Erstellen einer MS Access Datenbank
Download "Beispiel Erstellen einer Datenbank" sample1.zip
In diesem Beispiel wird das Erstellen einer Datenbank aus der SPS heraus gezeigt.
Zusätzlich wird eine Tabelle hinzugefügt und die erzeugte Datenbank in der XML-Konfigurationsdatei deklariert.
Verwendeter Datenbanktyp | MS Access |
Kompatible Datenbanktypen | MS SQL, MS Compact SQL, MS Access, XML |
Verwendete Funktionsbausteine | FB_DBCreate, FB_DBConnectionAdd, FB_DBTableCreate |
Einzubindende Bibliotheken | "TcDatabase.lib", "TcSystem.lib", "TcBase.lib", "STANDARD.lib" |
Download Dateiliste | FB_DBCreate_Sample.pro |
Der erzeugten Datenbank wird eine Tabelle mit dem Namen "myTable" hinzugefügt die folgende Tabellenstruktur besitzt:
Spaltenname | Datentyp | Eigenschaft |
ID | bigint | IDENTITY(1,1) |
Timestamp | datetime |
Name | ntext |
Value | float |
Diese Tabellenstruktur wird mit folgendem Array erzeugt:
tablestrc: ARRAY [0..3] OF ST_DBColumnCfg :=
(sColumnName:='ID',sColumnProperty:='IDENTITY(1,1)',eColumnType:=EDBCOLUMN_BIGINT),
(sColumnName:='Timestamp',eColumnType:=EDBCOLUMN_DATETIME),
(sColumnName:='Name',eColumnType:=EDBCOLUMN_NTEXT),
(sColumnName:='Value',eColumnType:=EDBCOLUMN_FLOAT);
Variablendeklaration
PROGRAM MAIN
R_TRIG1: R_TRIG;
bSTART: BOOL;
FB_FileDelete1: FB_FileDelete;
FB_DBCreate1: FB_DBCreate;
FB_DBConnectionAdd1: FB_DBConnectionAdd;
FB_DBTableCreate1: FB_DBTableCreate;
bBusy_Delete: BOOL;
bBusy_CreateDB: BOOL;
bBusy_ConnAdd: BOOL;
bBusy_CreateTable: BOOL;
bErr: BOOL;
nErrid: UDINT;
nDBid: UDINT;
arrTablestrc: ARRAY [0..3] OF ST_DBColumnCfg :=
nState:BYTE := 0;
SPS Programm
CASE nState OF
0:
(*To start this sample you have to set a rising edge to the variable bSTART*)
R_TRIG1(CLK:=bSTART);
IF R_TRIG1.Q THEN
nState := 1;
FB_FileDelete1(bExecute:=FALSE);
FB_DBCreate1(bExecute:=FALSE);
FB_DBConnectionAdd1(bExecute:=FALSE);
FB_DBTableCreate1(bExecute:=FALSE);
bSTART := FALSE;
END_IF
1:
(*It isn't possible to overwrite an existing database file. If the database file exist the FB_FileDelete block will delete the file*)
FB_FileDelete1(
sNetId:= ,
sPathName:= 'C:\TwinCAT\TcDatabaseSrv\Samples\TestDB1000SPS.mdb',
ePath:= PATH_GENERIC,
bExecute:= TRUE,
tTimeout:= T#5s,
bBusy=> bBusy_Delete,
bError=> ,
nErrId=> );
IF NOT bBusy_Delete THEN
nState := 2;
END_IF
2:
(*The FB_DBCreate block will create the database file "C:\TwinCAT\TcDatabaseSrv\Samples\TestDB1000SPS.mdb"*)
FB_DBCreate1(
sNetID:= ,
sPathName:= 'C:\TwinCAT\TcDatabaseSrv\Samples',
sDBName:= 'TestDB1000SPS',
eDBType:= eDBType_Access,
bExecute:= TRUE,
tTimeout:= T#15s,
bBusy=> bBusy_CreateDB,
bError=> bErr,
nErrID=> nErrid);
IF NOT bBusy_CreateDB AND NOT bErr THEN
nState := 3;
END_IF
3:
(*The FB_DBConnectionAdd adds the connection information to the XML configuration file*)
(*ATTENTION: Each database type has his own connection information*)
sNetID:= ,
eDBValueType:= eDBValue_Double,
sDBServer:= ,
sDBProvider:= 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',
sDBUrl:= 'C:\TwinCAT\TcDatabaseSrv\Samples\TestDB1000SPS.mdb',
sDBTable:= 'myTable',
bExecute:= TRUE,
tTimeout:= T#15s,
bBusy=> bBusy_ConnAdd,
bError=> bErr,
nErrID=> nErrid,
hDBID=> nDBid);
IF NOT bBusy_ConnAdd AND NOT bErr THEN
nState := 4;
END_IF
4:
(*The FB_DBTableCreate create the table "myTable"*)
FB_DBTableCreate1(
sNetID:= ,
hDBID:= nDBid,
sTableName:= 'myTable',
cbTableCfg:= SIZEOF(arrTablestrc),
pTableCfg:= ADR(arrTablestrc),
bExecute:= TRUE,
tTimeout:= T#15s,
bBusy=> bBusy_CreateTable,
bError=> bErr,
nErrID=> nErrid);
IF NOT bBusy_CreateTable AND NOT bErr THEN
nState := 0;
END_IF
END_CASE
Um dieses Beispiel zu benutzen, müssen Sie nur die NetID des ADS-Gerätes (auf dem der TwinCAT Database Server installiert ist) an den Eingang sNetID übergeben.
