CopyFile
0 | Einfaches Kopieren einer Datei. |
1 | Kopieren schlägt fehl wenn die Datei bereits existiert. |
2 | Erzeugt zuerst ein Template der Datei, bevor sie eingesetzt wird. Dieser Vorgang ist bei schlechten Verbindungen zu empfehlen um zu verhindern, dass unvollständige Dateien kopiert werden. |
4 | Erstellt ein Backup der alten Datei. |
Mit dieser Scriptfunktion können zwei verschiedene Kopiervorgänge durchgeführt werden.
- 1. Dateien vom Host PC zum Zielgerät kopieren.
- 2. Dateien lokal auf dem Zielgerät von einem Ort zum anderen kopieren.
1. Vom Host PC zum Zielgerät kopieren:
Copyfile(<$NetShare$>\<%Targetfolder%>\<%Filename%>,<%Targetfolder%>,<%CopyFlag%>);
Parameter | Beschreibung |
<$NetShare$> | Name der Freigabe in welcher die Ordnerstruktur zu finden ist. |
<%Targetfolder%> | Gibt den Namen des Verzeichnisses an, in das die Datei auf dem Gerät kopiert werden soll. Beispielwert: |
<%Filename%> | Gibt den Speichernamen der zu kopierenden Datei auf dem Gerät an. Beispielwert: |
<%Targetfolder%> | Gibt den Pfad der Ordnerstruktur an, welche kopiert werden soll. (In der Regel der selbe Name wie beim ersten "Targetfolder"-Parameter. Deshalb der selbe Parametername) |
<%CopyFlag%> | Optionsauswahl der Kopierfunktion. |
Beispiel:
Copyfile("\\hostPC\TcManagementSrv_TEST\Hard Disk\TestFile1.txt","\Hard Disk",1);
2. Lokal auf dem Zielgerät kopieren:
Ändern Sie für diesen Zweck die Parameterbezeichnungen so um, wie Sie es hier vorfinden:
Copyfile(<%LocalShare%>\<%Sourcefolder%>\<%Filename%>,<%Targetfolder%>,<%CopyFlag%>);
<%LocalShare%> | Lokaler Pfad in welcher die Ordnerstruktur zu finden ist. |
<%Sourcefolder%> | Gibt den Pfad der Ordnerstruktur an, welche kopiert werden soll. Beispielwert:
"\TestFolder" |
Beispiel:
Das folgende Beispiel kopiert die Datei "TestFile1.txt" vom Ordner "\Hard Disk\System" in den Ordner "\Hard Disk\TestFolder":
Copyfile("\Hard Disk\System\TestFile1.txt","\Hard Disk\TestFolder",1);
