Gruppenfehler
Fehler(Hex)
Fehler(Dez)
Fehlertyp
16896
Parameter
Gruppen-ID unzulässig
Der Wert für die Gruppen-ID ist unzulässig, da er z. B. bereits vergeben ist, kleiner gleich Null ist oder größer 255 ist.
Wertebereich: [1 ... 255]
Einheit: 1
4201
16897
Parameter
Gruppen-Typ unzulässig
Der Wert für den Gruppen-Typ ist unzulässig, da er nicht definiert ist.
Typ 1: PTP-Gruppe mit Slaves (Servo)
Typ 4: DxD-Gruppe mit Slaves (3D-Gruppe)
Typ 5: Eil/Schleich-Gruppe
Typ 6: Schrittmotor-Gruppe
Typ 9: Encoder-Gruppe mit Slaves (Servo)
Wertebereich: [1 ... 12]
Einheit: 1
4202
16898
Initialisierung
Masterachsen-Index unzulässig
Der Wert für den Masterachs-Index innerhalb einer interpolierenden 3D-Gruppe ist unzulässig, da er z. B. den Wertebereich verlassen hat.
Index 0: X-Achse (erste Masterachse)
Index 1: Y-Achse (zweite Masterachse)
Index 2: Z-Achse (dritte Masterachse)
Wertebereich: [0, 1, 2]
Einheit: 1
4203
16899
Initialisierung
Slaveachsen-Index unzulässig (interner Fehler)
Der Wert für den Slaveachs-Index innerhalb einer Gruppe ist unzulässig, da er z. B. den Wertebereich verlassen hat, der Slaveplatz beim Einfügen einer neuen Slaveverbindung schon besetzt ist oder beim Aufheben einer solchen Slaveverbindung keine Slaveachse vorhanden ist.
Index 0: Erste Slaveachse
Index 1: Zweite Slaveachse
Index 2: etc.
Wertebereich: [0 ... 7]
Einheit: 1
4204
16900
Initialisierung
Interner Fehler
Es ist ein unerwarteter interner Fehler aufgetreten. Folgende Situationen könnten dafür ursächlich sein:
Nicht genügend TC-Router-Speicher oder Windows-Speicher vorhanden, um die internen NC Objekte aufzubauen,
interne NC-Strukturen und -Verknüpfungen (Pointer zwischen den NC-Objekten) sind fehlerhaft oder fehlen,
ein fataler interner Fehler in der Berechnung für ein Stopp-Kommando bzw. Halt-Kommando ist aufgetreten,
interne Überprüfungen der NC-eigenen Logik und Algorithmen (sich selbst überwachende Software),
unerwartete Modi und Fälle, die regulär nicht vorgesehen sind, aber als fehlerhaft erkannt werden.
Oftmals wird in einer solchen Fehlersituation eine zusätzliche Fehlermeldung im Logger (Windows-Ereignisanzeige) ausgegeben, die zur genaueren Analyse durch Beckhoff oder den Anwender hilfreich sein kann.
4205
16901
Parameter
Zykluszeit für Satzausführungstask (SAF) unzulässig
Der Wert für die Zykluszeit der NC-Satzausführungstask (SAF 1/2) ist unzulässig, da er den Wertebereich verlassen hat.
Wertebereich: [0.001 ... 0.1]
Einheit: s
4206
16902
Initialisierung
„GROUPERR_RANGE_MAXELEMENTSINAXIS “
4207
16903
Parameter
Zykluszeit für Satzvorbereitungstask (SVB) unzulässig
Der Wert für die Zykluszeit der NC Satzvorbereitungstask (SVB 1/2) ist unzulässig, da er den Wertebereich verlassen hat.
Wertebereich: [0.001 ... 1.0]
Einheit: s
4208
16904
Parameter
Einzelsatzbetrieb (Single Step Mode) unzulässig
Das Flag für die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Einzelsatzbetriebsart ist unzulässig.
Wert 0: Passiv (Pufferbetrieb)
Wert 1: Aktiv (Einzelsatzbetrieb)
Wertebereich: [0, 1]
Einheit: 1
4209
16905
Parameter
Gruppen(de)aktivierung unzulässig (Interner Fehler)
Das Flag für die (De)aktivierung der vollständigen Gruppe ist unzulässig.
Wert 0: Gruppe aktiv
Wert 1: Gruppe Passiv
Einheit: 1
420A
16906
Initialisierung
Satzausführungszustand (SAF-State) unzulässig (interner Fehler)
Der Wert für den Zustand der Satzausführungsstatemaschine (SAF-State) ist unzulässig. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Wertebereich verlassen wird oder sich die Statemaschine im Fehlerzustand befindet.
Wertebereich: [0 ... 5]
Einheit: 1
420B
16907
Adresse
Adresse Kanal
Gruppe besitzt keinen Kanal (Channel) bzw. die Kanaladresse ist nicht initialisiert worden.
420C
16908
Adresse
Adresse Achse (Masterachse)
Die Gruppe besitzt keine Masterachse (Masterachsen) bzw. die Achsadresse (Achsadressen) ist (sind) nicht initialisiert worden.
420D
16909
Adresse
Adresse Masterachse
Eine Master-/Slave-Kopplung soll in die Gruppe eingefügt werden, wobei eine gültige Adresse auf die führende Masterachse fehlt.
420E
16910
Adresse
Adresse Slaveachse
Eine Master-/Slave-Kopplung soll in die Gruppe eingefügt werden, wobei eine gültige Adresse auf die Slaveachse fehlt.
420F
16911
Adresse
Adresse Slave-Sollwertgenerator
Eine Master-/Slave-Kopplung soll in die Gruppe eingefügt werden, wobei eine gültige Adresse auf den Slave-Sollwertgenerator fehlt.
4210
16912
Adresse
Adresse Geber
Eine Achse der Gruppe besitzt keinen Geber (Encoder) bzw. die Geberadresse ist nicht initialisiert worden.
4211
16913
Adresse
Adresse Regler
Eine Achse der Gruppe besitzt keinen Regler (Controller) bzw. die Regleradresse ist nicht initialisiert worden.
4212
16914
Adresse
Adresse Drive
Eine Achse der Gruppe besitzt keinen Antrieb (Drive) bzw. die Driveadresse ist nicht initialisiert worden.
4213
16915
Adresse
Adresse Master Sollwertgenerator
Eine Gruppe (z. B. FIFO-Gruppe) besitzt keinen Master-Sollwertgenerator bzw. die Sollwertgeneratoradresse ist nicht initialisiert worden. Möglicherweise steht nicht genügend Speicher zur Verfügung.
4214
16916
Adresse
Adresse Achsinterface NC zur SPS
Gruppe/Achse besitzt kein Achsinterface von der NC zur SPS (NC to PLC) bzw. ist die Achsinterfaceadresse nicht initialisiert worden.
4215
16917
Adresse
Adresse Slaveachse
Eine bestehende Master-/Slave-Kopplung soll innerhalb der Gruppe aufgelöst werden, wobei eine gültige Adresse auf die Slaveachse fehlt.
4216
16918
Adresse
Tabelle unbekannt
Die Tabelle bzw. die Tabellen-ID ist im System unbekannt. Hierbei kann es sich um eine Tabelle für eine Master/Slave Kopplung oder um eine Kennlinien-Tabelle handeln.
4217
16919
Adresse
Adresse NcControl
Die NcControladresse ist nicht initialisiert worden.
4218
16920
Initialisierung
Kommandosperre, da persistente NC-Daten zur Übernahme anstehen
Achse sperrt sich gegen Kommandos, während sie auf gültige IO-Daten wartet, um die gepufferten persistenten NC-Daten zu übernehmen.
4219
16921
Funktion
Der Skalierungsmode MASTER-AUTOOFFSET ist unzulässig, da keine Referenztabelle gefunden werden kann.
Der verwendete Skalierungsmode MASTER-AUTOOFFSET ist in diesem Zusammenhang unzulässig, da kein Bezug auf eine bestehende Referenztabelle hergestellt werden kann.
Dieser Fehler kann beispielsweise bei der Addition von Tabellen auftreten, wenn kein eindeutiger Bezug zu einer bestehenden Referenztabelle hergestellt werden kann (z. B. weil der Bezug nicht eindeutig ist etc.).
421A
16922
Parameter
Startposition der Masterachse lässt keine Synchronisation zu.
Die Position der Masterachse bei Ankopplung der Slaveachse lässt keine Synchronisation mit den angegebenen Synchronpositionen zu.
421B
16923
Parameter
Slave-Koppelfaktor (Getriebefaktor) gleich 0.0 ist unzulässig.
Es ist eine Master-/Slave-Kopplung mit dem Getriebefaktor 0.0 erzeugt worden. Dieser Wert ist unzulässig, da er keiner Kopplung entspricht und bei einer Division eine Exception der FPU generieren würde.
421C
16924
Funktion
Einfügen von Masterachse in Gruppe ist unzulässig.
Es sollte eine Masterachse auf einen Platz innerhalb der Gruppe eingefügt werden, der bereits durch eine andere Masterachse belegt ist. Möglicherweise kann die Umgruppierung auch nicht durchgeführt werden, weil mit dieser Achse eine Slaveverbindung besteht. Diese muss zuvor aufgehoben werden.
