MCV_ChgParamValue
Parameterwert ändern
Mit diesem Funktionsbaustein ist es möglich einen Parameter zu ändern. Um Probleme durch eine fehlerhafte Parametrierung zu verhindern ändert dieser Baustein nicht den Originalparametersatz, sondern legt eine Kopie davon an und schreibt dort die Änderungen hinein. Diese Kopie wird im weiteren Verlauf der Dokumentation als Arbeitsliste bezeichnet. Der Originalparametersatz muss nicht dem gerade aktiven Parameterdatensatz entsprechen, sondern wird durch Angabe seiner Kennung am Eingang „NcParamSetIDIn“ ausgewählt.
VORSICHT
Die geänderten Parameter derArbeitslistewerden erst nach dem Aktivieren mit dem Funktionsbaustein MCV_ActivateParamChg von der ISG-MCP übernommen und wirksam.
Blockdiagramm
MCV_ChgParamValue 1:
Parameter des FB
Axis
AXIS_REF
Achsreferenz
Execute
Die Änderung eines Parameterwertes wird mit steigender Flanke durchgeführt.
NCListTypeIn
STRING
Kennung für Parameter- bzw. Listentyp
z.B. „ACHS_MDS“
NCParamSetIDIn
UINT
Nummer des Parametersatzes, in dem der Parameterwert geändert werden soll.
NCParamIdentIn
STRING
Kennung des zu ändernden Parameters
z.B. „kenngr.swe_pos“
NCParamValueIn
STRING
Neuer Wert des Parameters.
Valid
Ist TRUE, wenn die Änderung des Parameterwerts erfolgreich durchgeführt wurde.
Busy
Ist TRUE, wenn der FB noch aktiv ist.
NCListTypeOut
STRING
z.B. „ACHS_MDS“
NCParamSetIDOut
UINT
Nummer des Parametersatzes, in dem der Parameterwert gewechselt wurde/werden sollte.
NCParamIdentOut
STRING
NCParamValueOut
STRING
NCWarning
Ist TRUE, wenn in der ISG-MCP eine Warnung aufgetreten ist.
NCError
Ist TRUE, wenn in der ISG-MCP während der Änderung des Parameterwerts ein Fehler aufgetreten ist.
NCErrorCode
UDINT
Fehlercode des in der ISG-MCP aufgetretenen Fehlers bzw. Warnung.
Error
Ist TRUE, wenn der FB im Fehlerzustand ist. Die Änderung des Parameterwerts wurde nicht erfolgreich durchgeführt.
ErrorID
WORD
Fehlerkennung
Verhalten des FB:
