Weitere Fehler
Fehler(Hex) | Fehler(Dez) | Fehlertyp | Beschreibung |
0x8120 | 33056 | Umgebung | Ungültige Objektkonfiguration (z. B. in der TwinCAT-3-Entwicklungsumgebung (XAE)) |
0x8121 | 33057 | Umgebung | Ungültige Umgebung für das Objekt (z. B. TcCOM-Objekt-Hierarchie oder fehlende/falsche Objekte) |
0x8122 | 33058 | Umgebung | Inkompatibler Treiber oder inkompatibles Objekt |
0x8124 | 33060 | Funktionsbaustein | Das gesendete Kommando terminiert nicht (z. B. MC_Reset signalisiert kein DONE). |
0x8130 | 33072 | Kommunikation | Ungültige Objekt-ID des Kommunikationsziels |
0x8131 | 33073 | Kommunikation | Das Kommunikationsziel erwartet Aufruf in einem anderen Kontext. |
0x8132 | 33074 | Kommunikation | Ungültiger Zustand des Kommunikationsziels |
0x8134 | 33076 | Kommunikation | Die Kommunikation mit dem Kommunikationsziel kann nicht hergestellt werden. |
0x813b | 33083 | Parameter | Der Transition-Modus ist ungültig. |
0x813c | 33084 | Parameter | Der Buffer-Modus ist ungültig. |
0x813d | 33085 | Funktionsbaustein | Pro Gruppe ist nur eine aktive Instanz des Funktionsbausteins erlaubt. |
0x813e | 33086 | Zustand | Das Kommando ist im aktuellen Gruppenzustand nicht erlaubt. |
0x813f | 33087 | Funktionsbaustein | Der Slave kann sich nicht synchronisieren. Der Slave kann die SlaveSyncPosition mit den gegebenen Dynamiken nicht erreichen. |
0x8140 | 33088 | Parameter | Ungültige Werte für einen oder mehrere Dynamikparameter (Acceleration, Deceleration, Jerk) |
0x8141 | 33089 | Parameter | IdentInGroup ist ungültig. |
0x8142 | 33090 | Parameter | Die Zahl der Achsen in der Gruppe ist inkompatibel mit der Axis Convention. |
0x8143 | 33091 | Kommunikation | Funktionsbaustein oder das entsprechende Kommando wird vom Zielsystem nicht unterstützt. |
0x8144 | 33092 | Zustand | Auftragswarteschlange ist voll. Die Auftragswarteschlange ist vollständig gefüllt und kann keine zusätzlichen Befehle akzeptieren, bis einige Befehle vollständig verarbeitet wurden. |
0x8145 | 33093 | Funktionsbaustein | Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z. B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). |
0x8146 | 33094 | Funktionsbaustein | Ungültiger Geschwindigkeits-Wert. Die Geschwindigkeit ist nicht gesetzt worden oder der eingegebene Wert ist ungültig. |
0x8147 | 33095 | Parameter | Ungültige Koordinaten-Dimension. Die Dimension der eingestellten Koordinaten-Interpretation entspricht nicht den Anforderungen. |
0x8148 | 33096 | Funktionsbaustein | Ungültiger Eingangswert |
0x8149 | 33097 | Parameter | Nicht zulässige Dynamik for den ausgewählten Gruppen-Kernel |
0x814a | 33098 | Parameter | Die programmierte Positionsdimension ist mit der parametrierten Achsenkonvention inkompatibel. |
0x814b | 33099 | Funktionsbaustein | Der Pfad-Buffer ist ungültig. Zum Beispiel, weil der zur Verfügung stehende Buffer eine ungültige Adresse hat oder nicht groß genug ist. |
0x814c | 33100 | Funktionsbaustein | Der Pfad enthält keine Elemente. |
0x814d | 33101 | Funktionsbaustein | Der zur Verfügung stehende Pfad-Buffer ist zu klein, um mehr Pfad-Elemente zu speichern. |
0x814e | 33102 | Parameter | Die Dimension oder wenigstens ein Wert der Transitionparameter ist ungültig. |
0x814f | 33103 | Funktionsbaustein | Ungültiges oder unvollständiges Eingangsarray. |
0x8150 | 33104 | Funktionsbaustein | Die Länge des Pfades ist Null. |
0x8151 | 33105 | Zustand | Das Kommando ist im gegenwärtigen Achszustand nicht erlaubt. |
0x8152 | 33106 | Zustand | Das TwinCAT-System fährt herunter und kann die Anfrage nicht abschließen. |
0x8153 | 33107 | Parameter | Die konfigurierte Achskonvention und die konfigurierten Achsen passen nicht zusammen. |
0x8154 | 33108 | Initialisierung | Ungültige Anzahl von ACS-Achsen. Die Anzahl der ACS-Eingangsachsen stimmt nicht mit der Anzahl der ACS-Eingangsachsen überein, die von der Kinematischen Transformation erwartet wird. |