421D
16925
Funktion
Löschen von Masterachse aus Gruppe ist unzulässig (interner Fehler).
Es sollte eine Masterachse von einem Platz innerhalb der Gruppe heraus­genommen werden, der gar nicht durch eine Masterachse belegt gewesen ist.
421E
16926
Funktion
Funktion/Eigenschaft wird vom Sollwertgenerator nicht unterstützt.
Es ist eine Funktion aktiviert worden, die die Sollwertgenerierung (z. B. PTP-Sollwertgenerator) generell oder aber in dieser bestimmten Situation nicht unterstützt.
421F
16927
Initialisierung
Initialisierung Gruppe
Die Gruppe ist nicht initialisiert worden. Die Gruppe wurde zwar erzeugt, allerdings nicht weiter initialisiert (1. Initialisierung Gruppe-IO, 2. Initialisierung Gruppe, 3. Reset Gruppe).
4220
16928
Überwachung
Gruppe nicht fertig/Gruppe nicht bereit für neuen Auftrag
Die Gruppe bekommt einen neuen Auftrag, während sie sich noch in der Ausführung eines vorhandenen Auftrags befindet. Diese Anforderung ist unzulässig, da hierdurch die Ausführung des bisherigen Auftrags unterbrochen würde. Bei den neuen Aufträgen kann es sich z. B. um einen Positionierbefehl oder um die Funktion „Setze Istposition“ handeln. Für die Funktion „Neue Endposition setzen“ gilt genau der umgekehrte Sachverhalt. Hierbei muss nämlich die Gruppe/Achse noch aktiv verfahren werden, um eine Änderung der Endposition Veranlassen zu können.
4221
16929
Überwachung
Geforderte Sollgeschwindigkeit ist unzulässig.
Der Wert für die geforderte Sollgeschwindigkeit eines Positionierauftrags ist entweder kleiner gleich Null, größer als die "maximal erlaubte Geschwindigkeit" (siehe Achsparameter) oder bei Servo-Antrieben größer als die "Bezugsgeschwindigkeit" der Achse (siehe Driveparameter).
4222
16930
Überwachung
Geforderte Zielposition ist unzulässig (Masterachse).
Der Wert für die geforderte Zielposition eines Positionierauftrags befindet sich nicht innerhalb der Softwareendlagen, d. h. die Software Endlage Minimum bzw. die Software Endlage Maximum würde unterschritten bzw. überschritten. Diese Überprüfung wird nur dann durchgeführt, wenn die jeweilige Endlagenüberwachung aktiviert ist.
4223
16931
Überwachung
Regler- und/oder Vorschubfreigabe nicht vorhanden (Masterachse)
Die für eine Positionierung benötigten Achsfreigaben der Masterachse sind nicht vorhanden. Hierbei kann es sich entweder um die Reglerfreigabe und/oder um die jeweilige richtungsabhängige Vorschubfreigabe handeln (siehe Achsinterface PlcToNc).
4224
16932
Überwachung
Verfahrweg kleiner einem Geberinkrement (interner Fehler)
Der Verfahrweg einer Gruppe/Achse ist kleiner der physikalischen Gewichtung eines Geberinkrementes, d. h. der Verfahrweg ist kleiner als der Skalierungsfaktor der Achse. Hierauf wird in der Art reagiert, dass die Achse logisch fertig gemeldet wird, ohne aber das sie aktiv verfahren worden ist. Somit wird auch für den Anwender kein externer Fehler generiert.
Für Eil-/Schleichachsen wird dieser Fehler ebenfalls ausgegeben, wenn ein ungleich Null parametrierter Schleifenweg kleiner der Summe aus Schleich- und Bremsweg ist. In diesem Fall kann die Zielposition nicht sinnvoll über- bzw. unterfahren werden.
4225
16933
Überwachung
Antriebshardware nicht betriebsbereit bei Achsstart
Bei einem Achsstart ist festgestellt worden, dass die Antriebshardware (Drive) nicht betriebsbereit ist. Hierfür kann es folgende Ursachen geben:
- der Antrieb ist im Fehlerzustand (Hardwarefehler)
- der Antrieb befindet sich in der Aufstartphase (z. B. nach einem Achsreset dem ein Hardwarefehler voraus ging)
- dem Antrieb fehlt die Reglerfreigabe (ENABLE)
Der Zeitbedarf für das „Hochfahren“ eines Antriebes nach einem Hardwarefehler kann sich im Bereich von mehreren Sekunden bewegen.
4226
16934
Überwachung
Die Parameter des Not-Stops sind unzulässig.
Entweder sind die Verzögerung und der Ruck kleiner gleich Null oder aber einer der beiden Werte ist schwächer als die originalen Startdaten der Positionierung.
4227
16935
Funktion
Sollwertgenerator nicht aktiv
Der Sollwertgenerator ist nicht aktiv, so dass keine Instruktion angenommen wird.
4228
16936
Überwachung
Geforderte Verfahrweg/Schleifenweg ist unzulässig
Der Verfahrweg bzw. der Schleifenweg der Achse ist kleiner als der positive oder negative Bremsweg der Eil-/Schleichachse.
4229
16937
Überwachung
Geforderte Zielposition ist unzulässig (Slaveachse)
Der auf die Slaveachse verrechnete Wert für die Zielposition eines Positionier­auftrags befindet sich nicht innerhalb der Softwareendlagen, d. h. die Softwareendlage Minimum bzw. die Softwareendlage Maximum würde unterschritten bzw. überschritten. Diese Überprüfung wird nur dann durchgeführt, wenn die jeweilige Endlagenüberwachung aktiviert ist.
422A
16938
Überwachung
Regler- und/oder Vorschubfreigabe nicht vorhanden (Slaveachse)
Die für eine Positionierung benötigten Achsfreigaben einer oder mehrerer beteiligten Slaveachsen sind nicht vorhanden. Hierbei kann es sich entweder um die Reglerfreigabe und/oder um die jeweilige richtungsabhängige Vorschub­freigabe handeln (siehe Achsinterface PlcToNc).
422B
16939
Parameter
Aktivierungsposition (Schwelle) liegt außerhalb des Bereichs der aktuellen Positionierung
Die Aktivierungsposition (Schwelle) eines Kommandos (z. B. "neue Geschwindigkeit ab einer Positionsschwelle") liegt außerhalb des Bereichs der aktuellen Positionierung (z. B. in Fahrtrichtung betrachtet vor der aktuellen Position oder hinter der Zielposition der Achse).
422C
16940
Parameter
Start/Aktivierungsdaten der externen Sollwertübernahme sind unzulässig
Es können folgende Fehlersituationen vorliegen:
1. Wenn die externe Sollwertgenerierung/Übernahme bereits aktiv ist und diese wiederholt mit einem Starttyp (1: Absolut, 2: Relativ) aktiviert wird, der dem ursprünglichen Anfangsstarttyp widerspricht.
2. Wenn die interne Sollwertgenerierung (z. B. PTP) bereits aktiv ist und zusätzlich die externe Sollwertgenerierung mit dem Starttyp "Absolut" aktiviert wird (2 mal absolut widerspricht sich).
422D
16941
Parameter
Geschwindigkeit ist nicht konstant
Zur Veränderung der Dynamikparameter 'Acceleration' und 'Deceleration' muss die Achse in einem kräftefreien Zustand sein.
422E
16942
Parameter
Ruck kleiner gleich 0.0 unzulässig
Ein Wert kleiner gleich 0.0 für den Ruck (PTP und CNC) ist unzulässig, da der Ruck definitionsgemäß positiv ist und bei Ruck 0.0 durch Divisonen eine Exception der FPU generiert wird.
422F
16943
Parameter
Beschleunigung kleiner gleich 0.0 unzulässig
Ein Wert kleiner gleich 0.0 für die Beschleunigung (PTP und CNC) ist unzulässig, da die Beschleunigung definitionsgemäß positiv ist und bei Beschleunigung 0.0 sich keine Bewegung generieren lässt.
4230
16944
Parameter
Absolutwert Verzögerung kleiner gleich 0.0 unzulässig
Ein Wert kleiner gleich 0.0 für den Absolutwert der Verzögerung (PTP und CNC) ist unzulässig, da der Absolutwert der Verzögerung definitionsgemäß positiv ist und bei Absolutwert der Verzögerung 0.0 sich keine Bewegung generieren lässt.
4231
16945
Parameter
Sollgeschwindigkeit kleiner gleich 0.0 unzulässig
Ein Wert kleiner gleich 0.0 bzw. außerhalb des Bereiches von 10-3 bis 10+10 ist für die Sollgeschwindigkeit (PTP und CNC) unzulässig, da die Sollgeschwindigkeit definitionsgemäß strikt positiv ist und bei Sollgeschwindigkeit 0.0 durch Divisionen eine Exception der FPU generiert wird.
