SQL Compact Datenbank
Die Variablenwerte werden in einer Microsoft SQL-Compact Datenbank gespeichert.
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition stellt eine kompakte Datenbank dar, die ideal zur Einbettung in mobile und Desktopanwendungen geeignet ist. Diese bietet Entwicklern ein mit anderen Editionen vom SQL Server gemeinsames Programmiermodell zum Entwicklung systemeigener und verwalteter Anwendungen. Dieser SQL Server hat einen geringen Ressourcenbedarf und stellt dennoch die notwendige Funktionalität für relationale Datenbanken bereit, wie etwa einen robusten Datenspeicher, einen optimierenden Abfrageprozessor, und zuverlässige, skalierbare Verbindungsfunktionen.
Kompatible Version: Microsoft Compact SQL Datenbank 3.5
In folgender Tabellenstruktur werden die Variablenwerte gespeichert.
Spaltenname
Datentyp
Null zulässig
Eigenschaft
ID
bigint
nein
IDENTITY(1,1)
Timestamp
datetime
nein
ntext
nein
ValueType = "Double"
Value
float
nein
ValueType = "Bytes"
Value
nein
In der Spalte „ID“ wird eine AutoID erzeugt. Das heißt der Wert in dieser Spalte wird immer um 1 erhöht. Diese Funktionalität ermöglicht die Eigenschaft IDENTITY.
In die Spalte „Timestamp“ wird der Speicherzeitpunkt des Datensatzes gespeichert.
In der Spalte „Name“ "steht der Name der Variable.
In der Spalte „Value“ wird der Wert der Variable gespeichert.
Mit folgendem SQL-Kommando wird die Tabelle erzeugt
/* ValueType = "Double"*/
CREATE TABLE myTable(
    ID          bigint IDENTITY(1,1)   NOT NULL,
    Timestamp   datetime               NOT NULL,
    Name        ntext                  NOT NULL,
    Value       float                  NOT NULL
/*ValueType = "Bytes"*/
    Value       image                  NOT NULL
E_DBColumnTypes
MS Compact SQL
PLC Control
eDBColumn_BigInt
bigint
T_ULARGE_INTEGER (TcUtilities.lib)
eDBColumn_Integer
integer
DINT
eDBColumn_SmallInt
smallint
INT
eDBColumn_TinyInt
tinyint
SINT
eDBColumn_Bit
bit
BYTE
eDBColumn_Money
money
LREAL
eDBColumn_Float
float
LREAL
eDBColumn_Real
real
REAL
eDBColumn_DateTime
datetime
DT
eDBColumn_NText
ntext
STRING
eDBColumn_NChar
nchar
STRING
eDBColumn_Image
ARRAY OF BYTE
eDBColumn_NVarChar
nvarchar
STRING
eDBColumn_Binary
binary
ARRAY OF BYTE
eDBColumn_VarBinary
varbinary
ARRAY OF BYTE
Hinweis
Lebensdauer Compact Flash Karte
Bei Embedded Systemen die Datenbank nicht auf der Compact Flash Karte speichern.
Entweder die Datenbank im RAM benutzen, also nicht im Ordner "Hard Disk" speichern, oder in einen Netzwerkordner ablegen. Zu viele Schreibzyklen auf der Compact Flash Karte können die Lebensdauer der Compact Flash Karte minimieren.
