2D-Kinematik Typ 3
Die 2D-Kinematik Typ 3 ist wie oben im Schema gezeigt aufgebaut.
Alle Motorachsen sind in Grad skaliert und 0° ist wie im Schema gezeigt definiert, wobei der Pfeil die positive Richtung anzeigt.
Dieser Kinematiktyp ist als linkshändig implementiert. Die Wellen von Motor 1 und 2 befinden sich im Ursprung des Koordinatensystems.
Parameter für die Kinematik
Parameter |
Beschreibung |
Einheit |
InnerArmLength |
Länge von der Motorwelle zum Drehpunkt des äußeren Arms. |
mm |
OuterArmLength |
Länge vom Drehpunkt zum Tool Center Point des äußeren Arms. |
mm |
MCS2WCS OID |
Objekt-ID einer statischen Transformation, die die Position des MCS im Basiskoordinatensystem (normalerweise das Werkstückkoordinatensystem, WCS) definiert. |
Parameter für das dynamische Modell
Parameter |
Beschreibung |
Einheit |
InnerArmMass |
Gesamtmasse des inneren Arms |
kg |
OuterArmMass |
Masse des äußeren Arms. |
kg |
ToolCenterpointMass |
Masse des Tool Center Point, einschließlich Greiferplatte und Greifer. Die Nutzlast wird normalerweise mit Hilfe eines getrennten Parameters beschrieben. |
kg |
FirstDriveTorqueOID |
Objekt-ID des ersten Antriebsdrehmoments |
SecondDriveTorqueOID |
Objekt-ID des zweiten Antriebsdrehmoments |
GravityOrientationOID |
Objekt-ID einer statischen Transformation, die die Montagerichtung beschreibt. Dieser Parameter wird dann verwendet, wenn der Greifer nicht zum Boden zeigt. Die Z-Achse der statischen Transformation definiert die Schwerkraftrichtung. Wenn der Roboter wie auf der Abbildung montiert ist, kann diese OID gleich null sein. |
Erforderliches Produkt-Level:
Level 2