4232
16946
Überwachung
Verlust der Auflösungsgenauigkeit für eine angeforderte Positionierung
Die Positionierung ist räumlich oder zeitlich so lang, dass Nachkommastellen irrelevant werden und es zu Ungenauigkeiten während der Positionierung kommen kann (LOSS_OF_PRECISION).
4233
16947
Parameter
Zykluszeit kleiner gleich 0.0 unzulässig
Ein Wert kleiner gleich 0.0 für die Zykluszeit (PTP und CNC) ist unzulässig, da die Zykluszeit definitionsgemäß strikt positiv ist und bei Zykluszeit 0.0 durch Divisionen eine Exception der FPU generiert wird.
4234
16948
Intern
PTP Datentyp <intasdouble> Bereichsüberschreitung
Der Startauftrag oder der Override oder die neue Zielposition sind so extrem parametriert, dass der interne Datentyp seine Genauigkeit verliert.
4235
16949
Funktion
PTP LHL-Geschwindigkeitsprofil nicht generierbar (interner Fehler)
Der Startauftrag oder der Override oder die neue Zielposition sind so extrem parametriert, dass kein Geschwindigkeitsprofil des Typs LHL (Low-High-Low) generierbar ist.
4236
16950
Funktion
PTP HML-Geschwindigkeitsprofil nicht generierbar (interner Fehler)
Der Override oder die neue Zielposition sind so extrem parametriert, dass kein Geschwindigkeitsprofil des Typs HML (High-Middle-Low) generierbar ist.
4237
16951
Adresse
Startdaten-Adresse ungültig
Die Adresse der Startdaten ist ungültig.
4238
16952
Parameter
Geschwindigkeits-Override (StartOverride) unzulässig
Der Wert für den Geschwindigkeits-Override ist unzulässig, da er unter 0.0% oder über 100.0% ist (siehe Achsinterface PlcToNc). Hierbei entsprechen 100.0 % dem ganzzahligen Wert 1000000 im Achsinterface.
Wertebereich: [0 ... 1000000]
4239
16953
Parameter
StartTyp unzulässig
Der angegebene Starttyp existiert nicht.
423A
16954
Überwachung
Geschwindigkeitsüberhöhung (Überschwingen in der Geschwindigkeit)
Die neue Dynamik ist mit dem parametrierten Ruck so schwach, dass unter vorgegebenen Randbedingungen eine Geschwindigkeitsüberhöhung (Überschwingen in der Geschwindigkeit) droht. Das Kommando wird deshalb nicht ausgeführt.
423B
16955
Parameter
Startparameter der Achsstruktur ungültig
Externe oder interne Parameter der Startstruktur für eine Positionierauftrag sind ungültig. So können z. B. unzulässigerweise der Skalierungsfaktor, die SAF-Zykluszeit oder die geforderte Geschwindigkeit kleiner gleich Null sein.
423C
16956
Parameter
Initialisierungsparameter des Overridegenerators ungültig
Einer der (Re)Initialisierungparameter des Overridegenerators ist ungültig.
423D
16957
Überwachung
Slaveachse besitzt keinen Sollwertgenerator (interner Fehler)
Innerhalb der Gruppe ist festgestellt worden, dass eine Slaveachse keinen gültigen Slavegenerator (Sollwertgenerator) besitzt. Slaveachse und Slavesollwertgenerator müssen zwingend paarweise vorhanden sein. Hierbei handelt es sich um einen internen Fehler.
423E
16958
Funktion
Tabelle ist leer
Die SVB-Tabelle oder die SAF-Tabelle enthält keinen Eintrag.
423F
16959
Funktion
Tabelle ist voll
Die SVB-Tabelle oder die SAF-Tabelle hat keine freie Zeile mehr.
4240
16960
Speicher
Kein Speicher verfügbar
Die SVB-Speicherallozierung für das dynamische Eintrag in SAF-Tabelle ist misslungen.
4241
16961
Funktion
Tabelle enthält schon einen Eintrag (interner Fehler)
Der SAF-Tabelleneintrag wurde abgebrochen, da fälschlicherweise schon ein Eintrag existiert.
4242
16962
Funktion
Stop ist schon aktiv
Der Stopauftrag wird nicht weitergeleitet, da der Stop schon aktiviert worden ist.
4243
16963
Funktion
Kompensation wird nicht um die volle Kompensationsstrecke durchgeführt
Die Komponsations-Start-Parameter lassen eine Kompensation um die volle zu kompensierende Strecke nicht zu. Daher wird eine Kompensation um eine kleinere Strecke durchgeführt.
4244
16964
Parameter
Interne Parameter der Kompensation ungültig (interner Fehler)
Ungültige interne Parameter bzw. Startparameter des unterlagerten Generators
4245
16965
Funktion
Kompensation aktiv
Der Start der Kompensation wurde verweigert, da die Kompensation schon aktiv ist oder aber die Master-/Slaveachse gar nicht aktiv verfahren wird, wodurch eine Ausführung der Kompensation unmöglich ist.
4246
16966
Funktion
Kompensation nicht aktiv
Der Stop der Kompensation wurde verweigert, da die Kompensation nicht aktiv ist.
4247
16967
Funktion
Kompensationstyp ungültig
Der Typ für die Streckenkompensation ist ungültig. Erlaubt ist zum jetzigen Zeitpunkt nur der Kompensationstyp 1 (trapezförmiger Geschwindigkeitsverlauf).
4248
16968
Funktion
Achsadresse für Kompensation ungültig (interner Fehler)
Die Adresse der Master- oder Slaveachse, auf die die Streckenkompensation wirken soll, ist ungültig. Hierbei handelt es sich um einen internen Fehler.
4249
16969
Adresse
Ungültige Slave-Adresse (interner Fehler)
Die angegebene Slaveadresse zum online An-/Abkoppeln ist ungültig.
424A
16970
Funktion
Koppel-Geschwindigkeiten unzulässig
Die Geschwindigkeit der zukünftigen Masterachse ist 0, sodass ein online Ankoppeln nicht möglich ist.
424B
16971
Funktion
Koppel-Geschwindigkeiten nicht konstant
Die Geschwindigkeit der zukünftigen Masterachse und die Geschwindigkeit der zukünftigen Slaveachse sind nicht konstant, sodass ein online Ankoppeln nicht möglich ist.
424C
16972
Parameter
Ein Wert kleiner gleich 0.0 für die Zykluszeit (Slave) ist unzulässig, da die Zykluszeit definitionsgemäß strikt positiv ist und bei Zykluszeit 0.0 durch Divisionen eine Exception der FPU generiert wird.
424D
16973
Funktion
Entkoppel-Auftrag unzulässig
Die Slaveachse ist von einem Typ (z. B. Tabellenslave) oder in einem Zustand (Mastergeschwindigkeit 0), der keine Online Entkopplung zulässt.
424E
16974
Funktion
Funktion unzulässig
Die Funktion ist logisch nicht ausführbar, z. B. Kommandos, die für Slaveachsen nicht möglich bzw. nicht erlaubt sind.
424F
16975
Parameter
Kein gültiges Tabellengewicht gesetzt
Der Gewichtungsfaktor ist für jede Tabelle 0, sodass keine Tabelle gelesen werden kann.
4250
16976
Funktion
Achsstarttyp, Istpositionstyp oder Endpositionstyp unzulässig
Der Starttyp für einen Positionierauftrag ist ungültig. Gültige Starttypen sind:
ABSOLUT (1),
RELATIV (2),
ENDLOS POSITIV (3),
ENDLOS NEGATIV (4),
MODULO (5),
etc.
Ferner ist es möglich, dass die Typen für das Setzen einer neuen Istposition oder das Anfahren einer neuen Endposition ungültig sind.
4251
16977
Funktion
Funktion wird nicht unterstützt
Es ist eine NC-Funktionalität ausgelöst worden, die nicht zur Benutzung freigegeben ist bzw. die nicht implementiert ist. Hierbei kann es sich z. B. um Kommandos handeln, die für Masterachsen nicht möglich bzw. nicht erlaubt sind.
4252
16978
Überwachung
Zustand für Statemaschine ungültig (interner Fehler)
Der Zustand für eine der internen Statemaschinen ist ungültig. Hierbei handelt es sich um einen internen Fehler.
4253
16979
Überwachung
SPS-Referenziernocke ist vorzeitig freigeworden
Beim Referenziervorgang einer Achse wird diese in Richtung des SPS-Referenziernockens gestartet und erst beim Erreichen des Nockensignals wieder gestoppt. Nachdem die Achse dann auch physikalisch zum Stillstand gekommen ist, muss der Referenziernocken weiterhin belegt bleiben, bis die Achse im Anschluss daran wieder regulär vom Nocken herunter gestartet wird.
4254
16980
Überwachung
Abstandsüberwachung zwischen Aktivierung des Hardwarelatch und Eintritt des IO-Syncimpuls
Bei aktivierter Abstandsüberwachung wird überwacht, ob der Abstand in Inkrementen zwischen der Aktivierung des Hardwarelatch und Eintritt des Syncimpuls (Nullimpuls) kleiner eines voreingestellten Wertes geworden ist. Wenn dieser Fall eingetreten ist, wird dieser Fehler generiert (siehe Parameter Inkremental-Geber).
