Abhängigkeiten von der Art des Referenzierungsverfahrens
Wie eingangs erwähnt stehen unterschiedliche Referenzierungsverfahren zur Verfügung. Die Auswahl eines Verfahren erfolgt durch Vorgabe in den jeweiligen Achslisten (achsmdsX.lis) über das Element kenngr.homing.homing_type. Dort wird über eine definierte Zeichenkette das jeweilige Verfahren ausgewählt. Die zur Verfügung stehenden Verfahren sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Methode
Schlüsselwort
Fahren auf Festanschlag, NC-geführt
TORQ
Kompatibilitätsmodus
NONE
Verhalten der Achse bei Referenzierungstyp NONE
Ist für die Achse der Antriebstyp Simulation (siehe kenngr.antr_typ) parametriert, wird sich die Achse bewegen und nach einem kurzen Weg die parametrierte Referenzposition übernehmen.
Verhalten der Achse bei Referenzierungstyp TORQ
Dimension
Wertebereich
torq_min_distance
0,1 μm
< torq_max_distance
Mindestweg bis zur Detektierung der Referenzposition
torq_max_distance
0,1 μm
0 ... MAX_SGN23
Maximalweg bis zur Detektierung der Referenzposition
torq_homing_dir
[POSITIVE | NEGATIVE]
Richtung der Referenzpunktfahrt
torq_detect_velocity_limit
0,1 %
0 ... 1000
Geschwindigkeitsgrenzwert zur Detektierung der Referenzposition
torq_retraction_distance
0,1 μm
MAX_SGN32
Rückzugsweg nach erkennen der Referenzposition
torq_homing_position
0,1 μm
MAX_SGN32
Referenzposition
torq_detect_time
μs
MAX_UNS32
Mindestzeit, die das Grenzmoment überschritten sein muss, damit die Referenzposition erkannt wird.
Allgemeine Parameter für das Referenzieren auf Festanschlag
Die getriebestufen-abhängigen Parameter sind mit dem Präfix getriebe[].homing.X versehen. Wobei für X eine Ordnungszahl für die jeweilige Getriebestufe eingetragen ist.
Dimension
Wertebereich
torq_move_acceleration
mm/s2
<= a_max
Beschleunigung
torq_move_velocity
μm/s
<= vb_max
Geschwindigkeit für Achsbewegung
torq_move_torque_limit
0,1 %
0 ... 1000
Prozentualer Drehmomentgrenzwert für Bewegung.
torq_detect_torque_limit
0,1 %
0 ... 1000
Grenzmoment für die Detektion der stehenden Achse. Prozentualer Wert bezogen auf torq_move_torque_limit.
Getriebestufen-spezifische Parameter für das Referenzieren auf Festanschlag
Nachstehende Grafik zeigt, auf welche Weise die aufgeführten Parameter Einfluss beim Fahren auf Festanschlag besitzen.
Abhängigkeiten von der Art des Referenzierungsverfahrens 1:Abb.19: Einfluss der Parameter beim Fahren auf Festanschlag
