Geberfehler
Fehler(Hex)
Fehler(Dez)
Fehlertyp
17408
Parameter
Geber-ID unzulässig
Der Wert für die Geber-ID ist unzulässig, da er z. B. bereits vergeben-, kleiner gleich Null- oder größer 255 ist.
Wertebereich: [1 ... 255]
Einheit: 1
4401
17409
Parameter
Gebertyp unzulässig
Der Wert für den Gebertyp ist unzulässig, da er nicht definiert ist.
Typ 1: Simulation (Inkremental)
Typ 2: M3000 (24 Bit Absolut)
Typ 3: M31x0 (24 Bit Inkremental)
Typ 4: KL5101 (16 Bit Inkremental)
Typ 5: KL5001 (24 Bit Absolut SSI)
Typ 6: KL5051 (16 Bit BISSI)
Wertebereich: [1 ... 6]
Einheit: 1
4402
17410
Parameter
Gebermodus
Der Wert für den Gebermodus (Betriebsart) ist unzulässig.
Modus 1: Ermittlung der Istposition
Modus 2: Ermittlung der Istposition und der Istgeschwindigkeit (Filter)
Wertebereich: [1, 2]
Einheit: 1
4403
17411
Parameter
Geberzählrichtung
Das Flag für die Geberzählrichtung ist unzulässig.
Flag 0: Positive Geberzählrichtung
Flag 1: Negative Geberzählrichtung
Wertebereich: [0, 1]
Einheit: 1
4404
17412
Initialisierung
Referenzierstatus
Das Flag für den Referenzierstatus ist unzulässig.
Flag 0: Achse ist nicht referenziert.
Flag 1: Achse ist referenziert.
Einheit: 1
4405
17413
Parameter
Geberinkremente pro physikalischer Geberumdrehung
Der Wert für die Anzahl der Geberinkremente pro physikalischer Geberumdrehung ist unzulässig. Dieser Wert dient zur softwaretechnischen Geberüberlauf- und Geberunterlaufverrechnung.
Wertebereich: [255, 0xFFFFFFFF]
Einheit: INC
4406
17414
Parameter
Skalierungsfaktor
Der Wert für den Skalierungsfaktor ist unzulässig. Dieser Skalierungsfaktor gewichtet ein Geberinkrement (INC) zu einer physikalischen Einheit, wie z. B. Millimeter oder Grad.
Wertebereich: [0.000001, 100.0]
Einheit: z. B. mm/INC
4407
17415
Parameter
Positionsoffset (Nullpunktoffset)
Der Wert für den Positionsoffset des Gebers ist unzulässig. Dieser Wert wirkt sich additiv zu der verrechneten Geberposition aus und wird in der physikalischen Einheit des Gebers interpretiert.
Wertebereich: [-1000000.0, 1000000.0]
Einheit: z. B. mm
4408
17416
Parameter
Modulofaktor
Der Wert für den Modulofaktor des Gebers ist unzulässig.
Wertebereich: [1.0, 1.0E+9]
Einheit: z. B. mm oder Grad
4409
17417
Parameter
Positionsfilterzeit
Der Wert für die Istpositionsfilterzeit ist unzulässig (P-T1-Filter).
Wertebereich: [0.0, 60.0]
Einheit: s
440A
17418
Parameter
Geschwindigkeitsfilterzeit
Der Wert für die Istgeschwindigkeitsfilterzeit ist unzulässig (P-T1-Filter).
Einheit: s
440B
17419
Parameter
Beschleunigungsfilterzeit
Der Wert für die Istbeschleunigungsfilterzeit ist unzulässig (P-T1-Filter).
Einheit: s
440C
17420
Initialisierung
Zykluszeit unzulässig (interner Fehler)
Der Wert für die SAF-Zykluszeit der Istwertberechnung ist unzulässig (z. B. kleiner gleich Null).
440D
17421
Initialisierung
Einstellung der ausgewählten Einheiten ist ungültig
Einstellungen für Modulo Position, Geschwindigkeit pro Minute etc. führen zu einem Fehler.
440E
17422
Parameter
Istpositionskorrektur / Messsystemfehlerkorrektur
Der Wert für die Aktivierung der Istpositionskorrektur („Messsystem­fehler­korrektur“) ist unzulässig.
440F
17423
Parameter
Filterzeit Istpositionskorrektur
Der Wert für die Istpositionskorrekturfilterzeit ist unzulässig (P-T1-Filter).
Einheit: 1
4410
17424
Parameter
Suchrichtung für Referenziernocken invers
Der Wert für die Suchrichtung des Referenziernockens bei einem Referenziervorgang ist unzulässig.
Wert 0: Positive Richtung
Wert 1: Negative Richtung
Einheit: 1
4411
17425
Parameter
Suchrichtung für Syncimpuls (Nullimpuls) invers
Der Wert für die Suchrichtung des Syncimpuls (Nullimpuls) bei einem Referenziervorgang ist unzulässig.
Einheit: 1
4412
17426
Parameter
Referenzposition
Der Wert für die Referenzposition bei einem Referenziervorgang ist unzulässig.
Einheit: z. B. mm
4413
17427
Parameter
Abstandsüberwachung zwischen Aktivierung des Hardwarelatch und Eintritt des Syncimpuls (obsolete)
Das Flag für die Abstandsüberwachung zwischen Aktivierung des Hardwarelatch und Eintritt des Sync/Nullimpuls („latch valid“) ist unzulässig.
Wert 0: Passiv
Wert 1: Aktiv
Einheit: 1
4414
17428
Parameter
Mindestabstand zwischen Aktivierung des Hardwarelatch und Eintritt des Syncimpuls (obsolete)
Der Wert für den Mindestabstand in Inkrementen zwischen der Aktivierung des Hardwarelatch und Eintritt des Sync/Nullimpuls („latch valid“) bei einem Referenziervorgang ist unzulässig.
Wertebereich: [0, 65536]
Einheit: INC
4415
17429
Parameter
Externer Syncimpuls (obsolete)
Der Wert für die Aktivierung bzw. Deaktivierung des externen Syncimpuls bei einem Referenziervorgang ist unzulässig.
Wert 0: Passiv
Wert 1: Aktiv
Einheit: 1
4416
17430
Parameter
Skalierung Rauschanteil unzulässig
Der Wert für die Skalierung (Gewichtung) des synthetischen Rauschanteils ist unzulässig. Dieser Parameter existiert nur beim Simulationsencoder und dient einer realistischen Simulation.
Wertebereich: [0, 1000000]
Einheit: 1
4417
17431
Parameter
Toleranzfenster für Modulo-Achs-Start
Der Wert für das Tolerenzfenster beim Modulo-Achsstart ist unzulässig. Dieser Wert muss größer gleich Null und kleiner als die Hälfte der Encoder-Modulo-Periode sein (z. B. im Intervall [0.0,180.0]).
Wertebereich: [0.0, 180.0], Max: 0.5*Modulo-Periode
4418
17432
Parameter
Encoder-Referenziermodus
Der Wert für den Encoder Referenziermodus ist unzulässig bzw. wird für diesen Encodertyp nicht unterstützt.
Wertebereich: [0, 5]
Einheit: 1
4419
17433
Parameter
Encoder-Auswerterichtung
Der Wert für die Encoder-Auswerterichtung (log. Zählrichtung) ist unzulässig.
Wertebereich: [0, 3]
Einheit: 1
441A
17434
Parameter
Encoder-Bezugsmaßsystem
Der Wert für das Encoder-Bezugsmaßsystem ist unzulässig:
0: INKREMENTAL
1: ABSOLUT
2: ABSOLUT+MODULO)
Wertebereich: [0, 2]
Einheit: 1
441B
17435
Parameter
Encoder-Positionsinitialisierungsmodus
Der Wert für den Encoder-Positionsinitialisierungsmodus bei Systemstart ist unzulässig.