4255
16981
Speicher
Die dynamische Speicherallozierung für den Sollwertgenerator oder die SVB-Tabelle oder die SAF-Tabelle ist fehlgeschlagen.
4256
16982
Überwachung
Die Tabellen-Slaveachse hat keine aktive Tabelle
Obwohl die Tabellen-Slaveachse Tabellen hat, ist keine der Tabellen als aktiv gekennzeichnet. Falls das zur Laufzeit auftritt, wird die ganze Master-/Slavegruppe per Laufzeitfehler angehalten.
4257
16983
Funktion
Funktion nicht zugelassen
Die angeforderte Funktion bzw. der angeforderte Auftrag ist logisch nicht erlaubt. Ein Beispiel für eine solche Fehlermeldung ist das „Setzen einer Istposition“ für einen Absolut-Geber (M3000, KL5001 etc.).
4258
16984
Funktion
Kompensation-Stop unzulässig
Der Stop der Kompensation ist nicht möglich, da die Kompensation schon in der Stopphase ist.
4259
16985
Funktion
Slavetabelle wird benutzt
Die Slavetabelle kann nicht aktiviert werden, da sie momentan benutzt wird.
425A
16986
Funktion
Master- oder Slaveachse führen zum Koppelzeitpunkt einen Auftrag aus (z. B. eine Positionierung)
Eine Master-/Slavekopplung eines bestimmten Slavetyps (z. B. Linear-Kopplung) kann nicht durchgeführt werden, da sich entweder die Masterachse oder aber die zukünftige Slaveachse nicht im Stillstand befindet, sondern zum Koppelzeitpunkt einen Auftrag ausführt (z. B. eine Positionierung). Dies ist für diesen konkreten Koppeltyp nicht erlaubt.
425B
16987
Parameter
Slave (Start)-Parameter ist falsch
Einer der Slave Start-/Koppelparameter ist unzulässig (Koppelfaktor ist Null, Master Positionsskalierung einer Kurvenscheibe ist Null etc.).
425C
16988
Parameter
Slavetyp ist falsch
Der Slavetyp passt nicht zum (SVB) Start-Typ.
425D
16989
Funktion
Achsstop ist schon aktiv
Der Achsstop/EStop wird nicht eingeleitet, da der Stop schon aktiv ist.
425E
16990
Funktion
Maximalanzahl von Tabellen pro Slavegenerator erreicht
Die Maximalanzahl von Tabellen pro Slavegenerator ist erreicht (z. B. 4 Tabellen bei Verwendung von "MC_MultiCamIn").
425F
16991
Funktion
Der Skalierungsmode ist unzulässig
Der verwendete Skalierungsmode in diesem Zusammenhang nicht gültig. Entweder ist der Mode nicht definiert bzw. noch nicht implementiert oder aber er kann in dieser Konstellation nicht umgesetzt werden.
So kann beispielsweise der Mode MASTER-AUTOOFFSET nicht verwendet werden, wenn relativ gekoppelt wird, da es hier einen Widerspruch gibt.
Ferner kann der Mode MASTER-AUTOOFFSET nicht beim erstmaligen Koppeln verwendet werden, da hier kein Bezug auf eine bestehende Referenztabellenkopplung (Referenztabelle) hergestellt werden kann.
4260
16992
Überwachung
Reglerfreigabe
Die Reglerfreigabe für eine Achse oder eine zugehörige Slaveachse ist nicht vorhanden (siehe Achsinterface PlcToNc). Dieser Fehler tritt auf, wenn bei aktiver Positionierung einer Achse bzw. einer Gruppe von Achsen (auch Master-/Slave-Gruppen) die Reglerfreigabe entzogen wird. Ferner tritt dieser Fehler auf, wenn eine PTP-Achse oder eine zugehörige Slaveachse ohne Reglerfreigabe gestartet wird.
4261
16993
Funktion
Tabelle nicht gefunden
Eine Tabelle mit der angegebenen ID existiert nicht oder wurde nicht eindeutig spezifiziert.
4262
16994
Funktion
Falscher Tabellentyp
Die in der Funktion angesprochene Tabelle hat den falschen Typ.
4263
16995
Funktion
Einzelsatz Betrieb (Single Step Mode)
Dieser Fehler tritt auf, wenn für eine Gruppe/Achse die Einzelsatz-Betriebsart angewählt ist und noch während der Abarbeitung eines einzelnen Auftrags schon ein neuer Auftrag angefordert wird.
4264
16996
Funktion
Gruppenauftrag unbekannt (asynchroner Tabelleneintrag)
Die Gruppe hat einen Auftrag bekommen, dessen Typ oder Untertyp unbekannt ist. Gültige Aufträge können ein ein- oder mehrdimensionaler Positionierauftrag (Geo 1D, Geo 3D), ein Referenzierauftrag etc. sein.
4265
16997
Funktion
Gruppenfunktion unbekannt (synchrone Funktion)
Die Gruppe hat eine Funktion bekommen, dessen Typ unbekannt ist. Gültige Funktionen sind „Reset“, „Stop“, “Neue Endposition“, „Start/Stop Streckenkompensation“ „Istposition setzen“, „Referenzierstatus setzen/rücksetzen“ etc.
4266
16998
Funktion
Gruppenauftrag für Slave unzulässig
Gruppenaufträge sind üblicherweise nur für Masterachsen und nicht für Slaveachsen möglich. Eine Slaveachse wird nur indirekt durch einen Positionierauftrag ihrer zugehörigen Masterachse verfahren. Ein Slave kann also nicht direkt einen Auftrag bekommen.
Ausnahme: s. Achsparameter "Erlaube Bewegungskommandos für Slaveachsen"
4267
16999
Funktion
Gruppenfunktion für Slave unzulässig
Gruppenfunktionen sind grundsätzlich nur für Masterachsen und nicht für Slaveachsen möglich. Die einzige Ausnahme bildet die Funktion „Start-/Stop-Streckenkompensation“, die sowohl für Master als auch Slaves möglich ist. Hierüber hinaus kann ein Slave keine weiteren direkten Funktionen verarbeiten.
4268
17000
Funktion
NCI-Sollwertgenerator ist inaktiv
Ein NCI-Kommando, wie z. B. „StopAndKeep“ wird an eine logisch inaktive DXD-Gruppe oder an eine Gruppe mit dem Zustand „Kanal-Override Null“ gesendet. Erwartet wird allerdings, dass sich die NCI-Gruppe für die Umsetzung dieses Kommandos aktiv in der Sollwertgenerierung befindet. Dieser Fehler kann im Zusammenhang mit den Funktionen „delete distance to go“ und „measurement event (latch actual position)“ auftreten.
4269
17001
Parameter
Startposition = Zielposition
Ungültige Positionsparameter.
426A
17002
Parameter
Parameter des Delay-Generators ungültig
Ungültige externe/interne Parameter des Delaygenerators (Verzögerungszeit, Zykluszeit, Tics)
426B
17003
Parameter
Externe Parameter der Kompensation ungültig
Ungültige externe Startparameter der Kompensation (Beschleunigung, Verzögerung, Geschwindigkeit, Prozessgeschwindigkeit, Kompensationslänge)
426C
17004
Parameter
Unzulässiger Overridetyp
Der angewählte Overridetyp ist unzulässig.
426D
17005
Funktion
Aktivierungsposition über-/unterfahren
Die angestrebte Aktivierungsposition liegt in der Vergangenheit des Masters (z. B. bei Kurvenscheibenumschaltung).
426E
17006
Funktion
Aktivierung unmöglich: Master im Stillstand
Die angestrebte Aktivierung der Korrektur ist nicht möglich, da die Masterachse nicht fährt. Ein Aufsynchronisieren ist nicht möglich, da sich die Masterachse im Stillstand befindet und die Slaveachse noch nicht synchronisiert ist.
426F
17007
Funktion
Aktivierungsmode nicht möglich
Der angeforderte Aktivierungsmode ist nicht möglich, wenn sich die Slaveachse bewegt. Anderenfalls würde die Slavedynamik abrupt zu Null gesetzt werden.
4270
17008
Parameter
Startparameter der Kompensation ungültig
Einer der Dynamikparameter der Kompensation ist ungültig (notwendige Bedingung):
Beschleunigung (>0)
Verzögerung (>0)
Prozessgeschwindigkeit (>0)
4271
17009
Parameter
Die Geschwindigkeitsüberhöhung ist negativ.
4272
17010
Parameter
Die Strecke, auf der die Kompensation stattfindet, ist nicht positiv.
4273
17011
Überwachung
Zielposition über-/unterfahren (interner Fehler)
Die für das Ende des orientierten Stopps vorgesehene Position (aus der Modulo-Zielposition errechnet) ist schon überfahren worden.
4274
17012
Überwachung
Zielposition wird über-/unterfahren werden (interner Fehler)
Die für das Ende des orientierten Stopps vorgesehene Position (aus der Modulo-Zielposition errechnet) ist zu nah und wird überfahren werden.
4275
17013
Parameter
Gruppenparameter ist ungültig
Ein Gruppenparameter ist ungültig. Hierbei kann es sich zum Beispiel um eine parametrierte Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung, Ruck oder NC-Zykluszeit handeln, deren Wert kleiner gleich Null parametriert wurde.
