MCV_CamSwitch
Der FB MCV_CamSwitch realisiert den Ausgang eines nockengesteuerten Schalters der einer Achse zugeordnet ist. Dabei ist der Bereich des Nocken frei parametrierbar.
Den FB-internen Berechnungen liegt ein Modulo-Koordinatensystem mit dem Wertebereich [0, 3600000] 0,1 µm bzw. 10-4 ° zu Grunde.
Zusätzlich muss die Voraussetzung erfüllt sein, dass von der Achse je SPS-Zyklus nicht mehr als der halbe Modulowertebereich zurückgelegt wird.
Blockdiagramm
MCV_CamSwitch 1:
Parameter des FB
Axis
AXIS_REF
Achsreferenz
Enable
Aktiviert den nockengesteuerten Schalter.
FirstOnPosition
DINT
Position der Achse, bei der der Ausgang des nockengesteuerten Schalters von FALSE auf TRUE wechselt, wenn sich die Achse in positive Richtung bewegt.
Standard-Einheit [0,1µm bzw. 10-4 °]
LastOnPosition
DINT
Position der Achse, bei der der Ausgang des nockengesteuerten Schalters von TRUE auf FALSE wechselt, wenn sich die Achse in positiver Richtung bewegt.
CompTime
DINT
Kompensationszeit, um welche die Einschaltphase des Schalters vorgezogen oder verzögert wird.
Standard-Einheit [1ms]
PosType
INT
Auswahl ob Soll- oder Istposition der Achse zum Vergleich mit den Eingangsgrößen und zur Berechnung der durch die Kompensationszeit veränderten Einschalt-/Ausschaltposition herangezogen werden soll.
0: Sollposition der Achse (ACTIVE_POS)
1: Istposition der Achse (CURRENT_POS)
Active
Zeigt an dass das der nockengesteuerte Schalter aktiv ist.
State
Ausgang des nockengesteuerten Schalters.
Der Ausgang ist TRUE, wenn
der Wert der Achsposition zwischen „FirstOnPosition“ und „LastOnPosition“ liegt
die Achsposition zum Zeitpunk t0vor und dem darauffolgenden t1hinter dem durch „FirstOnPosition“ und „LastOnPosition“ aufgespannten Bereich liegt. Das Signal liegt dann mindestens 1 SPS-Zyklus lang auf TRUE.
Error
Ist TRUE, wenn ein Fehler im FB auftritt
ErrorID
WORD
Fehlerkennung
Pulsed
Dient zu Visualisierungszwecken. Wird der Ausgang „State“ TRUE, zeigt der Ausgang „Pulsed“ für 1s ebenfalls TRUE.
Verhalten des FB:
MCV_CamSwitch 2:
Bild 3-1: Auswirkung der Kompensationszeit auf Schaltzeitpunkte
Fall 1: „FirstOnPosition“ < „LastOnPosition“
MCV_CamSwitch 3:
Bild 3-2: Verhalten von Ausgang „State“ wenn „FirstOnPosition“ < „LastOnPosition“
Fall 2: „FirstOnPosition“ > „LastOnPosition“
MCV_CamSwitch 4:
Bild 3-3: Verhalten von Ausgang „State“ wenn „FirstOnPosition“ < „LastOnPosition“