0x8155 | 33109 | Initialisierung | Ungültige Anzahl von MCS-Daten. Die Anzahl der MCS-Eingangsdaten stimmt mit der Anzahl, die von der Kinematischen Transformation erwartet wird, nicht überein. |
0x8156 | 33110 | Initialisierung | Ungültiger für die kinematischen Parameter angegebener Wert. Der numerische Wert, der für den Parameter gesetzt ist, befindet sich nicht im zugehörigen Definitionsbereich. |
0x8158 | 33112 | NC Programmierung | Die gegebenen ACS-Werte können nicht erreicht werden. Die gegebenen ACS-Werte resultieren in einer ungültigen Maschinenkonfiguration. |
0x8159 | 33113 | NC Programmierung | Die eingestellten Zielpositionen können nicht erreicht werden. Die eingestellten Zielpositionen befinden sich außerhalb des zulässigen Arbeitsraumes. |
0x815d | 33117 | NC Programmierung | Diskontinuität in ACS-Achsen erkannt. |
0x8160 | 33120 | NC Programmierung | Die Kreisspezifikation im Pfad ist ungültig. Die Spezifikation eines Kreissegments in dem programmierten interpolierten Pfad (z. B. über MC_MovePath) hat eine ungültige oder mehrdeutige Beschreibung. Vielleicht kann sein Mittelpunkt nicht verlässlich bestimmt werden. |
0x8161 | 33121 | NC Programmierung | Stream-Lines-Maximum erreicht. Die maximale Anzahl von Stream-Lines ist begrenzt. Sehen Sie sich für Details bitte die Dokumentation des Funktionsbausteins an. |
0x8163 | 33123 | Funktionsbaustein | Ungültiges Erstes Segment. Das entsprechende Element kann nur mit einem richtig definierten Startpunkt analysiert werden. |
0x8164 | 33124 | Funktionsbaustein | Ungültiger Hilfspunkt. Der Hilfspunkt ist falsch definiert. |
0x8166 | 33126 | Funktionsbaustein | Ungültiger Parameter für GapControlMode. Ungültiger Parameter für GapControlMode, wahrscheinlich in Verbindung mit dem Gruppenparameter GapControlDirection. |
0x8167 | 33127 | Extern | Die Gruppe hat ein nicht unterstütztes Achsereignis bekommen (z. B. einen Zustandswechsel). Die Gruppe hat ein nicht unterstütztes Achsereignis bekommen (z. B. einen Zustandswechsel z. B. ausgelöst durch einen Einzel-Achsen-Reset). |
0x8168 | 33128 | Parameter | Nicht unterstützter Kompensations-Typ. Der Kompensations-Typ ist entweder nicht gesetzt worden oder wird vom adressierten Objekt nicht unterstützt. |
0x8169 | 33129 | Funktionsbaustein | Masterachse existiert nicht oder kann nicht verwendet werden. |
0x816a | 33130 | Extern | Ungültige oder keine Tracking-Transformation. Der Fehler tritt an MC_TrackConveyorBelt auf, wenn am Eingang CoordTransform eine ungültige ObjektID benutzt wird oder die ObjektID auf ein Objekt zeigt, das nicht als Koordinaten-Transformation unterstützt wird. |
0x816b | 33131 | Funktionsbaustein | Die Position befindet sich nicht auf dem Track. Entweder kann der Track nicht aktiviert werden, weil sich die aktuelle Position nicht am dem Track befindet oder weil die Zielposition nicht auf einem aktiven Track oder TrackPart liegt. |
0x816c | 33132 | Funktionsbaustein | Dies Achse hat keinen aktivierten Track. |
0x816d | 33133 | NC Programmierung | Ungültige Kompensations-Object-ID. Ein Objekt mit dieser Object-ID existiert nicht oder es hat nicht den richtigen Typ (es muss eine Kompensation sein). |
0x816e | 33134 | Überwachung | Die Achse ist im Fehlerzustand, weil sie sich nicht im Ziel befand, als der TargetAlarm Timer abgelaufen ist. |
0x816f | 33135 | Zustand | Achskopplung würde eine zyklische Achsabhängigkeit verursachen (z. B. über MC_GearInPos). |
0x8170 | 33136 | Funktionsbaustein | Die Achse wurde keiner Achsgruppe hinzugefügt. Das Kommando ist nicht gültig. |
0x817f | 33151 | Zustand | Der Drive befindet sich in einem ungültigen Zustand. |