4276
17014
Überwachung
Sammelfehler beim Start der Sollwertgenerierung
Beim Start der Sollwertgenerierung, z. B. für die fliegende Säge, können verschiedene Parameter oder Zustände zu diesem Fehler führen. Zum Beispiel können Dynamikparameter, wie Beschleunigung, Verzögerung und Ruck ungültig sein (kleiner gleich Null), oder die NC-Zykluszeit oder der Override-Wert befinden sich beim Start außerhalb des Bereichs von 0-100 %.
4277
17015
Überwachung
Dynamikparameter nicht zulässig (interner Fehler)
Die sich durch interne Berechnungen ergebenden Dynamikparameter, wie Beschleunigung, Verzögerung und Ruck, sind nicht zulässig.
4279
17017
Überwachung
Neue Zielposition ist ungültig bzw. kann nicht erreicht werden
Eine neu kommandierte Zielposition ist ungültig, da sie entweder bereits überfahren wurde oder während eines Stopps mit der momentan wirkenden Dynamik überfahren wird.
427A
17018
Überwachung
Neue Fahrgeschwindigkeit oder Endgeschwindigkeit ist ungültig
Für ein neues Kommando ist entweder die geforderte Fahrgeschwindigkeit oder die geforderte Endgeschwindigkeit (Zielgeschwindigkeit in der Zielposition) ungültig. Die Fahrgeschwindigkeit muss immer größer Null und die Endgeschwindigkeit immer größer gleich Null sein (Default-Fall ist Null).
427B
17019
Überwachung
Neue Endgeschwindigkeit oder neue Zielposition ist ungültig
Für ein neues Kommando ist entweder die geforderte Endgeschwindigkeit (Zielgeschwindigkeit in der Zielposition) oder die geforderte Zielposition ungültig. Die Endgeschwindigkeit muss immer größer gleich Null sein (Default-Fall ist Null).
427C
17020
Überwachung
Neue Fahrgeschwindigkeit ist ungültig
Eine neu kommandierte Fahrgeschwindigkeit ist ungültig, da sie entweder kleiner gleich Null ist oder andere Gründe diese Geschwindigkeit nicht ermöglichen.
427D
17021
Überwachung
Interner Startmode ist ungültig
Für ein neues Kommando ist der Startmode ungültig oder in dieser Fahrsituation nicht erlaubt. Den Startmode kann ein Anwender nicht direkt beeinflussen.
427E
17022
Überwachung
Fahrbefehl kann mathematisch nicht umgesetzt werden (BISECTION)
Es wurde ein Fahrbefehl angefordert, für den mit der Parametrierung keine Lösung gefunden werden konnte. Der Fahrbefehl wurde jedoch bestmöglich ausgeführt und die Meldung ist daher eher als Warnung zu verstehen. Beispiele:
Ein Achsstart wird in der Bewegung in einer ungünstigen Dynamiksituation (Beschleunigungsphase) angefordert, in der die Fahrstrecke zu kurz oder die Geschwindigkeit deutlich zu hoch ist. Eine andere Möglichkeit ist eine Slaveachse, die in der Bewegung in einer ungünstigen Dynamiksituation abgekoppelt wird und anschließend mit einem Startkommando, wie im vorherigen Fall, beauftragt wird.
427F
17023
Überwachung
Neue Zielposition ist bzw. wird überfahren werden
Die neue Zielposition ist entweder schon überfahren worden oder wird in Zukunft überfahren werden, da die Achse bis zu dieser Position nicht gestoppt werden kann. Es wird deshalb instantan ein interner Stop eingeleitet.
4280
17024
Überwachung
Gruppe nicht fertig/Gruppe nicht bereit für neuen Auftrag (interner Fehler/Hinweis)
Gruppe bekommt einen neuen Auftrag, während sie sich noch in der Ausführung eines vorhandenen Auftrags befindet. Diese Anforderung ist unzulässig, da hierdurch die Ausführung des bisherigen Auftrags unterbrochen würde. Bei den neuen Aufträgen kann es sich z. B. um einen Positionierbefehl oder um die Funktion „Setze Istposition“ handeln. Für die Funktion „Neue Endposition setzen“ gilt genau der umgekehrte Sachverhalt. Hierbei muss die Gruppe/Achse noch aktiv verfahren werden, um eine Änderung der Endposition veranlassen zu können.
4281
17025
Parameter
Parameter des orientierten Stops sind unzulässig.
Die Modulo-Zielposition darf nicht kleiner als Null und nicht größer gleich der Encoder-Modulo-Periode sein (z. B. im Intervall [0.0,360.0] ).
Auch im Fehlerfall wird die Achse sicher gestoppt, steht dann aber anschließend nicht an der gewünschten orientierten Position.
4282
17026
Überwachung
Die Modulo-Zielposition des Modulo-Starts ist unzulässig.
Die Modulo-Zielposition ist außerhalb des gültigen Parameterbereichs. Der Wert darf nicht kleiner als Null und nicht größer gleich der Encoder-Modulo-Periode sein (z. B. im Intervall [0.0,360.0] für den Modulo-Starttyp "SHORTEST_WAY" (261)).
4283
17027
Parameter
Der Aktivierungsmode ist unzulässig.
Der Aktivierungsmode kann sowohl bei der Onlineänderung, der Skalierung als auch bei Onlineänderung der Motion Function verwendet worden sein. Allerdings ist der verwendete Aktivierungsmode in diesem Zusammenhang nicht gültig. Entweder ist der Mode nicht definiert bzw. noch nicht implementiert oder aber er kann in dieser Konstellation nicht umgesetzt werden (z. B., wenn lineare Tabellen mit einem unerlaubten zyklischen Aktivierungsmode NEXTCYCLE oder NEXTCYCLEONCE verwendet werden).
In anderen Fällen ist der Mode zwar prinzipiell gültig, das Kommando kann aber nicht umgesetzt werden, weil die Funktion schon einen Auftrag ausführt.
4284
17028
Parameter
Der parametrierte Ruck ist unzulässig.
Der Ruck ist kleiner als der Minimalruck. Der Wert für den Minimalruck beträgt 1.0 (z. B. mm/s^3).
4285
17029
Parameter
Die parametrierte Beschleunigung bzw. Verzögerung ist unzulässig.
Die parametrierte Beschleunigung oder Verzögerung ist kleiner als die erlaubte Minimalbeschleunigung. Der Wert für die Minimalbeschleunigung berechnet sich aus dem Minimalruck und der NC Zykluszeit (Minimalruck multipliziert mit der NC Zykluszeit). Die Einheit ist z. B. mm/s^2.
4286
17030
Parameter
Die parametrierte Geschwindigkeit ist unzulässig.
Die parametrierte Sollgeschwindigkeit ist kleiner als die Minimalgeschwindigkeit (der Wert Null ist erlaubt). Der Wert für die Minimalgeschwindigkeit berechnet sich aus dem Minimalruck und der NC-Zykluszeit (Minimalruck multipliziert mit dem Quadrat der NC-Zykluszeit). Die Einheit ist z. B. mm/s.
4287
17031
Überwachung
Aktivierung kann nicht ausgeführt werden, da bereits eine Aktivierung besteht.
Eine Aktivierung, wie z. B. "CamIn", "CamScaling" oder "WriteMotionFunction", kann nicht ausgeführt werden, da bereits eine andere Aktivierung ansteht (z. B. "CamIn", "CamScaling", "WriteMotionFunction"). Es kann nur jeweils eine Aktivierung geben.
4288
17032
Überwachung
Unerlaubte Kombination von unterschiedlichen Zykluszeiten innerhalb einer Achsgruppe
Innerhalb einer logischen Achsgruppe sind unterschiedliche Zykluszeiten für die gemeinsame Sollwertgenerierung bzw. für die IO-Bearbeitung einer Achse erkannt worden. Diese Situation kann sowohl beim Herstellen einer Master-/Slave-Kopplung als auch beim Konfigurieren einer 3D- oder FIFO-Gruppe (Einfügen von Haupt-, Zusatz- oder Slaveachsen) aufgetreten sein.
4289
17033
Überwachung
Unzulässige Bewegungsumkehr der Achse
Aufgrund des aktuellen dynamischen Zustands (aktuelle Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck) würde eine Bewegungsumkehr verursacht werden. Zur Vermeidung dieser Bewegungsumkehr wird das Kommando nicht ausgeführt und der aktuelle Systemzustand wiederhergestellt.
428A
17034
Überwachung
Unerlaubter Kommandozeitpunkt, da eine andere Instruktion mit zukünftigen Aktivierungsposition aktiv ist.
Ein Kommando kann nicht akzeptiert werden, da zu diesem Zeitpunkt bereits ein anderes Kommando mit zukünftiger Aktivierungsposition gilt (z. B. "Anfahren einer neuen Geschwindigkeit ab einer Aktivierungsposition" oder "Erreichen einer neuen Geschwindigkeit an einer Aktivierungsposition").