Einheit: 1
441C
17436
Parameter
Encoder-Vorzeicheninterpretation (UNSIGNED/SIGNED-Datentyp)
Der Wert für die Encoder-Vorzeicheninterpretation (Datentyp) der Encoder-Istinkremente ist unzulässig:
0: default/nicht definiert
1: UNSIGNED
2: SIGNED
Einheit: 1
441D
17437
Parameter
Homing Sensor Source
Der Wert für die Encoder Homing Sensor Source ist unzulässig bzw. wird für diesen Encoder Typ nicht unterstützt.
Wertebereich: [0, 16]
Einheit: 1
4420
17440
Parameter
Software-Endlagenüberwachung Minimum unzulässig
Der Wert für die Aktivierung der Software-Endlagenüberwachung Minimum ist unzulässig.
Einheit: 1
4421
17441
Parameter
Software-Endlagenüberwachung Maximum unzulässig
Der Wert für die Aktivierung der Software-Endlagenüberwachung Maximum ist unzulässig.
Einheit: 1
4422
17442
Funktion
Istwertsetzen liegt außerhalb des Wertebereichs.
Die Funktion „Istwertsetzen“ kann nicht ausgeführt werden, da die neue Istposition außerhalb des vorgesehenen Wertebereichs liegt.
Wertebereich: [-1.0E10, 1.0E10]
Einheit: z. B. mm
4423
17443
Parameter
Software-Endlage Minimum unzulässig
Der Wert für die Software-Endlage Minimum ist unzulässig.
Wertebereich: [-1000000000.0, 1000000000.0]
Einheit: z. B. mm
4424
17444
Parameter
Software-Endlage Maximum unzulässig
Der Wert für die Software-Endlage Maximum ist unzulässig.
Einheit: z. B. mm
4425
17445
Parameter
Filtermaske für Encoder-Rohwert unzulässig
Der Wert für die Filtermaske des Encoder-Rohwerts in Inkrementen ist unzulässig.
Wertebereich: [0x0, 0xFFFFFFFF]
Einheit: 1
4426
17446
Parameter
Referenzmaske für Encoder-Rohwert unzulässig
Der Wert für die Referenzmaske (Inkremente pro Geberumdrehung, Absolut-Auflösung) des Encoder-Rohwerts in Inkrementen ist unzulässig. Dieser Wert dient z. B. für das Referenzieren einer Achse mit dem Referenziermode "Software Sync".
Wertebereich: [0x0000000F, 0xFFFFFFFF]
Einheit: 1
4427
17447
Parameter
Parameter ‚Totzeit Kompensationsmode‘ (Geber) ist ungültig.
Der Parameter für den Mode der Totzeitkompensation am NC-Geber ist ungültig (OFF, ON with velocity, ON with velocity and acceleration).
Wertebereich: [0, 1, 2]
Einheit: 1
4428
17448
Parameter
Parameter ‚Steuerbits der Totzeit Kompensation‘ (Geber) ist ungültig.
Der Parameter für die Steuerbits der Totzeitkompensation am Geber ist ungültig (z. B. relative oder absolute Zeitinterpretation).
Wertebereich: [>0]
Einheit: 1
4429
17449
Parameter
Parameter ‚zeitliche Verschiebung des Totzeit Kompensationsmode‘ (Geber) ist ungültig.
Der Parameter für die zeitliche Verschiebung der Totzeit Kompensation (Time Shift in Nanosekunden) am Geber ist ungültig.
Wertebereich: [-1.0E9 .. 1.0E9]
Einheit: ns
4430
17456
Funktion
Aktivierung Hardwarelatch (Geber)
Die Aktivierung des Geber-Hardwarelatch wird implizit durch den Referenziervorgang ausgelöst. Falls bereits diese Funktion zuvor ausgelöst worden ist und ein Latchwert bisher nicht gültig geworden ist („latch valid“), wird ein erneuter Aufruf dieser Funktion mit diesem Fehler abgelehnt.
4431
17457
Funktion
Aktivierung externer Hardwarelatch/Messtasterfunktion (Geber)
Die Aktivierung des externen Hardwarelatch (nur für KL5101, SERCOS, AX2xxx verfügbar) wird explizit durch ein ADS-Kommando ausgelöst (Aufruf aus SPS-Programm oder Visual Basic Oberfläche). Falls bereits diese Funktion zuvor ausgelöst worden ist und der Latchwert bisher nicht durch ein externes Signal gültig geworden ist („extern latch valid“ oder "Meßtaster gelatcht" bzw. "Echtzeitstatusbit"), wird ein erneuter Aufruf dieser Funktion mit diesem Fehler abgelehnt. Ebenfalls ist es möglich, dass diese Funktion wegen einer anderen zeitgleichen Funktion, wie dem Referenzieren einer Inkrementalencoderachse, nicht ausgeführt werden kann.
4432
17458
Funktion
Aktivierung externer Hardwarelatch (Geber)
Falls zuvor ein Referenziervorgang ausgelöst worden ist und die Hardware noch einen gültigen Latchwert signalisiert („latch valid“), darf diese Funktion nicht ausgelöst werden. Allerdings kann dieser Fehler in der Praxis eigentlich niemals auftreten.
4433
17459
Funktion
Diese Funktion ist zuvor aktiviert worden und seitdem noch nicht fertig geworden (die interne Handshake-Kommunikation zwischen NC-und IO-Gerät ist noch aktiv). In der Zwischenzeit ist eine erneute Aktivierung nicht erlaubt und wird deshalb mit einem Fehler abgewiesen.
(Falls bereits diese Funktion zuvor ausgelöst worden ist und die Hardware noch signalisiert, dass der externe Latchwert schon gültig ist („extern latch valid“ oder "Messtaster gelatcht" bzw. "Echtzeitstatusbit"), darf eine erneute Aktivierung nicht ausgeführt werden. In diesem Fall würde irrtümlich sofort die Gültigkeit des externen Hardwarelatch signalisiert werden (allerdings noch mit einem alten Latchwert).
4434
17460
Überwachung
Encoder-Funktion wird nicht unterstützt
Es ist eine Encoder-Funktionalität ausgelöst worden, die nicht zur Benutzung freigegeben ist bzw. die nicht implementiert ist.
4435
17461
Überwachung
Encoder-Funktion bereits aktiv
Es ist eine Encoder-Funktionalität ausgelöst worden, die nicht aktiviert werden kann, da sie bereits aktiv ist.
4440
17472
Initialisierung
Initialisierung Geber
Geber ist nicht initialisiert worden. Achse wurde zwar erzeugt, allerdings nicht weiter initialisiert:
1. Initialisierung Achs-IO
2. Initialisierung Achse
3. Reset Achse
4441
17473
Adresse
Adresse Achse
Geber besitzt keine Achse bzw. die Achsadresse ist nicht initialisiert worden.
4442
17474
Adresse
Adresse IO-Eingangsstruktur
Antrieb besitzt keine gültige IO-Eingangsadresse im Prozessabbild.
4443
17475
Adresse
Adresse IO-Ausgangsstruktur
Geber besitzt keine gültige IO-Ausgangsadresse im Prozessabbild.
4450
17488
Überwachung
Unterlaufüberwachung von Geberzähler
Der Geberinkrementalzähler ist unterlaufen worden („underflow“).
4451
17489
Überwachung
Überlaufüberwachung von Geberzähler
Der Geberinkrementalzähler ist überlaufen worden („overflow“).
4460
17504
Überwachung
Minimum-Software-Positions-Limit (Achsstart)
Während das Monitoring für das Minimum-Software-Positions-Limit aktiv ist, ist ein Achsstart auf eine Position hin durchgeführt worden, die unterhalb des Minimum-Software-Positions-Limits liegt.
4461
17505
Überwachung
Maximum-Software-Positions-Limit (Achsstart)
Während das Monitoring für das Maximum-Software-Positions-Limit aktiv ist, ist ein Achsstart auf eine Position hin durchgeführt worden, die oberhalb des Maximum-Software-Positions-Limits liegt.
