Installation
Dieser Teil der Dokumentation führt den Benutzer Schritt-für-Schritt durch den Installationsvorgang des TwinCAT Database Server Supplements für Windows basierte Betriebssysteme. Es wird hierbei auf die folgenden Themen eingegangen:
- Starten der Installation
- Nach der Installation
Um das Supplement zu installieren, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:
![]() | Bitte starten Sie die Installation unter Windows "Als Administrator ausführen", indem Sie die Setup-Datei mit der rechten Maustaste anklicken und die entsprechende Option im Kontextmenü auswählen. |
- Führen Sie einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei"TcDatabaseSrv.exe"aus.
- Wählen Sie eine Sprache aus, in der Sie die Software installieren möchten
- Das TwinCAT System muss gestoppt werden, bevor die Installation ausgeführt wird. Wählen Sie "Yes" um den TwinCAT System Service zu stoppen
- Klicken Sie auf "Next" und akzeptieren Sie dann die Endbenutzervereinbarung
- Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein
- Klicken Sie auf "Install" um die Installation zu starten
- Wählen Sie "Finish" um das Setup zu beenden
Nach der Installation kann das TwinCAT System wieder in den CONFIG Modus versetzt werden. Das Supplement-Produkt "TwinCAT Database Server" kann dann im vollen Umfang verwendet werden. Mit Hilfe des XML-Konfigurators kann der TwinCAT Database Server dann konfiguriert werden.