0x8181 | 33153 | Funktionsbaustein | In der aktuellen Konfiguration sind die Parameter für die Gap-Regelung ungültig. Der Funktionsbaustein mit Gap-Regelung wurde mit einer Achse verwendet, die nicht in einer CA-Gruppe ist. |
0x8182 | 33154 | Überwachung | Verletzung des Software-Positions-Limits. Die Software-Positions-Limits von mindestens einer Achse wurden oder werden in Zukunft von einem Kommando verletzt. |
0x8183 | 33155 | NC Programmierung | Die Zielposition ist nicht erreichbar. Es ist kein Pfad verfügbar, um zur Zielposition zu gelangen, oder die Zielposition ist nicht erreichbar. |
0x8185 | 33157 | NC Programmierung | Der Mover oder eine der relevanten Koordinaten ist bereits busy. Entweder der ganze Mover oder zumindest eine der für das Kommando relevanten Koordinaten ist busy. |
0x8186 | 33158 | NC Programmierung | Eine Kollision ist aufgetreten bzw. würde auftreten. Entweder ist eine Kollision aufgetreten oder sie würde auftreten, wenn das Kommando ausgeführt wird. |
0x8187 | 33159 | NC Programmierung | Ungültige Track-Spezifizierung. Die geometrische Erweiterung des aktuellen Tracks ist inkompatibel mit der bereits konfigurierten Geometrie des aktuellen oder anderen Tracks. |
0x8188 | 33160 | NC Programmierung | Kommando im aktuellen Track-Zustand nicht erlaubt. |
0x8189 | 33161 | Funktionsbaustein | Ungültige Referenz an Funktionsbaustein übergeben. Eine ungültige Referenz (bzw. ein ungültiger Pointer) wurde im Aufruf des Funktionsbausteins übergeben. Das kann passieren, wenn eine Referenz verwendet wird, bevor sie initialisiert wurde. |
0x818a | 33162 | NC Programmierung | Pfad ist für Änderungen gesperrt. Der Pfad wurde für weitere Änderungen gesperrt. Er kann jedoch eventuell zurückgesetzt werden. |
0x818c | 33164 | Parameter | Zielposition ist außerhalb des Modulo-Bereichs. Bei Nutzung der Modulo-Positionierung muss die Zielposition im definierten Modulo-Bereich [0, Modulus] liegen. Bei Verwendung der Modulo-Positionierung wird die Zielposition unter Berücksichtigung der Variablen AdditionalTurns am Eingang Options interpretiert. |
0x818d | 33165 | Parameter | Der angegebene Wert AdditionalTurns am Eingang Options ist nicht erlaubt. Für den eingestellten Wert des Parameters Direction muss der Wert des Parameters AdditionalTurns 0 betragen. |
0x818e | 33166 | Funktionsbaustein | Master-/Slave-Sync-Position inkompatibel zur Synchronisationsrichtung. Die angegebenen Sync-Positionen implizieren eine Bewegungsrichtung des Slaves während der Synchronisationsphase, die von der erlaubten Synchronisationsrichtung abweicht. |
0x8191 | 33169 | Zustand | Unerwarteter Achszustand. Mindestens eine Achse ist in einem unerwarteten Zustand. Dies kann auftreten, wenn ein Gruppen-Reset aktiv ist und ein Achsfehler auftritt, nachdem ein Reset für die entsprechende Achse erfolgreich ausgeführt wurde. |
0x8192 | 33170 | Zustand | Ungültiges Referenzystem. Das Referenzsystem ist nicht bekannt oder nicht zulässig für diese Anwendung. |
0x8193 | 33171 | Zustand | Position nicht im Referenzsystem. Die Position liegt nicht im angegebenen Referenzsystem. |
0x8194 | 33172 | Zustand | Ein vorheriges Kommando blockiert die Ausführung. Ein vorheriges Kommando ist noch aktiv und eine simultane Ausführung beider Kommandos ist nicht möglich. |
0x8198 | 33176 | Parameter | Ungültiger Index. Der angegebene Index existiert nicht oder ist ungültig. |
0x8199 | 33177 | Funktionsbaustein | Kommando nicht erlaubt. Das Kommando ist in der aktuellen Konfiguration nicht erlaubt. |
0x8f2f - | 36655 - | Intern | Interner Fehler. |
0x8f56 | 36694 | Intern | Interner Fehler. |
0x8f59 | 36697 | Intern | Interner Fehler. |
0x8f5c - | 36700 - | Intern | Interner Fehler. |
0x8f65 | 36709 | Intern | Interner Fehler. |
0x8f68 - | 36712 - | Intern | Interner Fehler. |
0x8fd0 - | 36816 - | Intern | Interner Fehler. |
