Gespeicherte Prozeduren mit MS SQL
Es können keine "Gespeicherte Prozeduren" mit dem Database Server erstellt bzw. konfiguriert werden.
Gespeicherte Prozeduren können aber ab der Version 1.0.13 mit den Funktionsbausteinen FB_DBStoredProcedures und FB_DBStoredProceduresRecordReturn ausgeführt werden.
Mit Hilfe diesen Funktionsbausteinen können Parameter als INPUT, OUTPUT oder INOUT deklariert werden und den gespeicherten Prozeduren übergeben werden. So können komplexe SQL-Kommandos am Datenbank Server vorprogrammiert werden und müssen nur noch vom TwinCAT Database Server angestoßen werden.
Download "Beispiel mit Gespeicherter Prozedur" sample4.zip
Gespeicherte Prozeduren mit MS SQL 1:
Verwendeter Datenbanktyp
MS SQL (MS SQL Server 2008)
Kompatible Datenbanktypen
MS SQL, MySQL, Oracle
Verwendete Funktionsbausteine
Einzubindende Bibliotheken
"TcDatabase.lib", "TcSystem.lib", "TcBase.lib", "STANDARD.lib",  "TcUtilities.lib"
Download Dateiliste
FB_DBStoredProcedures_Sample.pro, CurrentConfigDataBase.xml, SQLQuery2.sql
Das folgende Beispiel zeigt ihnen den Aufruf einer einfachen Gespeicherten Prozedur mit einem Eingangsparameter und Rückgabedatensatz. Die Prozedur wurde erstellt an einem Microsoft SQL Server 2008.
Code der Gespeicherten Prozedur SP_GetAddressByCustomerID
CREATE PROCEDURE [SP_GetAddressByCustomerID]
    @Customer_ID bigint
AS
BEGIN
    SELECT
      tbl_Customer.ID,
      tbl_Customer.Name,
      tbl_Customer.Customer,
      tbl_Products.SerNum,
      tbl_Products.Product,
      tbl_Products.Info,
      tbl_Pos.Timestamp
    FROM
        tbl_Pos JOIN tbl_Customer ON tbl_Pos.CustomerNum = tbl_Customer.ID
        JOIN tbl_Products ON tbl_Pos.ProductNum = tbl_Products.SerNum
    WHERE
        tbl_Pos.CustomerNum = @Customer_ID;
END
Variablendeklaration in der SPS
PROGRAM MAIN
    R_TRIG1: R_TRIG;
    bREAD : BOOL := FALSE;
    nState: BYTE;
    arrParaList: ARRAY [0..0] OF ST_DBParameter;
    nCustomerID: DINT := 12345;
    nRecordIndex: UDINT;
    stRecord: ST_Record;
    nRecs: UDINT;
    FB_DBStoredProceduresRecordReturn1: FB_DBStoredProceduresRecordReturn;
    bBusy: BOOL;
    bErr: BOOL;
    nErrid: UDINT;
    stSqlstate: ST_DBSQLError;
Datensatzstruktur in der SPS (ST_Record)
TYPE ST_Record :
STRUCT
    nID : T_ULARGE_INTEGER;
    sCustomer : STRING;
    sName : STRING;
    nProductNum : DINT;
    sProductName : STRING;
    sProductInfo : STRING;
    tTimestamp : DT;
END_STRUCT
END_TYPE
SPS Programm
R_TRIG1(CLK:=bREAD);
IF R_TRIG1.Q AND NOT bBusy THEN
    nState := 1;
END_IFCASE nState OF
    0:
    1:(*Init of the parameters*)
        arrParaList[0].sParameterName := '@Customer_ID';
        arrParaList[0].eParameterDataType := eDBColumn_Integer;
        arrParaList[0].eParameterType := eDBParameter_Input;
        arrParaList[0].cbParameterValue := SIZEOF(nCustomerID);
        arrParaList[0].pParameterValue := ADR(nCustomerID);
        nState := 2;
    2:(*Start the stored procedure "SP_GetCustomerPosition"*)
        FB_DBStoredProceduresRecordReturn1(
            sNetID:= ,
            hDBID:= 1,
            sProcedureName:= 'SP_GetCustomerPositions',
            cbParameterList:= SIZEOF(arrParaList),
            pParameterList:= ADR(arrParaList),
            nRecordIndex:= nRecordIndex,
            cbRecordSize:= SIZEOF(stRecord),
            pRecordAddr:= ADR(stRecord),
            bExecute:= TRUE,
            tTimeout:= T#15s,
            bBusy=> bBusy,
            bError=> bErr,
            nErrID=> nErrid,
            sSQLState=> stSqlstate,
            nRecords=> nRecs);
        IF NOT bBusy THEN
            FB_DBStoredProceduresRecordReturn1(bExecute:= FALSE);
            nState := 0;
        END_IFEND_CASE
Visualisierung
Gespeicherte Prozeduren mit MS SQL 2:
