Delta Typ 1
Die Delta-Kinematik Typ 1 ist wie oben im Schema gezeigt aufgebaut. Die kinematische Transformation erwartet Kugelgelenke (oder Elemente mit gleichem Verhalten) in der Verbindung der Arme und mit der unteren Platte.
Der Zentrierstab für die Ausrichtung des Greifers kann optional parametriert werden.
Alle Motorachsen sind in Grad skaliert und 0° ist wie im Schema gezeigt definiert, wobei der Pfeil die positive Richtung anzeigt. Das gilt für alle 3 Motoren.
Parameter für die Kinematik
Parameter |
Beschreibung |
Einheit |
InnerArmLength |
Länge von Drehpunkt zu Drehpunkt des inneren Arms. Das ist der Arm, der direkt mit dem Motor verbunden ist. |
mm |
OuterArmLength |
Länge von Drehpunkt zu Drehpunkt des äußeren Arms. |
mm |
Displacement |
Länge vom Mittelpunkt der Grundplatte bis zu den virtuellen Drehachsen des inneren Arms. |
mm |
TcpDisplacement |
Länge vom Mittelpunkt der Greiferplatte bis zu den virtuellen Drehachsen des äußeren Arms. |
mm |
MCS2WCS OID |
Objekt-ID einer statischen Transformation, die die Position des MCS im Basiskoordinatensystem (normalerweise das Werkstückkoordinatensystem, WCS) definiert. |
Parameter für das dynamische Modell
Parameter |
Beschreibung |
Einheit |
InnerArmMass |
Gesamtmasse des inneren Arms |
kg |
InnerArmMomentOfInertia |
Trägheitsmoment des inneren Arms in Bezug zum Drehpunkt P1, der mit dem Motor verbunden ist. |
kg mm^2 |
OuterArmMass |
Masse des äußeren Arms. Sind zwei Stäbe vorhanden, wird die Gesamtmasse benötigt. Die Gelenkmasse kann optional als eigener Parameter beschrieben werden. |
kg |
LinkMass |
Masse des Gelenks, das den inneren und äußeren Arm verbindet. Kann verwendet werden, wenn die Gelenkmasse nicht bereits in den äußeren und inneren Armen enthalten ist. |
kg |
TcpMass |
Masse des Tool Center Point, einschließlich Greiferplatte und Greifer. Die Nutzlast wird normalerweise mit Hilfe eines getrennten Parameters beschrieben. |
kg |
CenterStickMass |
Gesamtmasse des Zentrierstabs |
kg |
CenterStickMomentOfInertia |
Trägheitsmoment des Zentrierstabs in Bezug auf den Schwerpunkt (P2) |
kg mm^2 |
CenterStickCenterOfMassDisplacement |
Länge von Greiferplatte zum Schwerpunkt des Stabs. |
mm |
FirstDriveTorqueOID |
Objekt-ID des ersten Antriebsdrehmoments |
SecondDriveTorqueOID |
Objekt-ID des zweiten Antriebsdrehmoments |
ThirdDriveTorqueOID |
Objekt-ID des dritten Antriebsdrehmoments |
GravityOrientationOID |
Objekt-ID einer statischen Transformation, die die Montagerichtung beschreibt. Dieser Parameter wird dann verwendet, wenn der Greifer nicht zum Boden zeigt. Die Z-Achse der statischen Transformation definiert die Schwerkraftrichtung. Wenn der Roboter wie auf der Abbildung montiert ist, kann diese OID gleich null sein. |
Erforderliches Produkt-Level:
Level 3