428B
17035
Überwachung
Stop-Berechnungsroutine (interner Fehler)
Aufgrund eines internen Fehlers in der Stop-Berechnungsroutine kann das aktuelle Kommando nicht durchgeführt werden. Der vorherige Systemzustand ist wiederhergestellt worden.
428C
17036
Überwachung
Kommando kann nur teilweise durchgeführt werden, da der verbleibende Weg bis zur vollständigen Umsetzung zu kurz ist.
Ein Kommando mit Aktivierungsposition (Schwelle), wie z. B. das "Anfahren einer neuen Geschwindigkeit ab einer Positionsschwelle", kann nur teilweise durchgeführt werden, da der verbleibende Weg von der aktuellen Position bis zur Aktivierungsposition zu kurz ist.
428D
17037
Überwachung
Ungültiger Abkoppeltyp
Das Kommando zum Auflösen einer Slavekopplung mit anschließendem Nachstartkommando ist mit einem ungültigen Abkoppel- bzw. Nachstart-Typ aufgerufen worden.
428E
17038
Überwachung
Unerlaubte Ziel-Geschwindigkeit beim Abkoppeln einer Slaveachse
Das Kommando zum Auflösen einer Slavekopplung mit anschließendem Nachstartkommando ist mit einer unerlaubten Zielgeschwindigkeit aufgerufen worden [1 < V <Vmax].
428F
17039
Überwachung
Aktivierung neuer Dynamikparameter kann nicht durchgeführt werden.
Das Kommando zum Aktivieren neuer Dynamikparameter, wie Beschleunigung, Verzögerung und Ruck, kann nicht durchgeführt werden, da dies eine neue beauftragte Fahrgeschwindigkeit erfordern würde.
Diese Fehlersituation kann z. B. auftreten, wenn sich die Achse im beschleunigten Zustand nahe der Zielposition befindet und die Dynamikparameter verringert werden.
4290
17040
Überwachung
Kommando kann nicht durchgeführt werden, da sich die Achse bereits in der Bemsphase befindet.
Ein Kommando mit Aktivierungsposition (Schwelle), wie z. B. das "Anfahren einer neuen Geschwindigkeit ab einer Positionsschwelle", kann nicht durchgeführt werden, da sich die Achse bereits in der Bremsphase befindet und der verbleibende Weg von der aktuellen Position bis zur Aktivierungsposition zu kurz ist.
4291
17041
Überwachung
Ruckskalierung der Abkoppelroutine beim Abkoppeln einer Slaveachse kann keine gültige Lösung finden.
Die interne Ruckskalierung der Abkoppelroutine (Abkopplung einer Slaveachse und Wandlung zum Master) kann keine gültige Lösung finden. Andernfalls könnte es zu einer unerwarteten Geschwindigkeitsüberhöhung, Bewegungsumkehr oder einem Überfahren der Zielposition kommen.
4292
17042
Überwachung
Kommando kann nicht durchgeführt werden, da der Auftragspuffer voll ist.
Das Kommando wird abgelehnt, da der Auftragspuffer voll ist.
4293
17043
Intern
Kommando kann aufgrund eines internen Fehlers im "Look Ahead" nicht ausgeführt werden (interner Fehler).
Das Kommando kann aufgrund eines internen Fehlers im Zukunftsplaner ("look ahead") nicht ausgeführt werden.
4294
17044
Überwachung
Kommando wird abgelehnt, da die neue Fahrgeschwindigkeit nicht umsetzbar ist.
Das Kommando wird abgelehnt, da eine Umsetzung der neuen Fahrgeschwindigkeit (Zielgeschwindigkeit) Vrequ unmöglich und eine interne Optimierung nicht durchführbar ist.
4295
17045
Überwachung
Aufeinander folgende Kommandos haben dieselbe Endposition.
Aufeinander folgende Kommandos haben dieselbe Endposition, sodass sich eine Verfahrstrecke von Null ergibt.
4296
17046
Überwachung
Logische Fahrtrichtung der Achse und parametrierte Fahrtrichtung des Puffer-Kommandos widersprechen sich.
Im erweiterten Puffer-Betriebszustand (BufferMode), wo die aktuelle Endposition im aktuellen Segment durch die neue Puffer-Startposition überschrieben wird, liegen die aktuelle logische Fahrtrichtung antiparallel zur logischen Richtung des Puffer-Kommandos (=> Widerspruch). Ein gepuffertes Kommando (BufferMode BlendingLow, BlendingPrevious, BlendingNext, BlendingHigh) wird mit Fehler 0x4296 abgewiesen, wenn das Kommando mit der Beckhoff-spezifischen Erweiterung einer optionalen Blending-Position verwendet wird, aber diese BlendingPosition jenseits der Zielposition des vorhergehenden Kommandos liegt.
4297
17047
Überwachung
Kommando wird abgelehnt, da der verbleibende Restweg im aktuellen Segment zu kurz ist.
Der für die Positionierung verbleibende Restweg ist nicht ausreichend, daher kann das Kommando nicht ausgeführt werden.
Dies kann z. B. im BufferMode (BlendingMode) der Fall sein, wenn der verbleibende Restweg im aktuellen Segment nicht ausreicht, um beschleunigungsfrei zu fahren und am Segmentwechsel eine vorgegebene Geschwindigkeit erreicht zu haben (je nach BufferMode).
429A
17050
Funktion
Restart ist fehlgeschlagen.
Es befindet sich bereits ein Bewegungskommando in dem PTP-Kommandopuffer und ein weiteres neues Bewegungskommando, was das bestehende Kommando durch einen Restart modifizieren sollte, ist fehlgeschlagen.
429B
17051
Überwachung
Sammelfehler für ungültige Startparameter
Dieser Fehler bezieht sich auf eine Falschparametrierung des Anwenders (Sammelfehler). Zum Beispiel könnten Dynamikparameter, wie Velo, Acc oder Dec, kleiner gleich Null sein.
Weitere Fehlerfälle:
- BaseFrequence < 0.0
- StartFrequence < 1.0
- StepCount < 1, StepCount > 200
- BaseAmplitude <= 0.0
- StepDuration <= 0.0
- StopFrequence >= 1/(2*CycleTime)
429C
17052
Überwachung
SPS-Referenziernocke ist nicht gefunden worden.
Beim Referenziervorgang einer Achse wird diese in Richtung des SPS-Referenziernockens gestartet. Diese Referenziernocke ist allerdings nicht wie erwartet gefunden worden (=> führt zum Abbruch des Referenziervorgangs).
429D
17053
Überwachung
SPS-Referenziernocke ist nicht wieder freigeworden.
Beim Referenziervorgang einer Achse wird diese in Richtung des SPS-Referenziernockens gestartet und erst beim Erreichen des Nockensignals wieder gestoppt. Nachdem die Achse dann auch physikalisch zum Stillstand gekommen ist, wird die Achse im Anschluss daran wieder regulär vom Nocken herunter gestartet. Hierbei ist der Referenziernocken beim Herunterfahren nicht wie erwartet wieder frei geworden (=> führt zum Abbruch des Referenziervorgangs).
429E
17054
Überwachung
IO-Syncimpuls ist nicht gefunden worden (nur bei Verwendung von Hardwarelatch).
Bei Aktivierung des Hardwarelatch wird erwartet, dass nach Ablauf einer bestimmten Zeit bzw. eines bestimmten Weges ein Syncimpuls (Nullimpuls) gefunden wird und ein Syncereignis ausgelöst wird. Ist dies nicht der Fall, dann wird darauf mit einem Fehler und dem Abbruch des Referenziervorgangs reagiert.
429F
17055
Funktion
Der verwendete Buffermode ist unbekannt oder wird in diesem Zusammenhang nicht unterstützt.
Der für ein PTP-Kommando verwendete Buffermode (z. B. ABORTING etc.) ist unbekannt oder wird in diesem Zusammenhang nicht unterstützt.
42A0
17056
Intern
Gruppen-/Achsfolgefehler
Folgefehler, der durch einen anderen verursachenden Fehler einer weiteren Achse innerhalb der Gruppe veranlasst worden ist. Gruppen-/Achsfolgefehler können im Zusammenhang mit Master-/Slave-Kopplung oder mit einer mehrachsigen interpolierenden DXD-Gruppe auftreten. Wird z. B. an einer Masterachse eine Schleppabstandsüberschreitung erkannt, so werden alle übrigen Masterachsen dieser Gruppe, so wie auch sämtliche Slaveachsen, mit diesem Folgefehler versehen.
42A1
17057
Parameter
Geschwindigkeitsreduktionsfaktor für C0/C1-Übergang unzulässig
Ein C0-Übergang beschreibt zwei Geometrien, die zwar einen stetigen Verlauf besitzen, allerdings weder einmal noch zweimal stetig differenzierbar sind. Für solcher Übergänge wirkt der Geschwindigkeitsreduktionsfaktor C0. Ein C1-Übergang ist dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Geometrien einen stetigen Verlauf besitzen, allerdings nur einmal stetig differenzierbar sind. Für solche Übergänge wirkt der Geschwindigkeitsreduktionsfaktor C1.