4462
17506
Überwachung
Minimum-Software-Positions-Limit (Positioniervorgang)
Während das Monitoring für das Minimum-Software-Positions-Limit aktiv ist, hat die Istposition das Minimum-Software-Positions-Limit unterschritten. Bei Servo-Achsen - sie sind kontinuierlich geführt - ist dieses Limit um den Betrag des parametrierten Positions-Schleppabstandsfensters erweitert.
4463
17507
Überwachung
Maximum-Software-Positions-Limit (Positioniervorgang)
Während das Monitoring für das Maximum-Software-Positions-Limit aktiv ist, hat die Istposition das Maximum-Software-Positions-Limit überschritten. Bei Servo-Achsen - sie sind kontinuierlich geführt - ist dieses Limit um den Betrag des parametrierten Positions-Schleppabstandsfensters erweitert.
4464
17508
Überwachung
Encoder Hardwarefehler
Der Antrieb bzw. das Encodersystem meldet einen Hardwarefehler des Encoders. Ein optionaler Fehlercode ist voraussichtlich der Meldung in der Ereignisanzeige zu entnehmen.
4465
17509
Überwachung
Positionsinitialisierungsfehler bei Systemstart
Beim erstmaligen Initialisieren der Istposition lag diese für alle drei Initialisierungsversuche (ohne Über-/Unterlauf, mit Unter-/Überlauf ) außerhalb der Positionsendlagen Minimum und Maximum.
4466
17510
Überwachung
Ungültige IO-Daten für mehr als n durchgehende NC-Zyklen (Geber)
Die Achse (Encoder) hat für mehr als n durchgehende NC-Zyklen (NC SAF Task) ungültige IO-Daten des Gebers erkannt (z. B. n=3). Typischerweise handelt es sich bei einem EtherCAT-Teilnehmer um einen „Working Counter Error“ (WcState), was zeigt, dass die Datenübertragung zwischen IO-Gerät und Steuerung gestört ist.
Steht dieser Fehler durchgängig für einen längeren Zeitraum an, dann kann dies zum Verlust der Referenzierung der Achse führen (das „Homed“ Flag wird zurückgesetzt und der Encoder bekommt den Status „unreferenziert“).
Mögliche Gründe für diesen Fehler: Ein EtherCAT Slave kann seinen OP-Status verlassen haben, es herrscht auf der Steuerung eine zu hohe Echtzeitauslastung oder ein zu hoher Jitter der Echtzeit.
4467
17511
Überwachung
Ungültige Istposition (Geber)
Das IO-Gerät liefert eine ungültige Istposition (bei CANopen/CoE siehe Bit 13 vom Encoderstatus „TxPDO data invalid“ bzw. „invalid actual position value“).
4468
17512
Überwachung
Ungültige IO-Eingangsdaten (Fehlertyp 1)
Die Überwachung des „cyclic IO input counter“ (2-Bit-Zähler) hat einen Fehler festgestellt. Die Eingangsdaten sind für mindestens 3 NC-SAF-Zyklen nicht aktualisiert worden (der 2-Bit-Zähler zeigt für mehrere NC-SAF-Zyklen einen konstanten Wert, anstatt sich von Zyklus zu Zyklus genau um 1 zu erhöhen).
4469
17513
Überwachung
Ungültige IO-Eingangsdaten (Fehlertyp 2)
Die Überwachung des „cyclic IO input counter“ (2-Bit-Zähler) hat einen Fehler festgestellt. Die Qualität der Eingangsdaten, basierend auf dem 2-Bit-Zähler, ist nicht ausreichend (es gibt hier eine einfache statistische Bewertung, die sowohl GUT-Fälle also auch SCHLECHT-Fälle bewertet und bei Überschreitung eines speziellen Schwellenwerts zum Fehler führt).
4470
17520
Überwachung
SSI-Wandlung fehlerhaft bzw. nicht fertig geworden
Die SSI-Wandlung des FOX 50 Moduls ist für mehrere NC-Zyklen fehlerhaft gewesen bzw. nicht fertig geworden.
44A2
17570
Überwachung
Interner Fehler
ENCERR_ADDR_CONTROLLER
44A3
17571
Überwachung
Interner Fehler
ENCERR_INVALID_CONTROLLERTYPE
