<%Targetfolder%>,<%CopyFlag%>);
Parameter
<%LocalShare%>
Lokaler Pfad in welcher die Ordnerstruktur zu finden ist.
Beispielwert:
"\Hard Disk"
<%Sourcefolder%>
Beispielwert:
"\TestFolder"
<%Filename%>
Beispielwert:
"TestFile1.txt"
<%Targetfolder%>
Beispielwert:
"\Hard Disk\System\TestFolder"
<%CopyFlag%>
Beispielwerte:
see "Extracted nested table 6"
Beispiel:
Das folgende Beispiel kopiert die Datei "TestFile1.txt" vom Ordner "\Hard Disk\System" in den Ordner "\Hard Disk\TestFolder":
Copyfile("\Hard Disk\System\TestFile1.txt","\Hard Disk\TestFolder",1);