Wertebereich: [0.0 ... 1.0]
Einheit: 1
42A2
17058
Parameter
Kritischer Winkel am Segmentübergang unzulässig
Der Winkel am Segmentübergang ist nicht zulässig.
Wertebereich: (0.0 ... 180.0]
Einheit: Grad
42A3
17059
Parameter
Radius der Toleranzkugel
Der Radius der Toleranzkugel befindet sich außerhalb des erlaubten Wertebereichs.
Wertebereich: [0.0 ... 100.0]
Einheit: z. B. mm
42A4
17060
Parameter
Reserviert
Reserviert, derzeit nicht verwendet
42A5
17061
Parameter
Starttypus
Wertebereich: [0,1]
Einheit: 1
42A6
17062
Parameter
Reserviert
42A7
17063
Parameter
Verschleifung
Eine Verschleifung ist bei den gegebenen Parametern nicht möglich.
42A8
17064
Parameter
Reserviert
42A9
17065
Parameter
Kurvengeschwindigkeitsreduktionsmethode unzulässig (interner Fehler)
Die Kurvengeschwindigkeitsreduktionsmethode existiert nicht.
42AA
17066
Parameter
Mindestgeschwindigkeit unzulässig
Die eingegebene Mindestgeschwindigkeit ist kleiner 0.0.
42AB
17067
Parameter
Powerfunction input unzulässig (interner Fehler)
Die Eingabeparameter in der power()-Funktion führen zu einer FPU-Exception.
42AC
17068
Parameter
Dynamikänderungsparameter unzulässig
Ein Parameter, der die Änderung der Dynamik reguliert, ist ungültig.
Parameter:
1. Absolute Bahndynamikänderung: alle Parameter müssen strikt positiv sein.
2. Relative Reduktion c_f: 0.0 < c_f <= 1.0
42AD
17069
Speicher
Speicherallozierungsfehler (interner Fehler)
Beim Allozieren von Speicher ist ein Fehler aufgetreten.
42AE
17070
Funktion
Endposition (interner Fehler).
Die berechnete Endposition passt nicht zur Endposition des NC-Satzes
42AF
17071
Parameter
Berechne verbleibende Bahnlänge
unzulässiger Wert
Wertebereich: [0,1]
42B0
17072
Funktion
Sollwertgenerator SVB aktiv
Der Start des Sollwertgenerators (SVB, SAF) wurde verweigert, da die SVB-Task schon oder noch aktiv ist.
42B1
17073
Parameter
SVB-Parameter unzulässig (interner Fehler)
Ein Parameter der inneren Struktur des Sollwertgenerators (SVB) führt zu logischen Fehlern und/oder zur einer FPU Exception. Betrifft die Parameter: Minimalgeschwindigkeit (>0,0), TimeMode, ModeDyn, ModeGeo, StartType, DistanceToEnd, TBallRadius.
42B2
17074
Parameter
Geschwindigkeitsreduktionsfaktor unzulässig
Ein Parameter, der die Reduktion der Geschwindigkeit an Segmentübergängen reguliert, ist ungültig.
Parameter:
1. Einmal stetig differenzierbare Übergänge: VeloVertexFactorC1
2. Keinmal stetig differenzierbare Übergänge: VeloVertexFactorC0 CriticalVertexAngleLow, CriticalVertexAngleHigh.
42B3
17075
Parameter
Helix ist Kreis
Die Helix ist zu einem Kreis degeneriert und muss als solcher eingegeben werden.
42B4
17076
Parameter
Helix ist Gerade
Die Helix ist zu einer Geraden degeneriert und muss als solche eingegeben werden.
42B5
17077
Parameter
Guider Parameter unzulässig
Ein Parameter des Guiders führt zu logischen Fehlern und/oder zur einer FPU Exception.
42B6
17078
Adresse
Ungültige Segmentadresse (interner Fehler)
Das Geometriesegment hat keine gültige Geometriestruktur-Adresse oder keine gültige Dynamikstruktur-Adresse.
42B7
17079
Parameter
Nicht parametrierter Generator (interner Fehler)
Der SVB-Generator ist noch nicht parametriert worden und kann deswegen nicht arbeiten.
42B8
17080
Adresse
Nicht parametrierte Tabelle (interner Fehler)
Die Tabelle hat keine Information über die Adresse des zugehörigen Dynamikgenerators.
42BA
17082
Intern
Bogenlänge der Verschleifung (interner Fehler)
Die Berechnung der Bogenlänge der Verschleifung ist fehlgeschlagen.
42BB
17083
Parameter
Toleranzkugel
Der Radius der Toleranzkugel ist zu klein (kleiner als 0.1 mm).
42BC
17084
Intern
DXD-Software-Endlagen (interner Fehler)
Es ist ein Fehler bei der Berechnung der DXD-Software-Endlagen aufgetreten.
42BD
17085
Funktion
NC-Satz verletzt Software-Endlagen der Gruppe.
Mindestens eine Bahnachse mit aktivierter Software-Endlagenüberwachung verletzt die Endlagen. Das Geometriesegment wird deshalb mit diesem Fehler abgelehnt.
42BE
17086
Parameter
Eine Bahnachse verletzt die Endlage.
Mindestens eine Bahnachse mit aktiver Positionsgrenzüberwachung verletzt die Endschalter.
42BF
17087
Parameter
Referenzgeschwindigkeitstyp ist ungültig.
42C0
17088
Intern
Interpolierende Gruppe beinhaltet Achsen vom falschen Achstyp.
Eine interpolierende 3D-Gruppe darf nur mit kontinuierlich geführten Achsen vom Achstyp 1 (SERVO) bestückt sein.
42C1
17089
Intern
Skalarprodukt nicht durchführbar
Die Länge eines der beteiligten Vektoren ist 0.0.
42C2
17090
Intern
Arcuscosinus nicht durchführbar
42C3
17091
Parameter
Tabellen-Eintragstyp ungültig
Der angegebene Tabellen-Eintragstyp ist unbekannt.
42C4
17092
Parameter
Ungültiger DIN66025-Infotyp (interner Fehler)
Der angegebene DIN66025-Infotyp ist unbekannt. Bekannte Typen: G0, G1, G2, G3, G17, G18, G19.
42C5
17093
Parameter
Dimension ungültig (interner Fehler)
Die CNC-Dimension ist unbekannt. Bekannte Dimensionen: 1, 2, 3. Oder: Die CNC-Dimension ist für das angegebene geometrische Objekt ungültig. Für Kreise muss die Dimension 2 oder 3 sein, für eine Helix 3.
42C6
17094
Parameter
Geometrisches Objekt ist keine Gerade.
Das angegebene Objekt hat, als Gerade interpretiert, die Länge 0.0.
42C7
17095
Parameter
Geometrisches Objekt ist kein Kreis.
Das angegebene Objekt hat, als Kreis interpretiert, die Länge 0.0, den Drehwinkel 0.0 oder den Radius 0.0.
42C8
17096
Parameter
Geometrisches Objekt ist keine Helix.
Das angegebene Objekt hat, als Kreis interpretiert, die Länge 0.0, den Drehwinkel 0.0, den Radius 0.0. oder die Höhe 0.0.
42C9
17097
Parameter
Sollgeschwindigkeit kleiner gleich 0.0 ist ungültig.
Ein Wert kleiner gleich 0.0 für die Sollgeschwindigkeit (CNC) ist unzulässig, da die Sollgeschwindigkeit definitionsgemäß positiv ist und bei Sollgeschwindigkeit 0.0 keine Bewegung generiert werden kann.
42CA
17098
Adresse
Adresse für Look-Ahead ungültig (interner Fehler)
Die angegebene Adresse für den Look-Ahead ist nicht gültig.
42CB
17099
Funktion
SAF-Sollwertgenerator bereits aktiv
Der Start des Sollwertgenerators (SAF) wurde verweigert, da die SAF-Task schon oder noch aktiv ist.
42CC
17100
Funktion
CNC-Sollwertgenerierung nicht aktiv
Die Stop- oder Overrideänderung wurde verweigert, da die Sollwertgenerierung nicht aktiv ist.
42CD
17101
Funktion
CNC-Sollwertgenerierung in Stopphase
Die Stop- oder Overrideänderung wurde verweigert, da die Sollwertgenerierung in der Stopphase ist.
42CE
17102
Parameter
Override unzulässig
Ein Override unter 0.0 % oder über 100.0 % ist ungültig.
42CF
17103
Adresse
Tabellenadresse ungültig (interner Fehler)
Die angegebene Tabellenadresse zur Initialisierung des Sollwertgenerators ist ungültig oder aber es ist kein gültiger Logger-Anschluss (Report-Datei) vorhanden.
42D0
17104
Parameter
42D1
17105
Speicher
Speicherallozierung misslungen
Die Speicherallozierung für eine Tabelle ist misslungen.
42D2
17106
Speicher
Die Speicherallozierung für einen Filter ist misslungen.
42D3
17107
Parameter
Parameter ungültig
Der Parameter des Filters ist unzulässig.
42D4
17108
Funktion
Restweglöschen nicht möglich
Das Restweglöschen (nur Interpolation) schlug fehl, weil z. B. 'DelDTG' im aktuellen Verfahrsatz im NC-Programm nicht programmiert wurde.
42D5
17109
Intern
Der Sollwertgenerator der fliegenden Säge liefert inkompatible Werte (interner Fehler).
42D6
17110
Funktion
Achse wird intern gestoppt, da sie sonst die angeforderte Zielposition überfahren würde (alter PTP-Sollwertgenerator).
Wenn z. B. bei der Onlinewandlung vom Slave zum Master eine neue Zielposition angefordert wird, die die Achse aufgrund der aktuellen Fahrsituation überfahren würde, dann wird die Achse intern gestoppt, um sicherzustellen, dass das Fahrziel nicht überfahren wird (alter PTP-Sollwertgenerator).
42D7
17111
Funktion
Interner Fehler bei der Onlinewandlung des Slaves zum Master
42D8
17112
Funktion
Falsche Richtung bei der Onlinewandlung des Slaves zum Master
42DA
17114
Parameter
Parameter der Motion Function (MF) Tabelle sind ungültig.
Die Parameter der Motion Function (MF) sind unzulässig. Dies kann sich auf den erstmalig angelegten Datensatz oder auf online geänderte Daten beziehen.
42DB
17115
Parameter
Fehlerursache kann sein, dass z. B. ein aktiver MF-Punkt (also kein IGNORE-Punkt) auf einen passiven MF-Punkt (also IGNORE-Punkt) zeigt.
42DC
17116
Überwachung
Interner Fehler bei Verwendung der Motion Function (MF)
Hier ist ein interner Fehler bei Verwendung der Motion Function (MF) aufgetreten, der nicht weiter vom Anwender zu lösen ist. Bitte wenden sie sich an den TwinCAT Support.
42DD
17117
Funktion
Achskopplung mittels Synchronisierungsgenerators wegen unzulässiger Achsdynamikwerte abgelehnt
Die Achskopplung mittels des Synchronisierungsgenerators ist abgelehnt worden, da einer der Slavedynamikparameter (Maschinendaten) unzulässig ist. Entweder ist die Maximalgeschwindigkeit, die Beschleunigung, die Verzögerung oder der Ruck kleiner gleich Null, oder die erwartete Synchrongeschwindigkeit der Slaveachse ist größer als die maximal erlaubte Slavegeschwindigkeit.
42DE
17118
Funktion
Koppelbedingungen des Synchronisierungsgenerators sind unzulässig.
Bei positiver Fahrtrichtung der Masterachse muss gelten, dass die Mastersynchronposition größer als die Masterkoppelposition ist ("also in der Zukunft liegt"). Bei negativer Master-Fahrrichtung muss die Mastersynchronposition kleiner als die Masterkoppelposition sein.
42DF
17119
Überwachung
Bewegungsprofil des Synchronisierungsgenerators verletzt eine Dynamikgrenze der Slaveachse oder eine geforderte Eigenschaft des Profils.
Eine der parametrierten Überprüfungen (Checks) hat eine Überschreitung der Dynamikgrenzen (max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung, max. Verzögerung oder max. Ruck) der Slaveachse erkannt, oder eine Profileigenschaft (z. B. Über- oder Unterschwingen in der Position oder der Geschwindigkeit) ist unzulässig.
Siehe auch zusätzliche/weitere Meldungen in der Windows Ereignisanzeige und im Meldefenster der TwinCAT-Entwicklungsumgebung.
42E0
17120
Parameter
Parameter ungültig
Der Parameter des Encodergenerators ist unzulässig.
42E1
17121
Parameter
Parameter ungültig
Der Parameter des externen (FIFO) Generators ist unzulässig.
42E2
17122
Funktion
Externer Generator ist aktiv.
Der externe Generator kann nicht gestartet werden, da er schon aktiv ist.
42E3
17123
Funktion
Externer Generator ist nicht aktiv.
Der externe Generator kann nicht gestoppt werden, da er nicht aktiv ist.
42E4
17124
Funktion
NC-Satz mit Hilfsachse verletzt Software-Endlagen der Gruppe.
Mindestens eine Hilfsachse mit aktivierter Software-Endlagenüberwachung verletzt die Endlagen. Das Geometriesegment wird deshalb mit diesem Fehler abgelehnt.
42E5
17125
Funktion
NC-Satz vom Typ Bezier Kurve (Bezier Spline) enthält eine Singularität
Die Bezier Kurve (Bezier Spline) hat eine Spitze, d. h. an einem inneren Punkt streben sowohl die Krümmung als auch der Betrag der Geschwindigkeit so gegen Null, dass der Krümmungsradius unendlich ist.
Die Bezier Kurve sollte an genau dieser Stelle gemäß dem "Casteljau Algorithmus" geteilt werden. Diese Maßnahme erhält die Geometrie und eliminiert die innere Singularität.
42E7
17127
Parameter
Wert für die Totzeitkompensation unzulässig
Der Wert für die Totzeitkompensation in Sekunden für eine Slavekopplung an eine Encoder-Achse (virtuelle Achse) ist unzulässig.
Wertebereich: [0.0 ... 60.0]
Einheit: s
42E8
17128
Parameter
Interner Fehler
GROUPERR_RANGE_NOMOTIONWINDOW
Wertebereich: [0.0 ... 1000.0]
Einheit: z. B. mm/s
42E9
17129
Parameter
Interner Fehler
GROUPERR_RANGE_NOMOTIONFILTERTIME
Einheit: s
42EA
17130
Parameter
Interner Fehler
GROUPERR_RANGE_TIMEUNITFIFO
Wertebereich: (0.0 ... 1000.0]
Einheit: s
42EB
17131
Parameter
Interner Fehler
GROUPERR_RANGE_OVERRIDETYPE
Wertebereich: [1, 2]
Einheit: 1
42EC
17132
Parameter
Interner Fehler
GROUPERR_RANGE_OVERRIDECHANGETIME
Einheit: s
42ED
17133
Parameter
Interner Fehler
GROUPERR_FIFO_INVALIDDIMENSIO
Die FIFO-Dimension (Anzahl von Achsen) ist ab TwinCAT 2.11 Build 1547 von 8 auf 16 erhöht worden.
Wertebereich: [1 ... 8] bzw. [1 ... 16]
Einheit: 1 (Anzahl von Achsen)
42EE
17134
Adresse
Interner Fehler
GROUPERR_ADDR_FIFOTABLE
42EF
17135
Überwachung
Achse wegen aktivem Stopp für Bewegungskommandos gesperrt.
Die Achse/Gruppe ist für Bewegungskommandos gesperrt, da ein Stopp aktiv ist. Diese Sperre kann durch Aufrufen des Stopp-Kommandos mit Execute=FALSE oder durch einen Achs-Reset aufgehoben werden (s.a. MC_Stop und MC_Reset in TcMC2.Lib).
42F0
17136
Parameter
Anzahl von Hilfsachsen ungültig
Die lokale Anzahl von Hilfsachsen stimmt nicht mit der globalen Anzahl der Hilfsachsen überein.
42F1
17137
Parameter
Reduktionsparameter für Hilfsachsen ungültig
Die Geschwindigkeitsreduktionsparameter der Hilfsachsen sind inkonsistent.
42F2
17138
Parameter
Dynamikparameter für Hilfsachsen ungültig
Die Dynamikparameter der Hilfsachsen sind inkonsistent.
42F3
17139
Parameter
Koppelparameter für Hilfsachsen ungültig
Die Koppelparameter der Hilfsachsen sind inkonsistent.
42F4
17140
Parameter
Hilfsachseneintrag ungültig
Der Hilfsachseneintrag ist leer (keine Achsbewegung).
42F6
17142
Parameter
Parameter ungültig
Der Parameter für den Grenzwert der Geschwindigkeitsreduktion bei Hilfsachsen ist ungültig. Er muss im Intervall [0..1] liegen.
42F8
17144
Parameter
Blocksearch - Segment nicht gefunden
Das als Parameter angegebene Segment konnte bis zum Ende des NC-Programms nicht gefunden werden.
Mögliche Ursache:
- nBlockId ist nicht im durch eBlockSearchMode beschriebenen Modus angegeben.
- 0 ist keine gültige nBlockId.
42F9
17145
Parameter
Blocksearch – ungültige verbleibende Segmentlänge
Der Restweg im Parameter fLength ist falsch parametriert.
42FB
17147
Intern
Interner Fehler im Zusammenhang von gekoppelten Achsen (Slaveachsen)
Interner fataler Fehler bei der Verwendung von gekoppelten Achsen (Slaveachsen). Inkonsistenter interner Zustand. Bitte wenden sie sich an den Support.
42FC
17148
Parameter
Parameter für maximale Anzahl der zu übertragenden Jobs (Einträge) ist ungültig
Der Parameter, der die maximale Anzahl der pro NC-Zyklus von der SVB- zur SAF-Tabelle zu übertragende Einträge beschreibt, ist ungültig.
Wertebereich: [1, 20]
Einheit: 1
42FF
17151
Überwachung
Kundenspezifischer Fehler
Hierbei handelt es sich um eine kundenspezifische Überwachungsfunktion.
